all
    Castellon de la plana
    Audi A6 2.0 tdi 177 multitronic, Scenic 4 1.3 tce 160cv, Captur 1.0 tce, Triumph Daytona600.
1399 visitas al perfil
Logros de all
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola buenas, quizas no me he explicado bien, el cambio no se ha tocado para nada, lo que pasa que ahora con menos revoluciones entrega mas par, unido al aumento de caballos, hace que con mucho menos acelerador haya una respuesta mucho mas viva y mas agradable de conducir por lo menos para mi, en ciudad por ejemplo con conduccion tranquila respetando las normas apenas rozas el acelerador, apenas pasa de 1000 vueltas y lo notas muy vivo. pepon2309, llevo llanta de serie 17 pulgadas y 225 de goma, el consumo en conduccion normal sin estridencias ni tonterias te digo que ha bajado entorno a un litro, pero por contra si le das alegria al pie gasta mas que antes, mas caballos mas consumo, esto no quiere decir que no puedas mantener por carretera o autovia cruceros razonables con un consumo igual que antes, lo que hay que evitar son las salidas de tono con el acelerador pues hay si que el consumo va ha penalizar.
  2. Hola que tal buenas a todos, habitualmente no posteo pero suelo ver el foro, y queria compartir con vosotros la experiencia de reprogramar mi audi del 2011, como pone en el titulo el coche es un 2.0 tdi de 177 cv multitronic llevo actualmente 215000 km aproximadamente y lo reprograme con 210000 km, tengo que decir que estaba contento con el coche tal y como estaba , para mi era suficiente con los 177cv, pero bueno, me hizo chispa la bola y fue pensado y hecho, al lado del trabajo tengo un taller aqui en Castellon que tiene muy buena fama y hace reprogramaciones , las hace a medida tiene como base la cartografia dimsport, no tiene bco para hacer lanzadas, por si me preguntais, primero revisa el coche le pone el ordenador lo conecta y hace varias comprobaciones tanto en parado como en marcha para ver el estado del coche y analizar los diferentes valores que le lee el ordenador , y ver el estado actual del coche y obtener la cartografia actual. Partiendo de esa base te dice si te lo reprograma o no y que es lo que se puede hacer, en mi caso me dijo que me haria un "Etage 1" que es como la mayoria sabreis una repro bastante suave que no compromete practicamente la mecanica en mi caso con mas de 200000 km aunque esta bien mantenido y en optimas condiciones, es suficiente para notar un cambio bastante notorio en el comportamiento del coche y no comprometer el cambio pues el multitronic es un poco delicado. Segun los datos del ordenador se han ganado entre 30/35 cv y entre 45/50 Nm de par, suficiente para no tener ningun disgusto mecanico ni de multitronic si seguimos haciendo un uso racional del coche, no se puede ser exacto por que como digo no hay bco para hacer lanzada, pero el cambio en el coche es "brutal" antes de la repro andaba bien y ya esta acelerabas desde abajo y bueno pues perezoso al principio y conforme ganaba vueltas pues ya veias que tenia mas alegria, pero como digo yo estaba contento, pero ahora apenas le tocas el acelerador " joooderrr" sale disparado sin darte cuenta estas perdiendo todos los puntos del carnet, antes mantener en autopista cruceros de 130/140 andaba sobre 2500/3000 vueltas y ahora mantienes esa velocidad con 1500/1700 vueltas ahora si subes a 3000/3500 nos movemos ya a 170/180 km/h es como que ha acortado las relaciones de cambio pues le mete las ocho marchas muy rapido si le pisas claro, en conduccion tranquila apenas va siempre sobre 1000 vueltas y es una delicia por que si quieres un poco de "chicha" basta con insinuar el acelerador y sube espectacular, vamos no voy a negarlo pero alguna alegria me he dado y he hecho morder el polvo a algun niñato con competencia alemana que ha querido vacilarme entre rotonda y rotonda jajjajaja........aunque peino canas alguna alegria no esta mal....jajajaja..
