asieschen
Logros de asieschen
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola, agradezco podáis ayudarte con esta consulta. Gracias
  2. Buenas tardes, tengo un Audi Q3 SB de este año 2024. Cada vez que salgo del coche me salta un aviso: "su movil aun se encuentra en el vehículo" Como puedo eliminar este aviso? Gracias
  3. Alguien me puede ayudar con este asunto? Gracias
  4. Buenas tardes, desactivo El Aviso Velocidad Señales y la Advertencia al Superar la Velocidad (adjunto fotos) y cuando vuelvo a coger el coche no se guarda esta configuración, vuelven a estar activas. Sabéis como puedo dejarlas desactivadas?? En el resto de la configuración si se guardan los cambios que realizo. Gracias
  5. Buenas tardes. Tengo un Q3 manual de hace un mes. Cuando piso a fondo el pedal del acelerador hay como un tope al final, pero si piso aún más a fondo tiene algo más de recorrido, esto es normal?? Porque tiene como un tope?? Gracias. Saludos
  6. Hola CorradoS3, no es automático, es manual. El cambio manual también tiene el trottle kick que indicas? gracias
  7. Buenas tardes. Tengo un Q3 de hace un mes. Cuando piso a fondo el pedal del acelerador hay como un tope al final, pero si piso aún más a fondo tiene algo más de recorrido, esto es normal?? Porque tiene como un tope?? Gracias. Saludos
  8. Hola, agradezco podáis indicarme como poner la posición de “mantenimiento” en un Audi Q3 Muchas gracias. Saludos
  9. asieschen
    Manual Audi Drive Select
    Hola, agradezco me indiquéis donde puedo conseguir un manual donde se indiquen los detalles y las características de las distintos modos de conducción de Audi Drive Select. Muchas gracias. Saludos
  10. Muchas gracias por vuestra ayuda
  11. Buenas, tengo un problema en mi Audi A3 y es que no se me enciende la luz de cruce ni la luz larga delantera derecha, tengo faros de xenón pero me fallan las dos del mismo faro, luz de cruce y largas. Podeis decirme de qué problema puede tratarse? Gracias. Saludos
  12. Buenas. Tengo un A3 Tdi 140 del 2009. Pues bien en la tarde de hoy he notado una pequeña holgura al pisar el pedal del embrague, cambia de marcha correctamente, pero existe una cierta holgura al pisarlo, q no responde hasta que has recorrido uno o dos centímetros de pedal (parece q este suelto en ese tramo de 1 cm). Sabeis de que puede ser? Es algún fallo grave? Tengo q viajar con el coche y hasta dentro de dos semanas no podré pasar por el taller. Comentarme algo. Gracias
