ph.00
Todo lo publicado por ph.00
  1. despues de hacer 400kms sin ningun problema y andando perfectamente. lo lleve al taller y lo conectaron en la maquina. resultado: 0 ERRORES todo OK, de todas formas lo estuvieron mirando a ver si habia algo mal....... nada todo bien.... sigo andando y va perfecto. gracias por vuestra ayuda.
  2. Gracias compañero,,,, puede ser algo puntual debido al calor de sur? o puede volver a pasar? es una averia cara? el zumbido estaba producido por esta electrovalvula? es que sonaba hasta con la llave quitada del contacto..
  3. Buenos dias y saludos a todos. Tengo un allroad 2,5tdi año 2000. MANUAL. ayer le comenzó un ruido en la parte superior de la rueda del copiloto dentro del vano motor.Osea mirando el motor de frente en la zona de admision (izquierda) era como si un motorcito se hubiera quedado encendido, incluso con la llave quitada..... El motor acelera, sube de vueltas pero al meter la velocidades el coche no se mueve.... el ruido persiste. desconecto bateria para que no la agote y llamo a la grua. cuando llega (20 minutos) volvemos a conectar bateria y OHHHHHHHHHH milagro al coche anda perfectamente, le entran las marchas y funciona como siempre. de hecho volvi a casa....100 kms de autovia y todo perfecto.... esta mañana lo he arrencado he dado una vuelta y todo ok. alguien sabe que ha podido pasar? el ccambio es MANUAL. gracias.
  4. aqui esta la foto....
  5. Hola, alguien sabe para que es un pequeño puerto situado en un pequeño cuadradito detras de la palanca de cambios? esta entre los dos asientos delanteros. gracias
  6. Buenos dias compañeros, me gustaría lanzar una propuesta a ver si entre todos los foros de aficionados a los automoviles podemos conseguirla. ITV por KMS. Todos los que tenemos automoviles sabemos que las revisiones las pasamos o las hacemos en función de los kms recorridos (aceite,filtros,neumaticos,etc....) por tanto sería totalemte logico que la ITV se pasara en funcion tambien de los KMS. Al fin y al cabo la ITV no es más que una REVISION del estado del automovil. Yo tengo un audi coupe. al año puedo hacer con mucho 2.000 kms (ya que es un vehiculo de poco uso: algun sabado...) y paso la ITV todos los años. Tambien tengo un allroad con el que hago al año 20.000 kms ,y tambien paso la ITV una vez al año. Por tanto sería mas justo y logico que la ITV se pasara en funcion de los kms recorridos. Establecer un numero de kms recorridos para pasar la itv. El numero de kms podria aproximarse a los marcados por los diferentes fabricantes para sus vehiculos. ITV por KMS
  7. ya le han hecho eso y lo han vuelto a comprobar.....y sigue encendiendose la luz de bateria.....el coche anda perfectamente..... pero es un fastidio lo de la luz....
  8. buenas noches. tengo exactamente el mismo problema...ya hemos desmontado dos veces el alternador....y se ha comprobado....y fueradel coche OK. alguien sabe cual es el conector que dice el compañero? gracias.
  9. saludos compañero...me pasa igual que a ti...puedes decirme donde esta el conector y cual es?
    un millon de gracias.
    pepe
  10. la proxima vez pon las llantas antiguas......y que pase desapercibido....
  11. creo que para los audis 80 se fabricaron dos tipos de cuadro,,,, lo que no recuerdo si son campatibles. cuando lo desmontas lo indica en la parte inferior.
  12. Buenas tardes he visto que se puede sustituir el cargador de <CD del maletero por un adapatador usb (YATOUR....) He visto varios bricos ,,,,pero todos son desmontando el naviplus conectando por detras y colocando el lector en la guantera.. PERO seria posible colocar el (yatour...) en el maletero? desconectando los cables del cargardor e instalandolo ahÍ? gracias a todos, es que de esto no tengo ni idea.....
  13. saludos compañero. y bienvenido igual te sale mas barato comprar un buggy ......para andar por tierra..... por que como se rompa algo........
  14. no soy ningun experto....ya lo comente...pero he probado unos cuantos y yo no soy capaz de apreciar la diferencia entre la neumatica y la de muelles ...ojo yo solo he andado en asfalto....supondo que en el campo será otra historia.. yo me lo compre por que siempre me ha llamado la atencion este modelo,por el motor y por ser quattro ....tengo otros audi y vw de la epoca.... los coches modernos no me llaman la atención,,,,no me trasmiten nada. pagina 148 de suspensiones /ITV
  15. no soy ningun experto....ya lo comente...pero he probado unos cuantos y yo no soy capaz de apreciar la diferencia entre la neumatica y la de muelles ...ojo yo solo he andado en asfalto....supondo que en el campo será otra historia.. yo me lo compre por que siempre me ha llamado la atencion este modelo,por el motor y por ser quattro ....tengo otros audi y vw de la epoca.... los coches modernos no me llaman la atención,,,,no me trasmiten nada.
  16. yo compre el allroad con las suspensiones arnott(adaptacion no neumatica) enla itv nunca le pusieron problemas al propietario anterior. Van muy bien, a mi corto entender, yo he cogido allroads con las neumaticas y no encuentro diferencia.. bueno yo nunca he circulado ni voy a circular por el campo. en cuanto a la ITV, en princpio no deberian ponerte pegas.... si te coges el manual de la ITV.. itv solo se tienen que preocupar que la suspension no tenga defectos,,,,,no el tipo de suspension ,,ya que la ficha tecnica no lo especifica, como pudiera ser el caso de las medidas de los neumaticos..
  17. Saludos a todos y gracias por anticipado. queria ponerle al allroad unas llantas de 18",, he encontado unas de mercedes que tienen las siguientes medidas: 5x112 ET 35 18X9 1/2 EL BUJE NO LO SE.. me entran o rozan en algun sitio.. gracias.
  18. gracias compañero..... un saludo,,,, a ver si lo pido...lo instalo y hasta hago un brico!!!!!!!
  19. No sera tanto....Te llevo 20 Años. tienes solo 30.......años... https://www.ebaybildergalerie.de/zdjecia2/audi-8pin-ya-single/6525883/1/ ya lo he encontrado, pero.......no puede ser tan facil........... https://www.ebaybildergalerie.de/zdjecia2/audi-8pin-ya-single/6525883/4
  20. gracias compañero,,,,no lo habia visto..... ....ya estoy mayor.......
  21. https://youtu.be/vYEx6gmJV1E este no es el video, no lo encuentro ahora, pero el equipo y el procedimiento es el mismo.
  22. Saludos a todos,, he visto en youtube un video en el que se le instala un lector de tarjetas y un puerto usb a un rns-d (año 2000)....parece facil.... (esta en frances) donde puedo adquirir el material para instalarlo o existen otras opciones muchas gracias a todos.
  23. a ver si te puede ayudar: https://furgovw.org/index.php?topic=158681.0 usa mejor este: https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=2 pincha en carprog2