  3. Bueno ya esta reparado, el viernes lo recogí, con servicio de cambio de aceite incluido 740 euros, compresor de intercambio, a ver que tal sale, esperemos que dure.
  4. Bueno pues finalmente compresor
  5. Hola de nuevo por aqui, pues ya esta el coche en el taller, el mecanico me ha comentado que le enchufaran la maquina de diagnosis y a ver que fallo o fallos da, porque no me quiere ilusionar podria ser perfectamente presostato, por lo que saldria por una "orilla" peeeero.... podria ser tambien el compresor por lo que entonces subiria la "espuma" asi que de momento calma, diagnosis, y ha cruzar los dedos.
  6. Gracias por la información, se lo comentaré a mi mecánico pues le tengo bastante confianza a ver que si es lo que comentas vblond, por que yo hay cosas del coche que si me atrevo y me gusta trastear pero otras prefiero no tocar.
  7. Hola buenas, ayer tarde estuve mirando opciones con más tiempo y bueno fusibles parecen estar todos bien, la carga de aire momentos antes de dejar de funcionar enfriaba perfectamente, lo que si que es seguro que el compresor no dispara al accionar el clima, no hace ningin tipo de señal, pero el clima si que funciona es decir aire tira si tuviese que utilizar la calefaccion iria pues calentar calienta, pero creo que es aire caliente del motor no del climatizador, en fin el lunes lo llevare al taller a ver que me cuentan, menos mal que parece que ya no hace tanto calor pues por aqui por el levante español en verano aprieta y unido a la humedad relativa que suele ser muy alta circular sin aire es horrible.
  8. Mi coche es 2.0 tdi de 177cv multitronic
  9. Hola buenas a tosdos, hace mucho que no escribo pero entro bastante amenudo, el tema es que ayer circulando por autovia y sin más de momento dejo de tirar aire frio, empezo a salir aire caliente, pare y comprobe que podia ser y no veo nada raro menos que el compresor del aire cuando conectas no hace nada, no dispara, ni el ventilador del radiador funciona, ni el desempañado de la luna delantera tampoco, alguna idea? a alguien le ha pasado algo parecido?..
  10. Hola, a mi me ocurrio lo mismo hace unos meses, yo cambie de llave y cambie las pilas de las dos llaves aunque no me avisara de que estuvieran gastadas, y volvio a funcionar como siempre lo probe con las dos llaves y funciono. Es una opcion por si quieres probar.
  11. Hola buenas tardes, una pregunta desde el desconocimiento esta polea cuando se hace la distribucion se cambia porqe ya digo desde no entender del tema creo que la poli v si. Por lo menos en mi anterior A4 1.8T si que la cambiaron " la poli v" lo que ya no se decir si fue por que tambien entraba o porque la encontraron ya para cambiar.
  12. Ten cuidado con este tema, te lo digo por experiencia, tuve los mismos síntomas, y se procedió de la misma manera que tu, mi coche es un A4 1.8T, y al final hubo que cambiar la bomba del aceite.
  13. Las bujias de ¨"precalentamiento" aunque parezca que no, tambien se cambian. Esto es como todo hay mantenimientos que pueden afectar mas o menos al rendiminento del motor y cada uno puede decidir si hacer ese mantenimiento o no. Los intervalos de mantenimiento son indicativos y recomendados por el fabricante, cada uno despues actua segun le conviene.
  14. Hola, buenas de nuevo, pues bueno ya me he puesto en contacto con atención al cliente de audi, para pedir la información de los códigos anotados en el libro de mantenimiento, pues bien me informan que, el vehículo no tiene pendiente ninguna campaña por pasar, la referencia 23Q7 tiene que ver con la unidad de control del motor, que ha pasado la verificación y que está homologado para circular según la normativa vigente, encuanto a las otras dos campañas tengo que llamar al concesionario donde las paso para que me informen.Segun audi ellos no me lo pueden decir, tiene que ser el concesionario que realizó la inspección. He intentado comunicarme por teléfono en varias ocasiones y no me cogen el teléfono, continuare intentándolo.
  15. Ok Rafa7, es la opción que estoy barajando ponerme en contacto con atención al cliente audi.
