seresmi
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por seresmi
  1. Hay mucha literatura al respecto. Por ejemplo : http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/291542-mirar-si-se-mueve-la-corredera-del-turbo/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/239388-comprobar-el-turbo/ Seguro que si buscas un poco, encuentras la solución ... Saludos.
  2. Modo emergencia, modo protección, limp-mode, ....... se le llama de muchas maneras. Al detectar un exceso (habitualmente) de presión de soplado, la centralita reduce la entrega de potencia para proteger la integridad del motor. Saludos.
  3. Puedes empezar por mirar los cientos de hilos que hablan del tema ..... ..... después puedes seguir por explicar si al apagar el motor el problema desaparece .... ...... y puedes seguir comprobando la N75 y la geometría variable del turbo .... Saludos.
  4. Pero la centralita no lo sabe ..... Saludos.
  5. Que temperatura exterior teneis por la zona ?? Saludos.
  6. Es muy probable que tengas aire en el circuito del embrague ..... te aconsejo que lo purgues. Saludos.
  7. Cuando hayas solucionado lo del Limp-mode, mira el timing de la bomba, así como el valor de la corredera. Saludos.
  8. La función del fusible es fundirse por un consumo elevado, no por un mal contacto en la patilla. El problema que tienes con tu fusible no es otro que el que te dije en el otro post : un mal contacto. Eso provoca unas micro chispas entre el fusible y la base que van calentando la patilla hasta que acaba fundiendo el plástico. Como bien dices, hay algo ahí definitivamente que está mal .....ya te dije en el otro post que era el mal contacto .... el hacer caso o no ya es cosa tuya .... Saludos.
  9. Con bomba de tres conectores estoy de acuerdo. Ahora, como sea bomba de dos conectores ....... Saludos.
  10. Saludos.
  11. Hola Chuanxo. Entiendo que te refieres al faro del A4 B5 restilo. El de plastico con la corta elipsoidal (lupa), la larga y el intermitente integrado. ¿Cómo lo has limpiado por dentro? Un saludo. Saludos.
  12. Es difícil saber el problema si ni siquiera dices si es diesel o gasolina ..... Saludos.
  13. Pones primero ?? El termostato o la junta ?? Saludos.
  14. Es lo que has pedido, la referencia de las bombillas. Saludos.
  15. Busca por el foro .... " ETKA on line " Saludos.
  16. Muchas felicidades, A4 turbo !!! Saludos.
  17. En el ETKA te vienen prácticamente todas .... Así y todo, pueden cambiar de un modelo a otro. El prerestyling con faros Bosch, por ejemplo, lleva bombillas H7 en cortas y largas y H1 en antinieblas. Saludos.
  18. Deberías explicarte un poco más .... que tipo de ruido es ... si suena más cuando aceleras .... ..... Saludos.
  19. El carter es una parte del motor, el cubrecarter se halla en el morro del vehículo, protegiendo el motor. Ese tapón tiene toda la pinta de ser un desagüe de la carrocería. Si levantas la moqueta en la zona del los pies del pasajero trasero derecho, seguro que accedes al tapón. Saludos.
  20. Tapón del cubrecarter cerca de la rueda trasera derecha ??? Me lo explique, por favor ...... Saludos.
  21. Que tubo era ?? Saludos.
  22. En la imagen te vienen las referencias de los Bosch y de los Hella ........... :unknw:
  23. Si te atreves con una distribución no tendrás ningún problema. Si no te atreves ....... Saludos.
  24. Te adjunto referencias según ETKA. Saludos.
  25. Saludos.
