S3_210
Todo lo publicado por S3_210
Cúal es la temperatura real del agua en 1.8t bam
S3_210 responde a PokitoS3 de discusión en Mecánica General Audi
he tenido el mismo problema que tu, tienes la primera velocidad del ventilador de refrigeracion rota, tienes que cambiar el ventilador para que vaya bien...son 180 euros,y cambiale tambien el termostato(30 euros) porque al subir a unas temperaturas tan altas seguro que lo tienes jodido...a my por lo menos se me rompio y ahora cuando an bajado las temperaturas con el invierno me bajava hasta los 65 grados en catereta... y no esta nada bien porque tiene mayor consumo el motor tiene que funcionar a unos 90 grados siempre +-5 saludos Oye, ¿Como demonios haces para que el clima te lea la temperatura del agua, velocidad y todo eso?. Mi S3 con motor AMK no lo hace ni de coña. ¿Me podrías decir, si es posible, como se puede hacer? -
Tu fallo puede ser, el cableado de los inyectores de los Bomba inyector. Van sumergidos en aceite y se estropean en ocasiones. Yo los cambiaría que no son muy caros y seguramente se te solucione el problema. Un saludo Gracias por contestar. El caso es que el problema surge siempre en el mismo momento, en el intervalo cuando la aguja de la temperatura del agua está a punto de llegar a su posición normal, antes de la mitad. Ahí empieza a dar tirones y si no voy por autovía y no tengo que acelerar, pues aguanto hasta que se pasa, pero otras veces, como hace un momento, se me activó el piloto del ESP y me fue dando tirones hasta que pude parar y volver a arrancarle. Antes de pararle abrí el motor y vibraba un montón. En breve tengo que cambiar el aceite así que veré que me pueden decir en el taller. El fallo que tú me describes puede ser algo tan simple como el puñetero cadalímetro. A mi S3 le pasó algo parecido: la lucecita de las pelotas, el coche que cuando le daba la gana no tiraba como debía, y la luz del ESP permanentemente encendida. Es mejor que vayas a un Servicio Bosch a que te lo miren y no a Audi, ya que al mío le pasaba que el caudalímetro estaba tocado porque en la máquina me detectaba que una fase del mismo no me medía la masa de aire que entraba en el motor, debido a una sobretensión que pudo tener al cargar la batería con pinzas hace unos meses cuando el coche no quería arrancar. El mecánico, de confianza y no oficial de la Audi, me dijo que debido a eso la luz del ESP estaba encendida permanentemente, ya que la máquina también detectó un error de comunicación con la centralita del ESP y dejaron de funcionar el ESP y el ABS. La principal causa de ento es que los coches actuales llevan la cablería multiplexada, y debido a eso, la avería causada en el caudalímetro provocaba también avería en el ESP porque los cables que lo alimentan van compartidos con la tal centralita del ESP. La solución: cambiar el caudalímetro y problema resuelto. Espero haberte ayudado.
2 semanas con pastillas nuevas y no frena
S3_210 responde a woqr de discusión en Mecánica General Audi
Yo que tú le compraría unas pastilas algo decentes: Necto, Ferodo... y se las cambiaría yo mismo, ya que no es demasiada historia, pero vete mejor a pillarlas a una casa de recambios del automóbil. En el apartado documentos hay un brico en formato PDF que explica bien como se hace, descárgalo y verás. Yo no me fío mucho de los talleres, porque ellos te dicen que el aceite, los filtros, las pastillas... y todo lo que le ponen ellos es de lo mejorcito, y después pasa lo que pasa. -
500 euros por pintar una puerta y una aleta trasera ?
