MILLOKAKI
1.921 visitas al perfil
Logros de MILLOKAKI
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. Bueno,quisiera dar las gracias a Tineo y a kantusjack,por lo que me han ayudado em el foro. Decir que ya esta montado y funcionando sin errores. Ha sido muy sencillo. Desconecte la bateria...quite el airbag del volante,luego solo el anillo del famoso sensor de Angulo ,dejando los mandos que ya tenia.Luego monte todo, y conecte la bateria. Encendi el VCDS ,entre en el modulo 16,luego pulse sobre coding y puse el codigo facilitado por kantusjack "000015 " .Luego pulse sobre" do it ".Cerré el controlador e hice el calibrado del sensor tal como indico en la 1era.Pagina.Y arreglado. Geacias y perdon por el ultimo relato.
  2. Por cierto como puedo ssber que el anillo que he comprado esta centrado a la mitad del recorrido para poder colocarlo en mi volsnte?
  3. Ayer precisamente recibí el sensor de Angulo.Peto viene con los mandos del volante y el tempomat. Mi coche ya dispone del extra del tempomat.Que hago entonces lo pongo todo junto.O desmonto el anillo del g85 solamente?
  4. Gracias reiteradas.Le estoy muy agradecido.
  5. Muchas gracias.Cuando lo reciba,os iré contando.... Miraré tu brico.
  6. Estos son los datos del Autoescan sacados de VCDS: VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: Release 22.3.1(x64) Data version: 20220407 DS337.0 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000 Self-Diagnosis Log Friday,14,October,2022,17:44:49:00009 VIN: WAUZZZ4G6DN050318 License Plate: Mileage: Repair Order: Chassis Type: 4G-AU57 (4G0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 3B 42 44 46 52 53 55 5F 62 6C 72 8F 90 VIN: WAUZZZ4G6DN050318 Mileage: 349658km-217267miles 01-Engine --Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans --Status: OK 0000 03-ABS Brakes --Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle --Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. --Status: OK 0000 08-Auto HVAC --Status: OK 0000 09-Cent. Elect. --Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist --Status: OK 0000 15-Airbags --Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel --Status: Malfunction 0010 17-Instruments --Status: OK 0000 19-CAN Gateway --Status: OK 0000 20-High Beam Assist. --Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. --Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver --Status: OK 0000 44-Steering Assist --Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. --Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. --Status: OK 0000 53-Parking Brake --Status: OK 0000 55-Headlight Range --Status: OK 0000 5F-Information Electr. --Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left --Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. --Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right --Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left --Status: Malfunction 0010 90-Pretens. Frt Right --Status: Malfunction 0010 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,14,October,2022,17:44:49:00009 Page 2 VIN: WAUZZZ4G6DN050318 License Plate: Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2.0l TDI H25 9978 Revision: 45H25---CVN: 1E5FEF43 Coding: 12034012242401080000 Shop #: WSC 13504 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LB 003012 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HA.rod VCID: 75E154D3D4C13F27EC-8020 VINID: 9D196AAAA1171947801400C1207DE88F14 Faults Found: -Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] -- Confirmed -Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 349654 km Date: 2022.10.13 Time: 17:53:37 Engine RPM: 881.50 /min Normed load value: 23.1 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 64 °C Intake air temperature: 44 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 11.780 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 15 Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 255 Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 255 Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 0 -Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] -- Confirmed -Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 349654 km Date: 2022.10.13 Time: 17:53:37 Engine RPM: 881.50 /min VCDS Self-Diagnosis Log Friday,14,October,2022,17:44:49:00009 Page 3 VIN: WAUZZZ4G6DN050318 License Plate: Normed load value: 23.1 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 64 °C Intake air temperature: 44 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 11.780 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 15 Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 255 Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 255 Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 0 Readiness: 0 0 0 0 0 Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 155 T HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 