seresmi
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por seresmi
  1. La espuma de las trampillas desecha. Los agujeros de las trampillas quedan abiertos y el aire hace lo que le da la gana. Saludos.
  2. Nosotros teniendo que homologar unos muelles mientras cinco millonarios bajan al fondo del mar a ver al Titanic en un bote de Pringles ... Saludos.
  3. Si las bujías a veces van bien y a veces no, igual tienes un problema de bobinas ... Saludos.
  4. Yo he estado pasando 4 años la ITV con leds en posición delantera sin problemas. A mediados de Abril, fuí a pasarla y me hicieron cambiarlas por incandescencia. Como bien dices, depende del técnico que te toque y de cómo haya pasado la noche. Saludos.
  5. seresmi
    Desesperado
    Ese error de vagcom, puede ser por falta de presión del turbo (manguito roto, suelto) o por exceso de presión del turbo (N75 mal, geometría del turbo atascada, varilla de la geometría mal ajustada). Saludos.
  6. Saca la bombilla, sigue la chapita de contacto hasta el conector, mira que pin es, mira que color tiene el cable del conector que va a ese pin. Saludos.
  7. El faro del b6 tiene el agujero donde se mete la bombilla ligeramente más pequeño que el b7. Sólo en cortas, en largas el agujero es normal. Yo me he encontrado con bombillas led (piratas) que se habían probado en un b6 cabrio que no entraban en mi faro. Saludos.
  8. Entonces sería en los Audi 80 ... Sorry !! Saludos.
  9. Creo recordar que el indicador de temperatura de esos coches presentaba (no siempre) fallos de soldadura de sus terminales. Saludos.
  10. Que no tenga gas... por poner un ejemplo... Que tengas accionado el botón ECO ... por poner otro ejemplo... Que el sensor de temperatura interior esté jodido... Saludos.
  11. seresmi
    Recetas de Cocina
    También hay sitios que las hacen con caldo... Saludos.
  12. En serio ??? Yo las he puesto en paralelo ... Saludos.
  13. Que sea tiptronic y quattro no tiene nada que ver con el tamaño de los neumáticos mientras sean los cuatro iguales... Hay muchísimas paginas web que te miran la equivalencia de neumáticos. Saludos.
  14. El sensor map lo llevará en la propia ECU. Mira que el tubito que va al map no esté lleno de aceite, que a veces pasa ... Si sacas el turbo para limpiarle la geometría, mejor con limpiafrenos. Saludos.
  15. Si se queda sin potencia cuando le pides sobre las 3000 rpm. y te la vuelve a dar cuando paras el motor y arrancas de nuevo, puede ser la geometría variable del turbo, que está muy sucia y se atasca. Se soluciona en una horita, sacando el turbo, limpiándolo y volviéndolo a poner... Saludos.
  16. Las ruedas sobre el fino suelo del garage suelen hacer ruido, a veces chillan, a veces suena a restregón de la goma,.... Saludos.
  17. Bienvenido de nuevo, capullín !!! Hacía mucho tiempo que no sabía nada de tí. Desde que hacíamos el PRC en el Buticlan. Saludos.
  18. Como bien te ha dicho el amigo Carlisu84: Destapizando el asiento. Destapizar, osea, quitar el tapizado. No desplazando el asiento ... Saludos.
  19. seresmi
    Recetas de Cocina
    Muchas gracias !!! Saludos.
  20. seresmi
    Recetas de Cocina
    Buenas tardes !!! Es la primera vez que leo este hilo, a pesar de ser consciente de su existencia. Encuentro a faltar recetas de algo tan típico de la cocina gallega como unas filloas o una larpeira sin crema , pero recetas salidas de vuestras lareiras, que de comerciales hay muchas. Empezaré a recopilar recetas de este hilo y las intentaré reproducir... ¡ a ver lo que sale!. Saludos.
  21. Hace siete años que no entra en el foro... Saludos.
  22. Los mios son halógenos originales. Saludos.
  23. El mio, del 2001, las lleva sin casquillo...
  24. ¿ En España sirve para algo? Saludos.
