zeimon
Moderadores
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por zeimon
  1. La verdad que cada día tengo más claro que los gasóleos son iguales y todo es marketing, pero, prefiero pagar un céntimo o dos a lo sumo en una Repsol con bastante afluencia que una cooperativa agraria que tengo por aquí cerca por ejemplo. Quiero pensar que el gasoil se renueva más y mantienen mejor los tanques. Porque al final los problemas pueden surgir de cada gasolinera en particular, no del origen. En otras ocasiones algún compañero también afirmaba que a la hora de cargar los camiones las low cost se llevan los posos y las premium cargan a cierta altura. Qué hay de cierto en esto?
  2. Gracias por tu aportación, pero desde mi más inmensa ignorancia... Dices que se diferencian en aditivos encaminados a proteger el motor etc con propiedades antiespumantes, lubricantes y demás. Si tiene mayor poder lubricante, tendrá menos rozamiento y por ende un menor consumo, ¿No es así? Todos los gasóleos tienen el mismo índice de cetano?
  3. Tienes que desmontar el volante, anillo de airbag y ya sale la maneta. Necesitas la maneta, su conector con un poco cable. Para ponerlo en el tuyo es cablear siguiendo el brico y activar con vagcom. El volante lo puedes poner aunque no te sirvan las teclas del tiptronic
  4. Sigo este hilo con mucha admiración. Muy buen trabajo
  5. zeimon
    Nuevo RS6
    Y yo que lo veo demasiado recargado. Parece un micro machine
  6. Bienvenido al foro. Por aquí otro manchego. Saludos
  7. Necesitas borrarlo con vagcom
  8. Pues sería la primera vez que veo que sacando la consola central se puede cambiar. Tu mecánico está en lo cierto. Hay que quitar todo el salpicadero para ACCEDER al radiador. Aunque yo probaría primero con un limpiaradiadores varias veces y enjuagando bien el circuito varias veces también antes de cambiarlo
  9. No te hace falta desmontar. Con el vagcom lo puedes comprobar. Si lo llevas habrá un sensor que al girar el volante cambie los grados en un sentido u otro
  10. Puede que la n75 no coja vacío porque lo pierda antes. Comprueba el manguito que va hasta ella desde el servofreno. Desmontalo y mira si hace vacío
  11. Quita y pon el manguito que va al pulmón del turbo. Verás si lo pones como sube la varilla. Si la varilla no sube es o geometría atascada o qué no hace vacío. Puedes ver si hace vacío viendo si te absorbe y se te queda pegado el dedo a ese manguito. Si no hace vacío es porque la n75 no hace vacío, bien por una fuga en otro manguito o porque no actúe
  12. A lo mejor estoy equivocado pero creo que solo tienen sensor de giro los que tienen esp. En el ABS lo único que hacen las ruedas es no bloquear, no hace falta sensor de giro. Por tanto si tu b5 tiene esp se lo podrás poner.
  13. Yo creo que no. Pero lo mejor sería hacer un log a ver porqué no carga el turbo. Te entra en limp mode?
  14. Llega vacío al pulmón del turbo? El turbo tira a partir de ciertas rpm?
  15. Menudo trabajazo que te estás dando pero le estás dando un buen repaso
  16. Pero con el vagcom puedes saber si funcionan bien los interruptores de freno, embrague y pulsadores del tempomat. 01 engine Measuring blocks Y el canal no me acuerdo,pone algo de Cruise control. Cambia de 0 a 1 al pisar los pedales
  17. Y carbonilla en la admisión. Muchos muchos pecan de eso y no dan el rendimiento que deben. Hay que descarbonizar
  18. Prueba lo más barato que es limpiar los conectores como te dicen y echar un ojo a los interruptores de embrague y freno. Con vagcom lo puedes ver
  19. Se desconecta solo cuando no es capaz de mantener la velocidad o cuando llevas más de x minutos acelerando manualmente. Si se te desconecta es porque algún problema tienes. A mí me pasó en una cuesta arriba y fue porque entró en limp mode
  20. No es un antiradar o inhibidor. Es un detector nada más. Yo te aconsejaría que lo probaras y vieses qué modelo llevas y posibilidad de conectarlo y desconectarlo. Funcionan bien y te salvan de travesías etc
  21. Es un detector de radar con toda seguridad. Prueba a pasar por un radar fijo que sepas que está activo y verás como empieza a pitar Pero seguro que te lo puede confirmar @Todoradares
  22. No creo que le afecte nada
  23. zeimon
    Rs3 roto
    Cierto. Recordaba que se habían cargado un rs y pensaba que era éste
  24. zeimon
    Rs3 roto
    Este es el de Canarias??
