seresmi
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por seresmi
  1. Referencias inmejorables !!!
  2. De que motor estamos hablando ??? Saludos.
  3. Geometría del turbo. Saludos.
  4. Si subes la temperatura ( 23° o más) teóricamente tiene que bajar la velocidad del ventilador, con lo que no te congelarás de frío ... Saludos.
  5. Habéis cambiado el sensor de temperatura del liquido refrigerante ??? Saludos.
  6. Has probado a subir la temperatura en vez de bajar la velocidad ???
  7. Si es automático, ATF. Si es manual, embrague. Saludos.
  8. Saludos.
  9. Cuando abres metiendo la llave en la cerradura y girando, la batería no interviene, por lo que te tendría que abrir. Saludos.
  10. Llave allen. Saludos.
  11. Creo recordar que los del '99 llevan el inmo en el cuadro, no en caja aparte ... Saludos.
  12. Si el turbo es de geometría variable puede ser que ésta esté atascada. Saludos.
  13. Algo se decía de internet explorer 6 o 7. Con uno de ellos no funcionaba ... Saludos.
  14. Tienes que instalar un programa que se llama SVGview (o parecido), suele venir con el elsa. Saludos.
  15. Le has mirado la valvulina ??? Saludos.
  16. Si se funden las bombillas, dudo que sea culpa de un fusible ... Saludos.
  17. FOTOS !!!! VIDEO !!! Saludos.
  18. Que te aumenten el valor añadiendo el % de apego. Envíales anuncios (10 o 12) de la venta de vehículos como el tuyo (modelo, motor y año, aprox.) que vean el valor de venta real ... Yo hice eso en dos siniestros y me subieron la valoración considerablemente. Saludos.
  19. Pásale el vag-com... me suena a geometria atascada... Saludos.
  20. Las posibles soluciones hay que aplicarlas una a una para saber cual es la buena ; si le haces cuatro cosas al mismo tiempo nunca sabrás cual era la solución. Saludos.
  21. seresmi
    Bateria
    Abres el capot, cierras el coche con el cierre centralizado y desconectas la batería. Saludos.
  22. Si enfría no hay problema. Hace ruido. En ese lado lleva la válvula reguladora. Saludos.
  23. Si, como dices, te entra agua al filtro del aire, tienes que concentrar tus energías en encontrar el problema en la caja del filtro. Saludos.
  24. Me alegro que lo hayas solucionado. A mí también me volvió loco el dichoso fusible. Saludos !!!
