seresmi
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por seresmi
  1. Osea, que a motor parado no se puede activar el bloqueo porque no hay vacío ......... Saludos.
  2. Es posible que SI te bloquee el diferencial trasero, pero que no se te encienda la luz por fallo del interruptor que la enciende. Por cierto, no tengo claro si actúa a motor parado. Creo que el bloqueo actúa por vacío, pero no estoy seguro. Saludos.
  3. Los captadores van en las ruedas .........
  4. Todavía no he tocado nada ......... No he encontrado quien me eche una mano con los esquemas. Si mañana no llueve por estos lares, me lio la manta a la cabeza e intento conectarlo ......... todo sea que salga el coche ardiendo !!! A ver si con esto "alguien" me puede echar una mano !!!! Gracias por tu interés. Saludos.
  5. Primero mira que estén bien colocados, que no se hayan salido del sitio, y que estén en buenas condiciones. Si todo está bien, mide con un tester (polímetro) la resistencia de cada uno, si alguno te da un valor diferente, probablemente esté mal. Saludos.
  6. Comprueba el estado de los captadores del ABS.
  7. También hay que reconocer que el buscador de este foro es bastante patético .......... Saludos.
  8. Hola. El altavoz de mi cuadro funciona bien, he tenido un problema con un captador del ABS y me pitaba tres o cuatro veces cuando arrancaba. Los interruptores de las puertas que accionan la luz interior también funcionan bien (la luz se enciende y se apaga). Pero (siempre hay un pero) si me dejo las luces encendidas, saco la llave del clausor y abro la puerta (tanto la del conductor como la del acompañante) no suena ningún pitido en el cuadro que me avise de mi olvido. Pregunto : ¿llave la puerta algún otro interruptor aparte del de la luz de cortesía?. Si no lo lleva ¿tenéis idea de lo que le puede suceder al vehículo?. Gracias de antemano. Saludos.
  9. A ver, ese pulsador NO conecta la tracción total, ésta está siempre conectada. Ese pulsador, lo único que hace es bloquear el diferencial trasero. Saludos.
  10. No, no se trata de buscar un foro sobre cierres centralizados, si no de buscar en este foro hilos sobre problemas del cierre centralizado, utilizando el buscador del propio foro. O bien, en google, pones : cierre centralizado A4 site:audisport-iberica.com Veras que todas las respuestas te llevan a esta foro, y que en un máximo de 10 respuestas, hay alguna que se refiere a un problema con el cierre centralizado de un A4 avant. Seguro !! Saludos.
  11. A ver estoy hablando de un taller que coloquen eso, igual que uno mecanico o planchista, hay que pagar los gastos de estructura, local, luz, agua, telefono, etc, herramientas que hay que amortizar y más cosa. Aún me he quedado corto con ese precio, seguro que les queda limpio menos que lo que tu pides. S2 Y autónomos, módulos, iva, mutuas, etc.............. Saludos.
  12. A ver ........ Yo encontré el foro, me dí de alta y pregunté ......... (eso si, dando los datos de mi vehículo, saludando y por favor) Me dieron el toque por no presentarme y tal ........ Pedí disculpas y realicé una presentación (más o menos) Me ayudaron y ............ aquí sigo ....... No hace falta reflotar viejos post's ........ si el tema ya está más que hablado, con recomendar al nuevo el uso del buscador hay bastante. Pero un mínimo de lógica debe existir .......si no aportas los datos de tu vehículo no sabemos por donde pueden ir los tiros, si no tienes un mínimo de educación, los demás tampoco, etc.etc.etc.......... Saludos.
  13. seresmi
    a4 del 95
    :ph34r: Lo mismo, aunque lleves más de tres años en el foro .............. Saludos
  14. Bravo por la presentación. Bravo por poner el tipo de carburante. Bravo por poner el tipo de motor. Bravo por poner tantos datos y tan detallados. En dos palabras : bra - vo. Sin acritud. Saludos.
  15. Prueba con una buena ventosa .......... Saludos.
  16. Hola. He adquirido un modulo para la subida automática de las ventanillas. (Para cuando cierre el coche) Por más que me miro el esquema, no logro averiguar cual de las combinaciones es la que tengo que seguir. Tampoco tengo claro que cables del coche tengo que cortar (según el esquema que he visto del coche, hay varios cables que van de los conmutadores al motor .....). Agradezco cualquier ayuda. El esquema es el siguiente (es una foto, no me funciona el escaner): Gracias y saludos.
  17. También puede ser que el inyector de arranque en frio actúe también en caliente y se ahoge ......... Saludos.
  18. Vamos !!! Encima tengo yo que usar el traductor !!! Tu eres el que tiene el problema, usa TU el traductor .............
  19. Porqué no pones lo mismo en castellano que en inglés ??? Nuestros coches son alemanes ............. ponlo en alemán e igual nos enteramos mejor.
  20. Puede ser que sea el ruido de los taqués hasta que le llega el aceite. Saludos.
  21. A la taquillera !!! de todas todas ................ ................. por fea que sea ............. !!!! Saludos.
  22. lo siento ............
  23. Yo tenia el coche aparcado cuesta arriba y me encontré la pecera en los pies del asiento trasero de detrás del conductor !!!! Tuve que levantar la moqueta y sacar uno de los tapones que lleva en el suelo del coche. Después de mucha faena escurriendo la moqueta, metí dentro del coche dos cacharros de esos de absorber la humedad, porque estaba todo húmedo y olía mal ........... Saludos.
  24. Holita. Debajo de la batería (tienes que quitarla, o no lo verás), hay un desagüe de goma de unos 26 mm. de diámetro que en la parte de abajo (hace 35 mm. de largo) acaba en una cruz bastante cerrada. A la que entra cualquier porquería (hojitas de los árboles) se queda taponado y se forma un tapón de barro. Hay que limpiarlo de vez en cuando. Detrás del servofreno (entre el servo y el interior del coche) hay otro desagüe igual. Saludos.
  25. También puede ser que se vacíe el circuito del gasoil .......... Saludos.
