seresmi
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por seresmi
  1. El relé. El fusible (creo que el Nº 42). Saludos.
  2. Hay espacio de sobras para meter las llaves y trabajar. Saludos.
  3. Una limpieza de la geometría variable del turbo no le iría mal........ De todas formas, los TDI con geometría variable como este, no tienen una "patada" muy notoria, son bastante progresivos. Saludos.
  4. En un intento de que eso no pase y ser lo más legal posible, en Barcelona (no se si en otros sitios también), existe la posibilidad de usar una aplicación para el movil que se usa al llegar y al marchar, pagando la cantidad ajustada al tiempo que has estado. http://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-lanza-app-pagar-movil-aparcamiento-zona-verde-azul-20130829125543.html Saludos.
  5. No se si esos calificativos hay que aplicarlos a una persona que cumple con su obligación o a la persona que está utilizando un espacio de alquiler (zona azul) sin pagar por ello (ya había terminado el tiempo alquilado). Máxime cuando, por chulería, se niega a pagar los tres euros por anularla. A los que piden el tiquet a otra persona para luego recurrir, les notifico que la mayoría de los controladores de Barcelona, antes de informar que has sido denunciado, realizan una foto al tiquet que hay en el vehículo. Saludos y respetemos el trabajo de los demás, que en este foro hay trabajadores de todas las profesiones.
  6. Creo recordar que YA no es obligatorio !!! Saludos.
  7. Si, yo también lo subiría, lo dejaría cercano a los 70. (asegurándome que la temperatura del motor es de 90 º C.) También le bajaría un poco la corredera, a 3.5 (más o menos), probaría y, si no humea, lo dejaría en esa cifra. Saludos.
  8. Tambien es cierto que está prohibido llevar las luces antiniebla encendidas sin un motivo que las justifique (niebla, lluvia muy intensa, mucho polvo o carreteras muy estrechas con curvas). Saludos.
  9. Totalmente de acuerdo con usted, oiga !!!
  10. En ese hueco, va el indicador de temperatura +indicador de la marcha seleccionada en los automáticos. Saludos.
  11. Si te entendemos .......... como si fueses por una acera muy ancha y estuvieses a punto de bajar las dos ruedas delanteras del bordillo. Así te queda todo el trozo del motor bastante separado del suelo (la altura del coche + la altura del bordillo). Saludos.
  12. Muchas felicidades, Vix !!! Saludos.
  13. Si no lo tienes muy bajado de suspensiones lo puedes hacer sin elevador. Saludos.
  14. Si solo los llevas a limpiar no tienes que hacerle nada. Saludos.
  15. ¿?¿?¿?¿? Mejor matar el tema ..........
  16. Dices que el coche no arranca, pero ........ ¿Gira el motor de arranque? ¿Baja la intensidad de las luces del cuadro cuando das al arranque? Si no gira el motor de arranque .... ¿hace algún ruido al darle a la llave? Si gira el motor de arranque ..... ¿lo hace con alegría? .................. Saludos.
  17. Si, ya he podido comprobar la ingente cantidad de información que has proporcionado en dos años. Eres como una enciclopedia abierta. Saludos, maestro !!
  18. Sea lo que sea, se reserva la información para él. Cuando entre preguntando, deberíamos hacer lo mismo. No me gusta la gente que entra a los foros para sacar información, pero no para compartirla. :gun2: Fíjate en un detalle : en dos años, dos mensajes. Saludos.
  19. Gracias por poner el nombre del "aparatito" (o un enlace) para que podamos todos comprarlo. :good:
  20. No pegues tirones que lo romperás ........ Si no lleva protector de carter, a la que mires por debajo verás la "pipa" del termostato. Si llevas protector, primero tendrás que sacarlo. Saludos.
  21. Bienvenido al foro, ponte cómodo !!! Saludos.
  22. Tampoco salian de fábrica con xenón ........... no fué hasta el 2000 que empezaron a ponerle xenón. Por lo tanto ............. si no salian de fábrica con xenón ............. ¿para qué le iban a poner regulación automática ? Si hubiese salido algún A4 del '96 con xenón y sin regulación, entonces si que podrías hacerlo (probablemente). Saludos.
  23. Te recomiendo que, en tu perfil, pongas el tipo de coche con el tipo de motor. De esa forma, enseguida sabremos de que motor estás hablando y se te podrá ayudar mejor. Saludos.
  24. Mola el color !! Si de motor está bien, la estética ya irá mejorando !!! Bienvenido al subforo. Saludos.
  25. Ciudad de Asunción (maquinista) Saludos.
