katan30
Todo lo publicado por katan30
otro mas con la tapita rota...estos de audiiii.....dejan q desear. :drool:
pues yo le volvi a poner el original,y el volante motor no se lo cambie por q estaba bien,en mi caso lo q se jodio fue la maza,el embrague de mi coche lleva muelles en volante motor,y en el disco de embrague,no es como en otros q el disco de embrague va macizo,y no casta tanto el volante motor.por lo q solo le cambie el embrague maza,y cojinete,mas mano de obra 640€ ahora va de lujo.El kit 4 piezas en los sitios q pregunte no me lo recomiendan,por el motivo de q es mas brusco,mas vibraciones etc.me salia los dos en el mismo precio cambiando volante motor,sobre 900€
se me acaba de ir el embrague o el bimasa...no lo se exactamente,me lo dan el martes,y haber q paso,en marchas largas matinaba el jodio,120.000km,delos cuales yo solo le he echo 60.000km,lo compre de 2 mano.me parfecen pocos km,pero visto lo visto con estos embragues......un saludo
ESCOBILLAS PARA A4 B6 DEL 2002 MODELO VIEJO
katan30 responde a xaxa20 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
ademas cuando las compras ya vienes con unas piezas para cambiarle a la escobilla ,un tipo adaptadores para amarres diferentes. -
bueno pues nada ...solo deciros q con 120.000km,se me fue el embrague a tomar por......me parecen pocos km,pero claro no se como se le hicieron los 60.000 primeros.En principio 650€.los sintomas fueron en subida en 6 velocidad a 120 km/h,cuando le quise apretar un poco se empezo a revolucionar,y no tiraba.
buah lo q me faltaba....vengo con el coche ,y de repente se apaga totalmente y vuelve a encenderse....nose q pasara ,tendre q ir pensando en un modulo nuevo.
pues entonces los tengo bien...por q lo q tu describes de la prueba q hiciste la hice yo exactamente,y sucedia lo q comentas,voy a esperar haber q pasa una temporada.
podeis borrar este tema hay otro habierto un poco mas arriba con casi la solucion del problema
lo dicho ya baje al garaje,le meti el vag,y no me da error en el modulo del clima.Pero encendi el clima,y el aire sique sin salir por los aireadores......hice lo q comentabais del reajuste de los motorcitos,parece q al coche le da un retortijon.....je je j e luego lo encendi,y todo aparentemente bien.Ya os comentare si sigue todo en orden.saludos.
hola compañeros esos sintomas los tengo yo todos.......no me sale aire por los aireadores centrales y cuando sale el caliente no calienta lo suficiente .Mi pregunta es ,si desmontamos el motorcito,para hacerle la limpieza del potenciometro ese,luego con el vag com,y una puesta a punto se regularia el solo?o tiene posicionamiento la piecita azul?voy a l coche a meterle el vag,ayer se lo meti y del clima no me dio error ninguno,desmonte toda la guantera,le di a los botones del clima,y aquello se movia todo,no habia nada bloqueado.
bueno ...acabo de ir al coche le desmonte la guantera,y estube comprobando todos los motorcitos del clima,todos se mueben a las mil maravillas....aprobeche y les eche grasa en espray para futuros ruiditos y más.Haber si alguien me echa un cable...
Hola compañeros no se si aqui es el sitio adecuado para poner este tema,si no es asi lo siento....esq no encontre otra opción.El tema es que en mi coche a4b6,los aireadores centrales los de encima de la radio solo echan aire cuando ellos quiern no cuando yo les mando(como si la trampilla qdara cerrada,y habre cuando ella quiere),y echan aire frio,aunq el clima este a 22 grados,estube mirando y buscando por el foro,pero no me qdo claro el tema.Unos soleis desmontar y limpiar el motorcillo q esta debajo de la guantera.Megustaria si alguien sabe ciertamente cúal es ,q me dijerais a cual le meto mano ,para ir a piñon fijo.Un saludo.
