seresmi
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por seresmi
  1. Un poco lejos para ir a pegar un vistazo .... Saludos.
  2. Fué complicado el cambio ?? Alguna herramienta fuera de lo normal ?? Tengo que cambiarlo este finde (si me llega) o el finde de la semana próxima. Gracias. Saludos.
  3. A mi me suena a avería ..... ya sea en el cableado a su paso por el pasa puerta, o en el tubo de vacío en el mismo sitio, o en la bomba de cierre, ....... Saludos.
  4. Te refieres a cuando abres literalmente la puerta para entrar o a cuando giras la llave para abrir la cerradura ??? Antes de que empezase el fallo .... cuando te abría el centralizado ??? Si explicas un poco más y mejor, nos será más fácil ayudarte. Saludos.
  5. Hola. Mi problema no se parecía a éste. El mio fue un problema del módulo hidráulico, no se me encendía la luz fuera de lo normal. A mi, lo que me pasaba, es que el pedal se iba a las tablas en el primer pisotón, tenía que manchar para que cogiese presión ( y no, no tenía aire en las canalizaciones). Supongo que si lo has llevado al mecánico, éste ya habrá comprobado que el fallo no proviene de los captadores de las ruedas .... Saludos.
  6. Quizá encuentres la solución en el siguiente enlace : https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/377073-problema-en-climatizador/ está hasta la contestación del "listo del foro" .... Saludos.
  7. Se ve una muy buena unidad. Poco a poco la dejarás en perfecto estado de revista. La válvula reguladora del ralentí es fácil de desmontar y de limpiar. Saludos.
  8. La marcha ??? Que marcha ??? Saludos.
  9. Cuidado con los anticales .... se comen el brillo de la pintura. Saludos.
  10. Por un pico .... Saludos.
  11. Compra la pieza de plástico en Audi y cámbiala con la llave fuera del bombín. Saludos.
  12. A6 B5 ???? Saludos.
  13. Quizás él sea el listo del foro, pero tú tienes todas las papeletas para el tonto del foro (que no digo que lo seas). A lo mejor, si te explicases mejor, se te entendería un poco más ..... No explicas si las subidas y bajadas de caudal (y de barritas) te las hace continuamente o , como dice Athabasco, es al arrancar el coche y durante unos pocos minutos .... En este foro no abundan los adivinos, por lo que escribir correctamente, con comas y puntos, y extenderse en la explicaciones, dando el máximo de detalles, es muy conveniente para entender lo que pasa .... Saludos.
  14. Escribir en mayúsculas equivale a gritar .... y, aquí, no llevamos nada bien que nos chillen .... La hora se cambia igual que la fecha. Saludos.
  15. ALMUERZO EN CORNELLÁ EL 21 DE ABRIL Almuerzo en Cornellà Saludos.
  16. ALMUERZO EN CORNELLÁ EL 21 DE ABRIL Almuerzo en Cornellà Saludos.
  17. ALMUERZO EN CORNELLÁ EL 21 DE ABRIL Almuerzo en Cornellà Saludos.
  18. Es un "clip" de seguridad que va colocado en la punta del palier que va dentro de la homocinética. Éste lleva una ranura para alojar dicho clip. Saludos.
  19. Dices que has cambiado las bombillas, pero ...... se encienden cuando pisas el freno ??? Saludos.
  20. Me vas a perdonar .... pero eso no es arreglar .... Saludos.
  21. Soy consciente de que está llegando al final de sus días y que me toca cambiarla .... pero me gustaría saber si alguien la ha "abierto" y la ha podido reparar (engrasando los ejes, cambiando algo por dentro, ..... ). Si algo se puede reparar, paso de cambiarlo por comodidad. Si no se puede, no me quedará más remedio que cambiarla .... Saludos.
  22. Hola. Hace tiempo que, de vez en cuando, me sonaba la bomba de gasolina. Llevo un par de días que me suena constantemente. Quisiera saber si alguien la ha reparado/ arreglado o, directamente, hay que poner una nueva. Gracias. Saludus.
  23. El 2.3 es un motor que tiene un buen sonido, una potencia moderada y un consumo contenido en autopista .... EL 2.0 20v es un motor con garra ... en altas, tragón y divertido. Los demás no los he probado. El tracción quattro en muy guay a la hora de trazar curvas y caminar por sitios resbaladizos. Saludos.
  24. Yo ya no sé si se está hablando de convergencias, de caídas, o de qué ..... Saludos.
