seresmi
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por seresmi
  1. Probablemente no tengas que cambiar el bombín, si no el conmutador de arranque, que es más barato y más fácil de cambiar. Yo tenía el problema de que la llave no retornaba bien del arranque y era culpa del conmutador, que es el que obliga a la llave a retornar a la posición de encendido. Saludos. P.D. desconectar batería, esperar media hora (por si acaso), sacar volante, sacar tapas de arriba y de abajo, desconectar conmutador, sacarlo (dos tornillitos), poner el nuevo y montar todo. Una hora ( contando la media de espera).
  2. Es el dibujo redondo grande que hay a la derecha en la imagen que has subido, a la derecha del Nº 2. Saludos.
  3. No solo depende de la bomba, si no también del servofreno. A mayor potencia del servofreno, mayor fuerza sobre las pastillas con la misma fuerza del pié. Saludos.
  4. Sip. Saludos.
  5. Es que todo esto es el pez que se muerde la cola, no acabas de tener razon del todo, dice que los antinieblas traseros se podran encender con las de cruce, carretera o antinieblas delanteros, pero claro para encender los antinieblas delanteros solo es necesario tener encendidas las de posición con lo cual sí se pueden encender los traseros sin tener las de cruce o carretera..... :shocked: . S2 Lo que explica Zeimon se ajusta a la legislación aunque el no se de cuenta. En su coche no se encienden solo con las de posición, si no , como dice la legislación, con los delanteros, ya que al encender las traseras se encienden los delanteros. Saludos.
  6. Segun se recoge en el MANUAL SOBRE REFORMAS EN VEHÍCULOS del 14 de Enero del 2011, basado en el Real Decreto 866/2010 del 2 de julio de 2010 (más conocido como ley anti-tuning), hasta un aumento de ancho de vías de 60mm (separadores de 3cms), nos valdría con un Certificado de Homologación (Informe de Conformidad) de los separadores, y solo estaríamos obligados a realizar un Proyecto Técnico para un aumento mayor de 60mm. El problema estriba en encontrar unos separadores con homologación Española, por lo que tendrías que realizar un proyecto técnico. Para poder homologarnos los separadores, el ingeniero responsable del Proyecto Técnico nos va a imponer una serie de condiciones: - Los separadores deberán ser DE DOBLE FIJACIÓN Y/O DE DOBLE CENTRAJE. - Los separadores deberán ser "de marca", NO VALEN LOS SEPARADORES ARTESANALES; por tanto, es posible que nos soliciten algún tipo de documentación que certifique que nuestros separadores son de una marca reconocida, como una factura, o algún certificado de calidad ISO o TÜV. De todas formas, en el Coupé paso cada año la ITV con separadores de 15 mm en las cuatro ruedas, y en el A4 con separadores de 5 mm en las traseras. Saludos.
  7. Conectarlos como queráis .............. es vuestra responsabilidad y, si os multan, es vuestro dinero !!!
  8. No haces más que liarte !!! Los esquemas del B5 no hacen lo contrario a lo que dice la ley Española, ya que la normativa Española no dice que al encender las delanteras se tenga que encender las traseras !!! Saludos.
  9. Está redactado de esa forma (con el "o") porque las luces antiniebla delanteras no son obligatorias. Saludos.
  10. :az: Saludos.
  11. :conf: Como que te doy la razón ?? Tu dices que que las delanteras solo si las traseras están conectadas y en el manual pone que cuando se conectan las traseras automáticamente se conectan las delanteras, que no es lo mismo !!! Las delanteras se pueden conectar sin las traseras, de todas todas !!! Saludos.
  12. Saludos.
  13. Ahorralo, que el patio está fatal y nunca sabes cuando lo puedes necesitar .......... Saludos.
  14. Pero eso es un sinsentido !!! La legislación española permite el uso de las luces antinieblas delanteras solo con posición, mientras la trasera necesita cruce o largas. En el Audi Coupé, las delanteras se encienden independientes de las traseras, pero al encender traseras se encienden delanteras. ............. y el interruptor no lleva ninguna patilla que presione en el interruptor de las delanteras ............ el interruptor de la trasera acciona el relé de las delanteras y punto !!! Saludos.
  15. :shocked: :shocked: Lo dices en serio ??? Saludos.
  16. No confundamos la presión con la relación de compresión ..... El motor AEB debe tener una presión de compresión de 7'5 - 13 bares y una relación de compresión de 1:9'5 Saludos.
  17. Le cambias los pilotos ?? Saludos.
  18. Yo he pasado la ITV con unos faros un poco truñig y, después de mirarlos mucho y varias veces, me los dieron por buenos. Saludos.
  19. El enfriador del aceite está situado ( más o menos ) a media altura del bloque del motor, como la bomba del agua pero hacia atrás, y sirve de soporte al filtro del aceite. Si has vaciado el circuito a motor parado, no es lógico que se te haya salido el aceite, pues no hay ningún punto de proximidad tan bajo; lo cual lleva a pensar que se te había mezclado antes, con el motor funcionando, y como el aceite pesa menos, se había quedado encima del agua. Saludos.
  20. El enfriador del aceite es una cosa que se suele cascar. Retíralo y mira su estado. Se encuentra donde el filtro del aceite. Saludos.
  21. Bienvenido al foro, ponte cómodo !! Saludos.
  22. Hay que configurarla con el vag-com entrando en el módulo confort. Esto es lo que he encontrado por la red : Adaptation Channel 62: State Bit Dec. Function ON 0 +1 windows up with remote ON 1 +2 windows down with remote ON 2 +4 windows up with key in lock ON 3 +8 windows down with key in lock ON 4 +16 sunroof close with remote OFF 5 +32 sunroof open with remote (does not appear to work) ON 6 +64 sunroof close with key in lock OFF 7 +128 sunroof open with key in lock (does not appear to work) Espero que te sirva de algo. Saludos.
  23. Simplemente me ha molestado que la gente no busque un poco antes de dar faena a los demás. Ya he dicho que cuando me puse a escribir el mensaje aún no se había publicado el segundo de él. El que más y el que menos, todos tenemos algún problemilla con el coche. Incluido yo, que tengo dos problemillas con el mio, pero antes de dar faena a los demás, me estoy pateando todo el subforo, porque en el buscador no hallo solución. Si después de patearme el subforo, no encuentro nada (que puede que se me halla pasado por alto) entonces pediré a los demás que me ayuden. Probablemente estaré equivocado, pero postear un problema y a los 20 minutos postear que ya ha encontrado la solución, quiere decir que no se había buscado mucho antes del primer post. De todas formas, si en algo he ofendido al compañero, le ruego que me disculpe, no era mi intención ofenderle, si no dejar claro que primero hay que buscar un poco ..... o un mucho ..... y si no se encuentra solución, pedir ayuda. Sin acritud. Saludos,
  24. No había leído su segundo mensaje. Se ha debido publicar mientras escribía el mio. Pero esto del taller on-line ya cansa ............ Saludos.
  25. Échale un bote de limpia inyectores a medio depósito. Daño no le hará ........ Saludos.
