Todo lo publicado por mescobarh
Cambio de tapiceria
mescobarh responde a mescobarh de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Restilizando. Aros cromados en antinieblas
mescobarh responde a west de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias KIKEKU aros puestos y muy bonitos que van animo a los demas (facil no es) pero KIKEKU lo explica paso a paso y este es el resultado: -
Siguiente modificación: colas de escape
hola a todos yo modestamente le he puesto unas colas mas baratas (19€ cada una) y este es el resultado -
Pedí en el conce los cerquillos cromados del S5, referencia 8T0 853 102, precio 10,7 euros cada uno. No es algo demasiado común, así que tuve que esperar una semana a que llegasen hola veo por la foto que no llevan la misma referencia una es 8T0 853 102 y otra 8T0 853 101 supongo que sera derecha e izquierda yo tambien me voy a animar porqe no va enchufao un saludo -
muy bonito ahyyyy quien tuviera tantos ledsssss a disfrutarlossss
Hola Emito el mio es de 2ª mano, con garantia Fue el mes pasado y el precio exacto no lo se pero el soporte vale unos 80€ aprox depende ya de cada mecanico lo qe te qiera cobrar tu sabes ven el coche y dicen aqui no hay problemas de billetes (la crisis me esta matando) ja ja Un saludo PD de todas formas qe te comfirmen antes de nada
hola Emito el mio es un 2.0 tdi 140cv del 2005 y 130000km + o -
Hola como ya comente en otro post sobre fallo en vagcom,yo tenia el mismo problema le pase el vagcom y me dio un fallo de soporte motor (es electrico) por lo menos va enchufado el coche esta en garantia y me lo cambiaron se le quito las vibraciones al salir sobre todo en cuesta, este es mi caso, solo lo comento por que en repuestos le dijeron al mecanico que los soportes los habian cambiado por algun fallo (las tipicas revisiones de piezas defectuosas)y cambiaron la referencia ,me a costado dos meses esperando el dichoso soporte pero le he dicho adios a las vibraciones ya te digo que ese es mi caso si tienes posibilidad de pasarle el vag te dira si es de eso es el primer analisis que hace,es algo asi: Address 01: Engine Part No: 03G 906 016 BF Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553 Coding: 0000072 Shop #: WSC 43257 1 Fault Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 000 - - Readiness: N/A yo creo que seria muy logico que si falla el soporte el motor no iria muy estable que diriamos Un saludo a todos
hola, ya lo llevas
hola a todos rebuscando he encontrado esto haber que tal copiar y pegar en la barra de direccion porque no me entero como se pone el enl. directo ["http://www.blauden.com/dss-nav-au-sistema-multimedia-y-navegacion-integrado-para-audi"]
solucionados para el que le ocurra 1º luz de freno: Un condensador interior mal, segun "electricistas" si entre comillas, solucion una nueva 50€ y montarla yo mismo (facil).Error de vagcom eliminado por fin. Address 46: Central Conv. Part No: 4F0 910 289 D Component: Komfortgeraet H14 0090 Coding: 0000133 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 2º Engine Mount Solenoid Valves que traducido segun "mecanico" er zoporte moto esto es mas complicado llevo tres meses esperando el dichoso soporte motor porque han cambiado el modelo, al fin llego, me lo montan y fin del problema 220€ y en paz. Antes me vibraba al salir en primera y daba botes tambien solucionado con el soporte nuevo,pongo el fallo del vagcom por si le pasa a alguien Address 01: Engine Part No: 03G 906 016 BF Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553 Coding: 0000072 Shop #: WSC 43257 1 Fault Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 000 - - Readiness: N/A Feliz Navidad a todos
AVERIA CIERRE MALETERO AYUDA POR FAVOR
mescobarh responde a xaab de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ojo en el hueco de plastico que hay en el revestimiento lleva dos tornillos (normales de estrella) y tambien tienes que quitar el soporte del triangulo de averia luego tirar con cuidado pero firme -
Ayuda volante multifuncion y tempomat
mescobarh responde a rascayou de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola yo tengo un caso parecido tengo el volante multifuncion de tres radios y la palanquita pero no estara conectado o activado o le faltara algo lo que si se es que no funciona como saber que me falta? gracias y saludos -
hola yo tengo un caso parecido tengo el volante multifuncion de tres radios y la palanquita pero no estara conectado o activado o le faltara algo lo que si se es que no funciona como saber que me falta gracias y saludos -
descifrar y activar mmi oculto setup+car
mescobarh responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola a todos seria posible que en estas opciones del pedazo menu raro este que tenemos este la opcion de poner las rallitas del volumen estoy loco buscando como se pueden ver en el mmi u s -
hola a todos, yo tambien la cambie y lo que me pasaba era que no cerraba a la primera tenia que intentarlo unas pocas de veces le hice de todo la desmonte enterita y al final nueva 40 eurillos lo monte yo mismo (facilisimo) y hasta hoy, le fallaba un resorte interior que se quedaba pillaillo -
hola si me das tu correo te lo mando en pdf son 2,66 mb un saludo
UpcA6Power donde lo has comprao y cuanto te ha costao el tema de la musiquilla, solo el dension y la instalaccion (sin altavoces) slds
MMI basic+Densión500+Altavoces traseros
mescobarh responde a UpcA6Power de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola UpcA6Power solo te falta decir cuanto money money si puede ser desglosado, porque te ha quedado de lujo a y que es lo que tienes al lado del cargador de discos, en mi guantera solo tengo el cargador un saludo -
Activar sonido alarma al cerrar
mescobarh responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
style perdona pero no me entero te refieres a los de abrir y cerrar las puertas, el piloto rojo si lo tengo, si tuvieras una fotillo e buscado por el googlyyy fotos de puertas y no e visto ninguna con mas botones que la mia excepto los que llevan asientos con memoria slds -
Hola a todos yo lo e intentado pero no me guarda el numero nuevo como puedo saber si tengo alarma o no? -
Llantas R8 18" en nuestros A6
mescobarh responde a miguelromerom de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Información detallada del producto: ID Oferta: 3490221 JerezAuto Import Llantas WSP Italy Fabricación italiana 2 años de garantía. Llantas 7,5X17''.....114,80 € unidad Llantas 8,0X18''.....128,80 € unidad IVA no incluido Precio por unidad.Consultar aplicaciones. Incluye anagramas. El precio no incluye neumáticos. Financia tus llantas desde 80€/mes Portes 40 € jgo de 4 llantas (peninsula y Baleares). Si desea información más detallada, puede contactar con nosotros por Email o pulsando la opcion Habla Gratis. Recambio no original. ya lo dice el anuncio pero vamos son chulas a mi si que me gustan -
Led`s en reposabrazos central
bueno style ya lo que queda es el brico,como has desmontado el brazo,por donde pasa el cable alguna fotillo desmontado en fin mas info. lo estoy esperando para intentarlo aunque no soy muy mañoso un saludo
