S3_210
Todo lo publicado por S3_210
Joooder Joan, pero eso ya es grave de c***. ¿Seguro que te lo cinsume o te lo pieste por alg´´un sitio?. Es que un litro casa 2.000 km cre que ya es demasiado.
Pues nada, le acabo de cambiar el aceite ahora mismo y le vacié la misma cantidad de siempre, contando con el 1/2 L escaso que le rellené el jueves, al final le vacié unos 3 L y algo. Lo medí por el bote de aceite una vez que le llené el aceite que Agip que le puse. Lo que si me fijé es que el conector del sensor de aceite que lleva debajo del cárter estaba un poco suelto porque tiene la presilla rota, igual por eso me pitó el aceite bajo. La solución será atarlo con una brida y ya está. Por lo demás todo normal. Gracias por aclararme las dudas, ya puedo respirar tranquilo, jajajaja.
Al soltar el acelerador se mantiene acelerado a 1500rpm
S3_210 responde a heiwaz de discusión en Mecánica General Audi
Aver si va a ser falloi del sensor de temperatura... ¿Que fallos te da el Vag Com? -
Tio ese coche va a romper :ranting2: Es broma hombre ,es normal que te consuma un poquito de aceite y mas segun van subiendo los kilometros al coche ,yo siempre hecho Castrol ,y si ves que la que usas es muy liquida ,cambia a una un poco mas espesa (pero tranquilo ,que esta bien ) Un saludo Guzman Hola Guzman ¿Cuantos Km tiene tu S3? ¿Ha aumentado mucho el consumo de aceite con los kms? Ahhh aprovecho y te doy las gracias por la foto del sensor de temperatura. Y a Zpequeno también
No digo que me consumiera eso en 10.000 km, noralmente consume mas. Cuando le cambio el aceite, suele vaciar del cárter unos 2,5 o 3 litros, pero como aún no lo cambié esta vez, no estoy seguro si es grave la cosa o es normal. Es que esta vez me pitó el chivato del aceite justo antes de ir a cambiarlo. También me comentó un amigo mío que a vaces los chivatos del aceite con el tiempo y los km suelen fallar algo. A lo mejor es todo una pijada más, pero bueno, no lo se aún cuando lo haga, ya os comentaré algo.
Hola, ayer por la tarde cuando iba a ponerle ruedas al S3, antes de llegar a la casa de ruedas, me pitó el chivato de aceite. El coche tiene ahora 140.000 km y casualmente le tocaba cambiar el aceite ahora, él último cambio se lo hice a los 130.000 km a finales de julio el año pasado. El aceite que le puse la última vez fue el Agip Tecsint 5W 40 con el API VW 502.00, el adecuado para ese motor. Cuando llegué allí, le repuse con 1/2 litro del mismo aceite para que la cosa no fuese a mayores. La duda que tengo yo es que no se si esto es normal para un motor con esos km, ya que nunca tuve ni fugas de aceite, ni babeos por la junta de culata, ni ruidos de taquets ni nada de nada. Una vez le pusiera un aceite que compré en el Carrefour Mobil 1 SuperSynt, pero como no era el adecuado para el motor, me pitó el aceite a los 6.000 km de echárselo. Es que no se si también las bajas temperaturas del invierno que tuvimos pudo influir en el consumo del mismo, ya que a mi cuñado en el Megane DCI también le pasó lo mismo y lo rellenamos hasta que se cambie de nuevo. Abro este post porque no se si a vosotros os ha pasado lo mismo o tendré que pensar en gastar pasta en mecánicos por si tiene alguna biela picada o algo así, aunque el coche va perfectamente. A todo esto aún no le cambié el aceite, a ver si lo hago esta tarde o el sábado y ya os contaré algo, por eso no quiero barrenar mucho la cabeza, a ver si me entendeis.
¿Se podría medir la presión de soplado del turbo con Vag Com? ¿Cual sería la presión del turbo en un S3 del 2001?
Gracias por la foto, seguramente que sea ese el que me esté dando problemas. Mañas si el tiempo ayuda ya me pondré con el.
Gracias por la respuesta, pero el turbo de mi coche no es de geometría variable como el de los TDI. Lo que sí creo es que tiene una fuga en una válvula de retención que va desde el cuerpo de la mariposa del acelerador hasta creo que debe ser el filtro de combustible de carbón activo, el Canister de marras. La verdad es que lleva jodido bastante tiempo y hasta ahora no daba problemas. Lo cambiaré y a ver si hay suerte.
jod**rrrrr, que nó, que tampoco es ese, que es el sensor de temperatura del motor, no tiene que ver ni con el termostato ni nada de nada.