En marzo de este año, le mandé pintar al S3 la aleta trasera izquierda por un rayazo hecho deliberadamente con una llave o algo así (algún hijo de put*), y le tuve que empastar toda la defensa trasera y pintarla porque le dí marcha atrás a otro coche (despiste mío), y pagué en total 150€. La pintura es negro metalizado. -
Te voy a decir una cosa: Mi S3 cuando lo compré era un coche de leasing, procedente de un directivo de un banco en Madrid y tenía 5 años, con el libro de revisiones cubierto..... y toda la poll*. Lo tengo desde hace 2 años y medio, y por ahora no tuve ningún problema grave. Lo que te quiero contar es que a veces, al meter alguna marcha, entraba con dificultad y hasta llegaban a rascar y todo. Hace unos meses, le verifiqué la valvulina de la caja de cambios y ¿Cual fue mi sorpresa? que le faltaba bastante. La rellené, y me llevó un litro. Lo que no entiendo es que un coche, con el libro de revisiones perfectamente cumplimentado y sabiendo que en el servicio oficial deberían revisar la valvulina cada 30.000 Km, le llegara a faltar 1 litro, ya que la caja de cambios llena de valvulina tiene una capacidad de 2.3 Litros y el coche tenía de aquella 123.000 Km. Por eso digo yo que ellos además de cobrar caro, nos estafan, ya que te dicen que te miran esto, te comprueban lo otro... y no se que más y al final sólo le hacen el mantenimiento básico.
Leve ruido "Toc" al girar el volante.
S3_210 responde a JAVI A3FSI de discusión en Mecánica General Audi
Ese toc que tú dices puede ser alguna rótula de dirección que empieza a cojer holgura. Para comprobarlo, con el coche apagado, levantas la rueda delantera y prueba a intentar moverla de un lado para otro, como si quisieras girarla con las manos; si notas que te hace ese mismo toc que te hacía, es que la rótula está mal y habrá que cambiarla y alinear la dirección. Primero prueba con una rueda y luego con la otra. lo mejor es que en vez de ir a Audi, es que vayas a un sitio donde cambien neumáticos, porque si tienen que cambiar la rótula y luego alinear. -
Vete a la seccion de documentos, vas a mecánica y verás un archivo PDF que ponga: Como cambiar pastillas de freno en Audi A6. Allí se explica muy bien, con fotografías, y es igual que en cualquier Audi.
Lo que yo me pregunto es: ¿Será difícil cambiarlo? ¿Cómo se hace? Lo digo porque a mi S3 lo tendré que cambiar de un momento a otro y no lo hice nunca y quería saber si alguien me podría aconsejar para no tener dudas.
Bueno ¿Y? Te han dicho algo ya? PUES SI !! parece que no ha habido daños mayores, tan solo me he cargado la bomba de aceite y parece ser que el resto del motor esta intacto. La broma me sale por solo 600 euros de nada (teniendo en cuenta que contaba con el doble o triple). Os cuento Me han cambiado la bomba de aceite, filtro de aceite y me han puesto aceite nuevo long life (obviamente). Todo con mano de obra por 600 euros. Que os parece el precio ?? Por cierto, me han dado presupuesto para cambiar las pastillas del freno por 350 euros mano de obra incluida, he preguntado en un taller y me lo hacen por 170 euros (en fin), ya les he dicho a los de audi que ni se les ocurra tocarme las pastillas (creo que ya estaban a puntito de cambiarmelas). ¿350 € por un cambio de pastillas de freno? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MENUUUUUUUUUDAAAAAAAAAAAAA ESTAAAAAAAAFAAAAA!. Te doy un consejo, vete a la web de www.oscaro.es, las pillas ahí a muy buen precio y te las cambias tu mismo. También puedes ir a una teienda de recambios de tu zona y pillarlas tú mismo. Hay un brico PDF en la sección documentos de ASI, en el portal, te lo descargas y ya ves como se hace. El brico es de un tal Txispis y es de un Audi A6, pero bueno, es lo mismo que cambiárselas a cualquier Audi. Yo a mi S3 adquirí hace unos meses unas pastillas Bosch por sólo 45 €, no creo que las del tuyo sean más caras.