SOBRE KIT DE BRAZOS DE SUSPENSION
katan30 responde a ACEVENTU de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
yo ese problemilla se lo comente al taller q llevo el coche,y me dijeron q hay q reapretar la cuna del motor,y todos los sinenbloks,y engrasasrlos.yo en el proximo vambio de aceite les voy a decir q lo hagan haber q pasa. -
pues lo del pitido......la madre q lo pario,q me temblo el corazon,q pense q se me fundiera el coche,gracias por el apunte.Y si la radio es una alpine.gracias por responder.
bueno bueno algo mas ya avance,q liada ....bueno ahora creo q ya tengo localizados los errores,son los q aparecen en color rojo,bien,haber si alguien me puede aclarar a lo q se deben,por lo poco q entiendo,algo le pasa a la radio,(como q se la cambie esta semana).otra cosa q me mosqueo...esta haciendo el scan...con el contacto puesto,y me pita el cuadro del coche,y se me enciende la luz del esp,la del freno de mano parpadea,y siento q en el motor del coche salta un rele,click.Q puede q estea sucediendo???? es normal. Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E84A196543 AUZ6Z0C0453675 No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1323 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63251 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 02012 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 08029 WAUZZZ8E84A196543 AUZ6Z0C0453675 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1412 Coding: 07034 Shop #: WSC 11111 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Saturday,24,July,2010,16:23:23:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Control Module Part Number: 8E0 920 900 M Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Software Coding: 00101 Work Shop Code: WSC 08029 Additional Info: WAUZZZ8E84A196543 AUZ6Z0C0453675 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications
hola compañeros,estoy como loco,no me entero mucho,ya estube leyendo los manuales q trae el cable,pero na.Conecto el cable al coche,habreo el programa,le hago un escaneo al coche,y salen los herrores.Bien hasta ahi,ahora si quiero guardarlos en el disco duro,para subir a casa y emprimirlos como hago?y para resetear todos los errores?tengo el cable vag912,y programas en ingles,aunq los traduzco no me entero,mejor dicho no me fio,de lo q pueda tocar.
12ª Compra conjunta Vag-com 908.1 release y 912 beta
katan30 responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
recibido y supercontento...ers un crak tio muchisimas gracias......ahora aun no me entero de nada,pero poco a poco.GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!! -
hola hola ya has enviado los cables????? un saludo y grcias por las molestias q te tomas,en encargarte de todo esto.saludos. -
cambio autorradio concert por alpine x-311rr
katan30 responde a katan30 de discusión en Car Audio / Navegadores
gracias por la respuesta...tienes razon,conecte el cable amarillo al rojo..y funciona,ahora me falta el resto.......si se canbia de radio,a una q no sea original,hay q comprar un adaptador,para q funcionesn los altavoces traseros,y el sub,hay q cojer tambien,una antena para meterle corriente al ampli de antena,y el embellecedor,para disimular el hueco de la radio original.Todo ello me costo 45€.ahora haber cuando conecto todo.un saludo a todos,y feacias por los comentarios -
venga ...cuantos faltan para completar la lista.......q nerviosss q nervios... -
hola buenas tardes...y garcias por responder........vamos a ver.La radio funciona perfectamenta,la conecte a otro coche q tengo y va de vicio,asiq lo unico q me qda es ver el conector del a4.(si cambio los colores amarillo y rojo no qmare nada? -
katan30 publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
hola compañeros haber si alguien me echa una mano....compre un alpine x-311rr,q tenian en esposion en el mediamark,y estaba funcionando,y sin envargo al colectarlo en el coche no se inmuta,con todo correctamebte enchufado,desconfio de las clavijas del alpine o del coche q estean cambiadas...algun cable,el coche es un a4 b6 avant del 2004.os dejo una foto del cable del autoradio por si veis algo raro. -
hola compañeros...qiuiero ese cable contar conmigo....espero mas instrucctions... -
cuanto pagariais por un gt???
katan30 publicó una discusión en Audi Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Hola a todos/as soy katan 30,y suelo andar por el subforo de los A4b6,lo q pasa es q han llegado a mis oidos,q por la zona en la q estoy toy,hay un señor mayor,q tiene como una coleccion de cochecitos,es Ingles el hombre este,y por lo q me dijeron,tiene desde Audi gt hasta Porche edicion limitada,no se de q año.(bueno hasta q los vea no me lo creo),porq en esta aldea en la q vivo q haya alguien con una pequeña coleccion ya seria la repera.Pedi audiencia haber si el hombre me enseña los coches,por mediación del padre de un amigo.Lo q queria saber es cuanto pagariais vosotros los entendidos ,porq ami este modelo se me escapa de cuanto se podria pagar por el,por un coche q los km no los se,pero lo q se esq el hombre es un maniatico,y los trae siempre impolutos,impolutos,el coche en cuestion es un audi gt,con el problemilla del volante a la derecha,y matricula inglesa.Gracias de antemano. :crying_anim:
