Días ganados
1
Todo lo publicado por seresmi
Compresor aira acondicionado
seresmi publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
El jueves por la noche pillé una tormenta de 6 huevos ( tres pares de c***), íbamos por la autopista a 35/40 Kms/h. y sin ver un carajo. Pasado el mal momento, aparqué el coche en el parquing y a dormir. Al día siguiente, al cojer el coche, nada mas arrancar el motor empezó a encenderse el testigo de la temperarura del agua de manera intermitente, como si me faltase agua en el depósito de expansión. Miré el nivel de liquido y era correcto. Sin hacer caso de la lucecita, salí del parquing y, al llegar al primer semáforo, le dí al botón del aire acondicionado y........... sorpresa !!! no noté la bajada momentánea del ralentí. Esperé un poco y el aire no salía frio. La tarde antes de la tormenta si que salía frio. Cuando acciono el botón del aire, oigo como actúa el relé y se pone en marcha el pequeño ventilador interior, pero parece ser que el compresor no se acciona, pues no se nota nada en el ralentí y el aire no se enfría. Esta mañana lo ha mirado el forero Quin 2.8 V6 , le ha echado 3 en 1 y le ha dado unos golpecitos para ver si estába atascado y nada de nada. Justo ahora que empiezan " los calores". A ver si algien puede echarme una mano. Gracias y saludos. -
VALLA CHASCO ME HE LLEVADO
seresmi responde a vitomamut de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Me parece que yo no tengo nada que ver en esta movida...creo que te has confundido... S2 No, no se ha confundido. Tu dijiste que se los ibas a regalar para su cumpleaños................. :clap1: :clap1: Saludos. -
Puerta delantera del acompañante
seresmi responde a pipogajon de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Si cuando tiras de la maneta se te bajan los seguros es señal de que lo tienes mal conectado. -
Sacando la maneta interio y estirando del cable deberias poder abrir. Pero debes estirar del cable, no del cable mas funda. Tienes que estirar del cable mientras haces tope con la funda. Sujétala con la parte dentada de unas alicates universales y tira del cable mientras empujas la funda en dirección contrária. Suerte. -
Me falla en bajas...
seresmi responde a Patxi2.3 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Aquí de cosas de s..o ....nada de nada. :clap1: :clap1: No creo que sea nada que no se arregle con un bote de wins. -
¿ Has pensado en comprarte un coche que se adapte a ese intermitente ? Es otra opción......................... :clap1: :clap1: -
"me sa muerto" la bateria
seresmi responde a Churro26 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Solo 58 € ??? Yo le cambié la bateria a mi 80 hace unos dos meses y la más barata de marca me costó 105 € !!! -
Embrague agarrotado!
seresmi responde a Karlos80 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No. Al muelle se le llama muelle, muelle de recuperación o muelle de superación del punto muerto. El cojinete de desembrague está dentro de la campana de la caja de cambios (campana de embrague). Para cambiar el cojinete de desembrague (tambien llamado cojinete de empuje) tendrías que desacoplar la caja de cambios del motor. Saludos. -
Asi da gusto.... Gracias. Se hace lo que se puede. Salu2. -
Da la sensación de que, por un lado, tienes problemas con el muelle de retorno del pedal (va situado en la parte superior del pedal), pero lo de que se baje solo o que cuando lo tienes pisado un rato no entren las marchas, parece un desgaste el las gomas interiores del bombín. Prueba lo del muelle y si no va bien del todo sustituye el bombín. El 17 es el muelle. El 11 el bombín maestro. El 6 el bombín receptor. Suerte. -
Es que no acabo de tener clara tu averia. Cuando pisas el pedal y lo sueltas, éste se queda en las tablas. Eso lo tengo claro. Cuando pisas el pedal ¿ no puedes meter la marcha o metes la marcha pero no arranca porque no sube el pedal ? Si no puedes meter la marcha, quiere decir que el bombin no trabaja, puede tener aire o tener las gomas cascadas. Si metes la marcha pero no arranca porque no sube, es problema del retorno del pedal, casi seguro que es cosa de muelles. Saludos. -
Hola. Yo creo que SI debe existir. Si fuese un ordenador o un ser virtual seria mas MODESTO !!!!! :crying_anim: Saludos.
Pues si. Y si queda algún hueco, se masilla y punto. -
Por poco.... Saludos. -
me acavan de decir sobre los coches +de 15 años
seresmi responde a mety de discusión en General Clásicos
No, si ya lo decía mi "agüela" : niñooooooo, que los "anchufes" los carga el diablooooo. Que razón tenia la pobre. Me cagonenla !!! -
Muy chulo
seresmi responde a RomuloTDI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Aber korrektes ernstes, zum auf Deutsch zu sprechen der auf englisch -
Oño !! y de a onde viene sinó ??? Haiba pues !!! -
Muy chulo
Don't annoyed me speaking in another language that isn't spanish !!! COLLONS !!! -
Hola. La referencia del cilindro es: 893 721 401 D Si lo miras en OSCARO verás todos los modelos que llevan este bombin de embrague. Estas seguro que es el cilindro maestro? Has mirado el muelle de retorno que va en el pedal? Suerte y saludos. -
COUPES EN COMPETICION
seresmi responde a valenciaga de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Guais...... -
A ver si veis el detalle
¿La neurona? ¿Y las otras? Las otras estaban durmiento todavia, a esas horas es inhumano despertarlas para escuchar estas noticias, para eso ya entro en el foro a las 10 de la mañana Sabias que despertarse con despertador muy temprano provoca la muerte de un monton de neuronas??? Yo me despierto cada día a las 6:45 - 7 de la mañana sin usar el despertador. Menos mal, por que (como dice Rubianes) para dos neuronas que tengo y encima me beben.......... solo faltaría que el despertador me las matase !!! Saludos. -
Tengo entendido que hay paises que no te dejan entrar con coches "viejos". No se si será una leyenda urbana.