Cambio de Correas A4 1.8T B6 2002
S3_210 responde a Mariobligh de discusión en Mecánica General Audi
A mi S3, que lleva un motor como el tuyo o similar, le cambié la correa a los 115.000 Km y de paso también le cambié los rodillos tensores y la correa del aire acondicionado y alternador. Lo que sí te aconsejo, cosa que yo no hice, es que aproveches y también le cambies la bomba del agua, debido a que los cab***azos de Audi la que montan en fábrica es de plástico, y ya de paso a poder ser, cómprale una de bronce, que por la diferncia de precio compensa. Y si quieres ahorrarte dinero, yo que tú no iría a Audi; si conoces algún taller de confianza que te pueda hacer el cambio de la distribución, vete allí, ya que al tuyo le tienen que desmontar todo el frontal. Y por último, si quieres comprar tú mismo la correa conozco una página: www.oscaro.es. Consúltala y compara precios. -
Hola Paisano!!! La verdad es que lo que le comentó el comercial a mi padre me dejó un poco mosca. Los filtros (Bosch) los compro en una tienda de recambios en Ponteareas. Con respecto al aceite lo conseguí a 40€ la lata de 4L, puedo comprarme una caja y tenerlo almacenado ( en un sitio oscuro sin humedad ni calor ) durante dos años ? Tiene caducidad el aceite ? Gracias. Hombre, yo creo que el aceite no tendría por qué caducar en la lata; donde sí caduca es en el cárter, debido a los cambios de temperatura del motor. Por eso, el fabricante te indica que el aceite se debe cambiar cada esos Km (10.000, 15.000, 21.000...) o cada año. Si por ejemplo, haces al año 5.000 Km, no deberías aguantar con ese aceite hasta los 10.000 ó 15.000, sino que debes de cambiarlo al cabo de esos 5.000 Km. Eso es porque el aceite, una vez que se echa en el cárter al estar sometido a altas temperaturas, al contacto con el aire y la humedad (mediante el respiradero de gases del cárter)..., va perdiendo buena parte de las propiedades que tenía al principio. Y en cuanto a los fitros, yo conozco gente que a su coche solamente le pone una única marca de filtros: MAN, porque dicen que es la mejor, porque no se que... Lo que sí es cierto es que la marquita de las narices es la más cara que hay, tanto en filtros de aceite, como de aire, antipolen... Yo al mío le estoy poniendo una marca que se llama MAHLE, pero bueno, eso allá cada uno... No es que yo crea que sea la mejor, pero a mí me sale cada uno a 9€ y por ahora me está yendo de maravilla. Con este rollo, espero haberte ayudado, jejejejejejeje...
Hola LcTrc: ¡Por fin encuentro a algún vecino por aquí! , yo soy de Fornelos de Montes. Lo que te quería decir es que si tú mismo le cambias el aceite, mejor que lo sigas haciendo cada 10.000 Km. Yo tambien le cambio el aceite a mi S3 y aunque el fabricante me diga que se lo haga cada 15.000 Km, yo lo hago cada 10.000 Km, y yo le echo Mobil 1 o Agip. Si lo quieres comprar a buen precio, mejor que vayas a Carrefour o a Alcampo, a mí me sale la lata de 4 L de Mobil 1 a 30€ mas o menos. Yo te lo digo porque el aceite es la vida del motor y es mejor que lo cambie uno mismo que te lo hagan en taller, no sólo por motivos económicos, sino porque hoy en día, la gran mayoría de los talleres se dedican a aspirarlo, y no a vaciarlo por el cárter, lo cual es mejor para el motor, porque así tambien le vacias las virutillas del motor que van quedando en el aceite. Te lo digo porque esa diferencia se amortiza fácilmente, y al motor, a lo largo de los años, le favorece muchísimo. ahhhh, y otra cosa más, en todos los cambios, yo también le cambio el filtro, y si lo quieres conseguir barato, vete a una tienda de recambios de automóvil ( Ochoa, Norauto...)
CAMBIO VALVOLINE-ACEITE CAJA CAMBIOS
S3_210 responde a infiesta de discusión en Mecánica General Audi
¿Qué precio tiene la valvulina de la caja de cambios? Me han dicho que es carilla... Saludos. El bote de AGIP que yo compré es de 1 litro y me costó 20€. -
Yo tengo un S3 de 210 del 2001 y hasta las 2000 rpm es un poquillo perezoso, pero a partir de ahí va como un misil. El motor que tienen nuestros coches es una auténtica joya, tanto por lo que tiran como por lo que consumen, claro, eso si no le exprimes mucho, jejejejejeje. Aún así yo no lo cambio por nada en el mundo, ni por el S3 de ahora. También te digo que a la hora del mantenimiento y todo lo demás tampoco es nada caro para el coche que es. Y de la fiabilidad, ni discutirlo, el 1.8T de 150 cv ya era montado en el antiguo A6 y se sabe que ya llegaron a hacer mas de 200.000 Km sin problemas en dicho modelo. Y hasta te digo, y esto por experiencia propia, que nada tiene que envidiar a ningún TDI, por muchas maravillas que hablen de ellos: por ejemplo, el Leon TDI 150 cv FR de la anterior generación tenía un consumo real de 1 litro menos que el mío, y ya se conocen muchos caso de reventones de culata, y cosas así.
