Todo lo publicado por zeimon
Nooo no es csi, es tan sencillo como ponerse en contacto con la operadora para que cuadre localizacion con antenas y si el movil esta on line... el la localizacion mas o menos aparece, no se si el motivo de robo sera suficiente, pero poder se puede hacer, y hablo con conocimiento de causa. Mucha suerte Mar... +1 Si el teléfono se ha quedado dentro y está encendido, se puede triangular su posición mediante dos antenas o mediante gps. Habla con la policía de esto rápido a ver si hay suerte. Un coche cómo ese no pasa desapercibido. Sube alguna foto si puedes también Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Otro mas por La Mancha. A ver si hay suerte y aparece pronto
¿Lleva antinieblas o son los detectores de proximidad con el coche de delante? en unas fotos aparece y en otras no
Porque te sale que escribes asi???? El telefono que se le va la pinza de vez en cuando
Bienvenido y por partida doble. En casa tambi鮠tenemos dos b5 afn. Respecto tu problema, antes que cambiar el cauda mirar los tubos de vacío es muy facil que tengas alguno mal. Cambiar el cauda así loco te supone 100 euros que es lo que vale. Lo suyo es que hagas una gráfica con el vagcom y a partir de ahi tirar y cambiar cosas. Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Y que van a hacer, van a echar un reactivo para que se coloree el agua de mar como en la piscina? Venga ya hombre... Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Bueno eso es independiente de lo del seguro. Lo que te quiero decir es que no hagas que el seguro te haga tener una llave para abrir y otra para arrancar
zeimon responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Aunque la tuya termine en S en el ETKA pone referencia descatalogada, y pone como sustitucion esta: 8D1422053BX. Asi que te valen esas dos referencias. Seguramente que cualquier otra tambien -
¿Tu antes ibas con dos llaves? seguro que no. Asi que exige al seguro que te pongan un nuevo bombin, cerradura o lo que haga falta y te lo codifiquen o hagan lo que tengan que hacer
Cuando compré el coche me venia con una kenwood con display en rojo y tal, y la verdad que muy bien, el caso es que la cambié por una JVC concretamente por la KD-G343 porque ya venia con entrada aux frontal y lo queria para enchufar el tomtom y que me diera las indicaciones por los altavoces del coche. Para mi mas que suficiente
El anticongelante se cambia cada dos años. Es muy recomendable poner el g12 o el g12+ original de audi. De todas formas te puedes pasar por el subforo b5 que seras bien recibido Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Hola paco. Bienvenido al foro. Pásate por el subforo b5 creo que es el que más se adapta tu passat Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Sondeo quedada invernal Benasque 2013
zeimon responde a zeimon de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Queda confirmada la fecha. Ya hemos dado plazo más que suficiente. Ahora a planear las cosas. Que ganas de nieve... Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk -
Problemas al cambiar la caja de velocidades
zeimon responde a mikela4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Claro que hay caja automática. Posiblemente también la haya para tu motor con cambio tiptronic Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk -
Los espejos puede que sean calefactados pero tu no tengas la instalación hecha, a mi me paso algo parecido. Que yo sepa sólo se montaban en los que iban destinados a países fríos. Para salir de dudas desenchufa el conector y mira cuantos cables tienes, seguramente tengas menos cables que pines en el macho Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk -
Podria ser el mando . Yo acabo de cambiar el mando del limpia del 306 de mi mujer, y mira queria mirar el cableado del portón trasero y demas, porque había veces que no iba y otras si. ------ Aprovecho para postear que ya he puesto mi primer post para consulta/ayuda de mi nueva adquisicion en el subforo Software de A4 B5. Aqui esta el enlace. http://www.audisport...-vag-tacho-301/ PD : Espero haberlo hecho bien posteando ahi, y si el moderador lo ve necesario, que lo mueva. Está perfecto. No me habia dado cuenta de que ya estaban activos los tres subforos. Ahora me toca mover los temas que vea -
Es que la cremallera es un mal endémico del B5. PD: hay que ver como ha subido el liquido de dirección, cuando me pasó a mi no llegaba a los 10 euros -
se me caló, y tomooma problemónn!!!
zeimon responde a Don audi2.5v6 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
No. Ese so es. Nose si es por que estas mirando en el vehiculo año 2008. El mio es mas moderno.....de todas formas subo alguna foto mas y lo explico mas claro.. porotro lado no veo cable 409.1 compatible con el windows 7, o de eso no me preocupo???? Gracias por la foto... El motor que estoy mirando es el AFB del 98, se ve en la propia imagen. Intentare mirar por otro lado a ver. El cable si es compatible con W7, incluso algun software 409, pero el 311 que es el que va mejor no lo es, por lo que te toca instalar una maquina virtual -
Creo que es el rodillo inversor 059109244B pero no lo se seguro. Mira aqui http://ifinterface.c...rog2/inprog.php -
Busco llantas Sline 18" y un escape para mi Audi
zeimon responde a RoMaNiLLoS4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Bienvenido al foro. Las llantas RS4 old que has puesto originalmente son ET 20, para que no te sobresalgan ni te rocen deber tener ET entre 35 y 45. Cuanto menos ET mas sobresalen, ese B5 lleva 20 porque lleva aletas ensanchadas propias del rs4. Lo que te quiero decir con esto es que las rs4 originales no te valen, de todas formas hay replicas de esta llanta muy buenas que si se ajustan al ET necesario. Tambien tienes la posibilidad de buscar otra llanta Saludos PD: ese RS4 sedan no es original, es una preparacion. El rs4 b5 solo lo hubo en avant -
Una pequeña ayuda con las taloneras
zeimon responde a Jose_Noja de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
+1 Yo las puse hace poco y se quedaron al aire. Lo que hice fue pegarlas bien y cogerlas con tornillos por bajo -
Evolución y mejoras de mi B5 con muchas fotos
zeimon responde a VIX de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues dentro de poco los quitaré para meterle los del paraca S4 que lo tengo todavía sin montar. Pero los mios son como los de Atabasco, no se si te gustan -
Los ultimos del 96 tambien son 8D-V**** digamos que se diferencian en que tienen antinieblas delantero, molduras de goma en el bajo de las puertas, pilotos traseros blancos, plafon interior mas completo, 4 airbags, etc Los ultimos del 95 y casi todo 96 son 8D-T**** y no llevan nada de eso Los primeros B5 que aparecieron en el 94 y parte del 95 son 8D-S**** algunos de estos no llevaban ni elevalunas delantero electrico, tampoco llevaban tercera luz de freno Si rebusco un poco mas te digo hasta que numero de bastidor concretamente coincide con cada equipamiento
Sata, la verdad que no me dejas muy tranquilo con lo de "mejor de tela que nada" :mellow: -
Muy chulo Vix, esos faros le quitan unos cuantos años al coche. Por cierto, ¿que has hecho con los antinieblas si los llevabas?
