seresmi
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por seresmi
  1. ¿Has mirado la admisión, a ver si hay alguna fuga o entrada de aire indebida ?? Saludos.
  2. En su post, deja bien claro que quiere una pantalla 2 Din ... Saludos.
  3. ¿ Le has mirado el nivel del ATF ?? Es más que aconsejable cambiarlo y cambiar el filtro de tanto en tanto ... Saludos.
  4. Todo depende de cuando te entre en limp mode. Si es al acelerar, nada más arrancarlo, al pasar de 3000 rpm., ... Es probable que sea un exceso de carbonilla en el turbo, pero claro, depende de cuando lo haga ... Saludos.
  5. Eso es que el regulador de tensión que lleva el alternador, trabaja bien. Saludos.
  6. Hola Parece que tienes una burbuja de aire en el sistema que se queda en la zona del sensor. Al abrir y liberará presión, se mueve y deja que llegue el líquido al sensor. Prueba a purgar bien el circuito. Saludos
  7. Hola. ¿Es manual, eléctrica, ...? ¿Se ha roto el cable, las piezas de plástico, .... Se un poco más explícito ... Saludos
  8. Hola. Es justo ese enlace. Tienes que clicar en "car program" y se abrirá el listado. Saludos.
  9. Hay módulos de control que no te funciona o no están conectados al data bus. Saludos.
  10. Otia, draculin !!! Cuanto tiempo sin saber de tí !!! Saludos.
  11. En la cerradura de la puerta del conductor, hay una centralita. He leído que muchas veces fallan las soldaduras del circuito impreso y hay que repasarlas. Saludos.
  12. Me alegro de que hayas podido solucionarlo. Los problemas eléctricos me dan un poco de yuyu ... Saludos.
  13. Tendrás que desmontar la cerradura para saber qué está roto y/o porqué falla. Saludos.
  14. En siete años que hace que tengo el b6, la he cambiado dos veces. No es una pieza cara y, si no tienes gas, es fácil y rápido cambiarla. Saludos.
  15. La bomba del lavafaros no es la misma que la del lavalunas. Saludos.
  16. Le llega gasoil ?? Saludos.
  17. No, si sigues los pasos al pié de la letra, no es complicado. Yo lo conseguí al segundo intento. Saludos.
  18. Hi, boy !!!
  19. Me imagino que se refería a limpiar el motor por dentro, con un aditivo en el aceite o similar ... Saludos.
  20. Muy buenas, señor !!! Te recuerdo de cuando yo andaba por el sub-foro de clásicos. Saludos.
  21. Estos son los pasos que seguí... y me funcionaron !!! Saludos.
  22. Si la batería está bien, yo miraría las conexiones de la misma y las del motor de arranque. Saludos.
  23. Si, dí con el fallo y lo he posteado en este hilo. El módulo electrónico del ABS jodido. Puse uno de desguace, lo codifiqué con el vag-com (y la ayuda del foro) y a correr !!! Saludos.