Los tornillos de vaciado y de nivel creo que salen con una llave hexagonal de las gordas, no se que número, por lo menos en el mío -
Buenas: A mi S3 hace unos meses le eché Valviluna Sintética AGIP ROTRA 75W 90 que creo que es la que llevan todos los coches de grupo VW. Vas a una tienda de recambios y la compras con la graduación que te indico, da igual que sea AGIP, VALVOULINE, Mobil 1..., lo que sí tiene que ser es sintética, y creo que son en torno a 2.3 litros, o algo así. Si quieres cambiarla toda, te recomiendo que hagas como con el aceite de motor, abres el tornillo de vaciado y dejas caer toda la valvulina vieja para un recipiente; acto seguido, aprietas el tapón de vaciado, quitas el tornillo de nivel que hay en el lateral de la carcasa de la caja de cambios y se la echas por ahí hasta que rezume por dicho tornilo. Te recomiendo que vacies la vieja, porque tras 180.000 Km siempre suele tener virutillas de los piñones. Espero haberte ayudado. -
Problema resuelto: El puñetero caudalímetro tenía una fase cascada y no medía bien el aire de entrada en el motor en algunas condiciones, por eso a veces el coche tiraba bien y a veces no. Con cambiarlo, se acabó el problema
Ya he dado con el fallo y atención a todos los que posean un S3 8L. Al final era que EL CAUDALÍMETRO TENÍA UNA FASE CASCADA, PORQUE NO MEDÍA BIEN EL AIRE QUE ENTRABA EN EL MOTOR. Y como la cablería del coche, como todos de los de hoy en día, es multiplexada, hay cables que el caudalímetro, la centralita del ESP y la del ABS comparten, por esa razón la señal errónea que estaba dando el caudalímetro, anuló temporalmente el ABS y el ESP, y todo ello hizo que la lucecita no se apagara, y el coche se quedara sin ABS ni ESP, y a vaces el motor no rendia como tenía que rendir. Solo tuve que cambiar el caudalímetro y problema solucionado. Lo pongo aquí en conocimiento en el foro por si alguien en el futuro tiene el mismo problema.
¿Revisar lo qué? ¿Los sensores del ABS? ¿O los captadores del ESP que van unidos entre las suspensiones y el chasis?.
¿A que captador te refieres? ¿Al del ABS?. Porque el ABS no me da los famosos 3 pitidos al dar al contacto.
Pues a mi no se me apaga nunca. Desde que enciendo el coche hasta que lo apago, la luz permanece éncendida. Incluso cuando le doy al contacto sin arrancar el motor, se me apagan todas las luces (airbag, ABS...), excepto la del ESP.
¿Estás seguro que cambiando la piececita esa doy resuelto mi problema? Te lo pregunto porque cuando piso el pedal de freno, las luces de frenado funcionan perfectamente. ¿Que tiene que ver eso con lo de que la luz del ESP permanezca siempre encendida?. No se, es que te lo pregunto porque me parece un poco raro.
Pues nada acabo de desmontar el plástico que recubre todo desde el volante hasta la pedalera y nada, no hay ningún conector flojo ni roto ni suelto ni nada... En lo que me fijé es en algunos relés que van instalados allí, cada uno con su número. ¿Y si el problema es de alguno de ellos? ¿Alguien sabe algo?
Lo que sí vengo notando desde hace algún tiempo es que la palanca izquierda que acciona los intermitentes y luces largas y ráfagas, y todo eso, al gurar el volante en los cruzes, a veces chasquea un poco, pero nada más.
No, no he demontado el volante nunca. Ya hace dos años que tengo el coche y sólo me ha pasado esto hoy.