Hola a todos, desde hace unos 15 días o algo así, el coche ve va un poco raro. A ver si me explico, Cuando voy acelerando, sobre todo al subir una cuesta o al llanear, al llegar a unas 2000-2200 rpm, el coche no me da la patada que solía dar y hasta las 3500 rpm o algo así, también me hace un ruído en el motor que es como el soplido del turbo, como si tuviera alguna fuga o algo así. El otro día desmonté el manguito de que hay a la salida del turbo, uno de color naranja y nada, ni estaba rajado ni nada. También recientemente le cambié las cuatro bobinas porque dos se fueron a tomar por saco y aproveché y laqs cambié todas. Cuando le pasé el Vag Com, porque claro, la luz de fallo motor se encendió en el cuadro, me dió los sisguientes síntomas: 3 Faults Found: 17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat) P1296 - 35-00 - - 17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded P1555 - 35-10 - - - Intermittent 17695 - Boost Pressure Control Valve (N249): Open Circuit P1287 - 35-10 - - - Intermittent El primero es el del sensor de temperatura que hace tiempo que viene fallando, y el tercero es que desconecté la válvula N 75 de marras y la conecté otra vez y quedó el fallo registrado, pero el segundo es el que me preocupa. No se si tiene alguna fuga de presión del turbo o es alguna válvula que se quedó agarrotada o algo así... Ya no se lo que puede ser, porque no quiero empezar a cambiar piezas y luego que sea alguna pijada, que es lo que creo yo. Si alguien sabe algo y me lo hace saber, mejor. Gracias por anticipado.
No es ese el que digo yo, ese que me indicas tu es el del agua del refrigerante. Yo el que quería saber es donde está el del motor.
Hola a todos, desde hace algún tiempo, a mi coche le falla el sensor de temperatura del motor y no se dode leches está ¿Alguien me podría ayudar? es el de un S3 del 2001 con motor AMK. Gracias.
Hola amigos del foro. Yo , la verdad es que después de leer las respuestas del tema que se está tratando aquí, creo que hay algo de contradicción en asunto. Por lo menos os lo voy a plantear desde mi punto de vista. Lo primero, un coche no solo está en si consume mucho o consume poco, también hay que tener en cuenta el mantenimieto general (ruedas, seguro, pastillas de freno, cambios de aceite, filtros, valvulina del Haldex....). Yo creo que todo cuenta a final de año, digo yo.... Lo siguiente, este hombre que se plantea la compra del coche en cuanto al consumo y todo eso, depende de por donde conduzca, de los Km que haga al año, de si tiene hipoteca, mujer o hijos que mantener,de la caña que le meta al coche, porque hay maneras de darle caña y darle caña: que tengas un coche de cerca de 300 Cv no obliga a nadie a desde que enciendas el motor hasta que llegues a tu destino que esté llevando a fondo, pero que tampoco vaya pisando huevos por el camino, a ver si me explico. Porque yo tengo colegas con mototes TDI de 150 Cv, que cada vez que van al taller con el coche a hacer mantenimiento, ya no digo averías y cosas así, salen con el bolsillo pelao. Y después, los vicios, porque igual hay gente que no tenga un pepino en el garaje, pero a lo mejor se van de caza un fin de semana a Castilla y se dejan 1.500 € de su bolsillo. Yo hace casi cuatro años que tengo mi S3 de 210 cv del 2001, y la verdad es que estoy contento con el, hasta en el consumo. Hago a la semana casi 500 Km y gasto unos 50€ o algo mas, pero la verdad es que no me importa en absoluto. Hago de media un 9 y algo, pero apenas cojo ciudad, casi todo por carretera y algo de autopista. Hombre, no es que vaya a 200 por la autopista, pero tampopco bajo de 120 la verdad, y veces lo pongo a 6000 rpm en alguna subida y en el consumo al llenar el depósito no noto que de media me consuma mucho. Y eso que venía de conducir un Clio 1.9 D del 96, que eso si que era un mechero. Así que ya te digo, todo depende de los vicios y necesidades que tenga cada uno, porque un fumador, que yo no lo soy ni nunca lo he sido, que fume una cajetilla diaria de cualquier tabaco rubio se gasta al año como mínimo 1200 € y eso si que no lo comenta nadie, manda carallo, y luego cuando te compras un coche a gasolina de 200 Cv, como me pasó a mí en su día, la gente echaba las manos a la cabeza. Sin mas que decir, espero que lo que te digo te sirva de ayuda. Y eso de que en la Ferrari te echen de allí por preguntar el consumo, hombre, yo creo que el propietario de un Ferrari, Porsche, Lamborghiny, Aston Martin y cositas de ese estilo le importa mas bién poco o nada el consumo de sus máquinas.