20TDI RdW H04 0007 Revision: --H04---Serial number: 0000001155 CVN: 0000E707 Coding: 000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02431 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6FD3-8068 No fault code found. VIN: WAUZZZ4G6DN050318 License Plate: Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb Part No SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H Component: ESP PREMIUM H09 0361 Revision: --------Serial number: -------------- Coding: 06A187016085E180DB00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 366393DF8947743F25-8062 Fault Found: -Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [137] -- [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON -Confirmed -Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 139 Mileage: 349654 km Date: 2022.10.13 Time: 17:59:18 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 3A Uz: 9A Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN Component: BCM2 2.0 H32 0421 Revision: 00002001 Coding: 01A93046000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FD5EDBC6CD4D37FE-8022 No fault code found. VIN: WAUZZZ4G6DN050318 License Plate: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC Component: KLIMA 2 ZONEN H11 0076 Serial number: 22081200110706 Coding: 34020008A1 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 002040 ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod VCID: 60CF15877B43AA8FAF-8034 No fault code found. VIN: WAUZZZ4G6DN050318 License Plate: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F Component: BCM1 2.0 H12 0130 Revision: 20012002 Serial number: 00000001591427 Coding: 2600201040749FE08181008300001D0C0F9CC7082E090201000004606101 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 6ED37BBFB9970CFF2D-803A Subsystem 1 -Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 120803 H36 0080 Serial number: 120806222609 Coding: 0045F7 Subsystem 2 -Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20502121 Coding: 02006D Subsystem 3 -Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E Component: E1 -LDS H07 0044 Serial number: 17 08 2012 00000483 Subsystem 4 -Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 Serial number: 3858C346000000000001 1 Fault Found: 00466 -Control Module for Steering Column Electronics (J527) 013 -Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 139 Mileage: 349654 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.13 Time: 17:53:00 VIN: WAUZZZ4G6DN050318 License Plate: Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 AG HW: 4H0 919 475 AG Component: PARKHILFE ACC H01 0072 Revision: 11001001 Serial number: 61061217402185 Coding: 28C307 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 003008 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod VCID: 77FD5EDBCECD4D37FE-8022 No fault code found. VIN: WAUZZZ4G6DN050318 License Plate: Address 15: Airbags Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A Component: Lenks.Modul H05 0201 Revision: 00000000 Serial number: 20120820000358 Coding: 000015 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 306FA5C763235A0F7F-8064 Subsystem 1 -Part No SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D Component: E221 -MFL H09 0009 1 Fault Found: 00778 -Steering Angle Sensor (G85) 014 -Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 349121 km Time Indication: 0 Date: 2022.07.20 Time: 18:25:52 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V Hex Value: 0x2900 Speed: 0.0 km/h Steering Angle: -31.19°
  7. Intento añadir imagen desde Url pero no hay manera.So alguien lo puede hacer que lo ponga.
  8. He encontrado esto,creo que es lo que necesito para codificar la unidad:Ross-Tech_ VCDS Tour - Recodificar.PDF
  9. He encontrado esto …..creo que es lo que estoy buscando: https://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.php
  10. A ver si alguien me pudiera pasar un tutorial para poder modificar los valores con el VCDS y que hay que modificar.He visto cosas de modelos mas antiguos que el mio y no quiero liarla.Mi audi es un A6 Avant 177cv.y el VCDS la version 22.3.9.
  11. Perdonad mi ignorancia en el tema....que es SMLS?
  12. Estuve anoche y esta mañana buscando informacion de como instalar el modulo del angulo de direccion de un desguace.Pero no he conseguido encontrarlo. Por favor alguien del foro que tenga un tutorial o de como instalalo con el vagcom....que me heche una mano. Gracias.
  13. Ok.Gracias. La voy a pedir.
  14. Ok.He encontrado este. Pero vienen 2 referencias.La mia es igual 4G0953568A,pero la otra creo que es de los mandos.Compro este verdad? https://www.ebay.es/itm/165675934678?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=OdYm_qyyT3C&sssrc=2349624&ssuid=6pH6SCvIT42&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
  15. Gracias Tineo por tu ayuda. Sabes de algun turorial vagcom donde explique como hacerlo?
