berlingohdi
Todo lo publicado por berlingohdi
  1. Supongo que desde el 2006 a aqui ya lo habra solucionado
  2. Mira a este otro forero con un 2.0tdi http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=259189&st=0 y lo del aceite de girasol por echarle 5 litros en el deposito lleno eso se diluye en el gasoil y no puede afectar y yo en un 406td lo estoy usando de combustible le echo 40 de girasol y 20E de gasoil y cuando lo pille hace unos meses no andaba ni pa atras y no veas ahora como va pero eso en los comonrail no se puede para usar como yo pero para la limpieza 5 litros sin problema S2
  3. berlingohdi
    Juego de llaves
    Pues si te sirve de consuelo yo fui a por una llave con mando de la berlingo y 150€ y encima al final no me la consiguieron :ranting2: me voy a una ferreteria a hacer una copia y me dicen uyyyy esta lleva chip es un poco cara y no te puedo asegurar y estamos hablando de la llave sola sin mando nose si fueron 60 o 90€ S2
  4. eiinnn
  5. Puuff esos hace tiempo que los tenemos por bilbao :ranting2: S2
  6. Que me estais contando cuanto mas modernos peores? yo tuve un audi 100 familiar 2.5tdi y no consumia ni gota y cuando digo ni gota es ni gota no es un decir S2
  7. Si te sale como el 80tdi de mi hermano tienes para aburrirte, ahora lo quita porque tiene unos 800.000 y la junta culata petada y no merece por como esta ya y encima de esos 800.000 unos 700.000 fue mula de carga de un taller lo llevaban con piezas casi todos los dias con el culo en el suelo S2
  8. Eso es porque no aconsejan usar biodiesel en los motores nuevos, estamos hablando de uso a diario pero para echar 5 litros de aceite con 40 o 50 de gasoil eso se diluye entre todo el gasoil y imaginate ni se nota, de todas maneras los motores hdi tambien dice que no se eche biodiesel y yo ya llevo muchoe echandole a la berlingo y 0 problemas. Dicen de no usar porque los aceites pueden llegar a resecar las gomas pero claro eso como te digo es usandolo a diario de todas maneras aqui el biodiesel es un 12% aceite y un 88% gasoil y en otros paises puede llegar a ser todo aceite y ese deria el peligroso, te dejo un enlace con informacion al respecto http://www.biodieselspain.com/que-es-el-biodiesel/ S2
  9. Sin comentarios manda webs :ranting2: http://www.elantirradar.com/Entrada/tabid/61/smid/384/ArticleID/167/reftab/40/Default.aspx
  10. Esos les tenian que poner para patrullar
  11. Vaya fotaza en tu firma
  12. Bienvenido¡ ya que has devuelto el coupe yo te aconsejaria que si te vas a pillar un audi para ir todos los dias a trabajar que te pillaras un audi 80tdi porque sino con un gasolina te vas a dejar el sueldo en ellay el 80 tdi es un coche que tira de maravilla le haces mas de medio millon de km sin problema y consumo muy bajo de eso te puede decir romulo que lo ha tenido tambien S2
  13. Hombre ya me parecia que estabas tardando en aparecer romulus
  14. Hola bienvenido, pues que decirte que de los audi que he tenido del 100 2.8v6 es el que peor y mas caro de averias me ha salido solo ya cuando una vez fui a cambiarle el termostato y no lo encontraba cuando a todos se lo he cambiado yo :ranting2: y lo llevo a un taller y me dicen que tienen que desmontar correa de distribucion y toma 280 eureles y tragaba como una bestia. Lo de las fotos puedes de 2 maneras o bajarte el image resizer para cambiar el tamaño o subirlas a imageshak y pegar el enlace aqui S2
  15. audi 100 S4 -------- 295.000 Salvo algun fallito que tiene da gusto oir el sonido. 3 añitos conmigo berlingohdi--------- 450.000 Parece que cuantos mas km mejor anda. 11 años conmigo la pille nueva peugeot 406td------- 200.000 Lleva 5 meses conmigo al principio no andaba ahora se va soltando S2
  16. A mi cuando me falla el s4 por suciedad en los inyectores o en algo de la inyeccion cuando voy a la gasolinera le echo 1 litro de aceite de motor a la gasolina y luego pegarle alguna buena subida de vueltas y mano de santo espero que te sirva a ti es como si le echarias wins S2
  17. Me alegro que haya sido solo eso que te indicabamos :clap1: S2
  18. Yo los anduve buscando y al final los caze el sabado a la noche cenando en zamudio pero solo pude sacar fotos de los frontales porque salian ya otra vez y no tenia tiempo S2
  19. Del barato pero de jeroski y asi no te recomiendo yo en la berlingo hdi tuve muchos problemas de nueva y no me los pasaban en garantia porque me dijeron que era del gasoil y conozco mas gente que le ha pasado lo mismo y claro que como dice otro compañero el gasoil viene del mismo sitio perooooo de una cisterna de estas redondas grandes que tienen en las distribuidoras pues lo de arriba del todo lo mejor se lo llevan las marcas repsol petronor etc lo siguiente se lo llevan las gasolineras sin marca y lo ultimo y final de la cisterna que tiene todos los posos y suciedad se lo llevan jeroski etc que aqui nadie da duros a peseta, y cuando los problemas eso les dije a la citroen entonces a partir de ahora le echare solo del caro para ahorrarme disgustos y averias y como dicen por aqui me dijeron que no que echaria el normal que es lo mejor S2
  20. Yo con otras cosas no me la juego y voy a original pero con la bateria que sea varta tudor o nisu igualmente te pueden durar 2 años o igual 10 asi que ahora que se la tuve que cambiar me fui al sabeco mire una del mismo amperaje que es lo que cuenta que en la tuya he visto que son 70 y a correr S2
  21. Opino lo mismo S2
  22. UUffff eso me paso a mi hace unos años, puse el seguro de la berli a nombre de mi hermano que es mayor porque a todo riesgo me salia un paston a mi nombre, me aseguraban que me cubria todo igualmente y se lo pregunte varias veces seguro que todo todo igual? y que siii, digo pues vale venga, total que un año yendo para burgos en el pueblo ese famoso que casi todos caemos santa maria de nose que pues me cazaron y me cayeron 300€ y retirada de carnet 3 meses y yo el seguro lo cogi con prestacion si te quitaban el carnet y voy al seguro con la milonga y me dicen aayyyyy casualidad es lo unico que no ampara :ranting2: ya me ves alli echando rayos y truenos me habian asegurado que me cubria todo igual y ya ves :crying_anim: S2
  23. Eston son 2 slideshow uno de 120 fotos y otro de 20 y a veces tardan en cargar
  24. Mil graciasssss marr pasate por el post de rallyestone que te vas a jartar de fotos del rally S2