La batería es de 12 V y 61 Ah. Le quería poner una de las de los diesel de 75 Ah, pero no cabe en el hueco.
Eim...??? No entiendo, le sugieres que le ponga una cartografia de un motor superior...??? Eso mismo digo, aunque no se si resultará, pero yo creo que si, porque si físicamente el motor es el mismo, no creo que fuese a darte al gún problema, pero bueno, como no lo hice nunca, no estoy totalmente seguro.
Hombre, lo que tú quieres hacer, eso de modificar el programa de la centralita de tu coche, me parece meterse en camisa de once baras. Lo que yo creo que es más seguro y que si creo que podrías hacer para ir sobre seguro es conseguir otra cartografía original de tu coche, pero de una versión mas potente. Por ejemplo, si tu coche, como yo quiero hacer en el mío, pero no me atrevo, fuese un S3 de 210 cv y lo quisieras aumentar a 240 cv, conseguir una cartografía de Audi TT Sport del 2004, y así por lo menos lo que le estás metiendo al motor son 30 caballitos más sin jod** nada, porque el motor es exactamente igual.
Hola a todos, quería saber en este foro de preparación , el cual me pareció más adecuado que el de mecánica, que tal es la marca de discos de frenos OTTO ZIMMERMANN, o eso creo que se escribe así. Es que en Oscaro vi unos discos perforados para el S3 a buen precio, pero como no se que tal es esa marca, quería saber si alguien del foro lo sabe. Ya se que los Galfer o Brembo Seria Oro son muy buenos, pero también son caros de c***, me refiero a los perforados. Nada más y Feliz 2010 a todos.
Que os parece este inventillo en los 1.8T.....
S3_210 responde a turbolight de discusión en Preparación Audi
Una pregunta, ¿Que pintura utilizaste para pintar el motor? Y otra, ¿Como lo lavaste, lo petroleaste o lo lavastes con una limpiadora a presión? -
El problema que tienes es que la batería está en las últimas y no hay mas remedio que cambiarla. Pero para salir del paso prueba una cosa, al pinzar tu A4 con el Mini de tu mujer, y antes de arrancar el tuyo, arranca el Mini primero y espera unos 2 o 3 minutos con el Mini encendido. Pasado ese tiempo, enciende el A4, debería encenderse sin ningún problema. Eso es debido a que el Mini al estar encendido y pinzado con el A4, el alternador del Mini está cargando la batería del A4, con lo cual al pasar esos minutos, la batería ya recuperó algo de carga, lo cual le facilita encender al coche. Antes de encender A4, dale al contacto pero sin encender un par de veces, para que los calentadores calienten mejor el motor para facilitar el encendido. En esos dos minutos que el Mini está encendido, aceléralo un poquito para que la batería del tuyo se cargue antes.
TIRADO EN LA CUNETA,me deja el coche y audi
S3_210 responde a audi decepcion de discusión en Mecánica General Audi
Pues que te lo arreglen los de la Audi, y si no te lo quieren arreglar, los denuncias. -
Lo que me estas indicando tu es el sensor de la temperatura del agua, pero el que me da fallo no es ese, sino el de la temperatura del motor.
Pues nada, he generado claves con la aplicación que trae el CD del puñetero programita, pero nada. Si a alguien le pasó lo que a mí, por favor me lo haga saber.
Hola amigos del foro, el otro día cuando iba al trabajo, me pasó lo sisguiente: Normalmente al encender el coche, el ralentí suele estar a unas 1100- 1200 rpm porque el motor está frio, hasta ahí todo normal, cojo el coche, y desde mi casa a la gasolinera hay como unos 15 min, paro a repostar y al arrancar de nuevo el coche me fijo de que el ralentí está alto, como si el coche estuviera frio aún. Al pasar el Vag Com, me sale esto: 1 Fault Found: 17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat) P1296 - 35-10 - - - Intermittent Y como el termostato de la temperatura del agua funciona bién, tiene ser el sensor de temperatura del motor, o que está fastidiado o que está sucio, o flojo o algo así porque también me he fijado de que no falla siempre. ¿Podría alguien decirme en parte se encuentra, indicarme con alguna foto, o algún esquema el sensor de marras?. Por cierto, el coche es un S3 del año 2001 con motor AMK, pero reo que será igual que el del 1.8 T de 150 o 180 cv. Gracias.
Gracias por la respuesta a todos. Saludos y casi, casi Felíz Navidad.
