0Mtuning
Acerca de 0Mtuning
  • Cumpleaños 04/23/1982
    Madrid
1380 visitas al perfil
Logros de 0Mtuning
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Hola, pues que te pone unas lineas virtuales sobre la imagen para aparcar, como esta imagen: Saludos, www.omtuning.net Pero esta no se coloca en las luces del portamatrículas, no? Otra pregunta, las que van en el hueco de la luz del portamatrículas, tienen dicha luz, o queda anulada? Gracias. Hola, esta va ubicada en el plafon, donde van las luces de matricula, como aquí en la foto: Y esta es la cámara en cuestión: con la otra será mucho más el lío. Saludos, www.omtuning.net
  2. Hola, se suele poner el el plafon de las luces de matricula. En murcia no disponemos de tallere. Saludos, www.omtuning.net
  3. Hola, efectivamente, estas bombillas cambiaran el frontal del coche, en la foto salen las referencias H11/H8 que son las más demandadas, pero las hay de todas las referencias. El precio es de 46€ el par menos el 10% de descuento. Si os unís unos cuantos puedo haceros un mejor precio. aquí tienes fotos: Y vídeos: Saludos, www.omtuning.net
  4. Hola, si que tenemos en stock. Saludos, www.omtuning.net
  5. Hola, nada, eso no tiene nada que ver, cuales llevas? Saludos, www.omtuning.net
  6. Hola, es un mito lo de que las de 55w alumbran más que las de 35w, en ese caso las halogenas de 110w alumbran más que los xenón de 35w..... en fin mitos e ignorancia. Creo que la bombilla debe estar desgasificada, prueba colocando dos nuevas y de buena calidad. Otro sería que el transformador este mal, pero si te alumbra poco es de la bombilla. Saludos, www.omtuning.net
  7. Hola, ofrecemos nuestros leds de alta luminosidad: BOMBILLAS LED/SMD ESPECIFICACIONES * Los Diodos LED no poseen un filamento de Tungsteno como las bombillas tradicionales. * Son más resistentes a los golpes y su duración es mayor. * Los diodos LED aprovechan hasta el 90% de la energía consumida, mientras que el rendimiento energético de una bombilla tradicional es del 10%. *La ultima tecnología SMD CONTENIDO * Par de bombillas LED o SMD FUNCIONES * Incrementa la eficiencia lumínica. * Ahorra hasta un 40% de energía. * Alta eficiencia energética. PRECIOS: * T10/5W5 1SMD 8.5€ Par * T10/5W5 5SMD 14.5€ Par * 1156/P21 19LED 9€ Par * Festoon/CW5 2SMD 16€ Par * Tira de SMD 60cm 27€ Unidad * Panel Interior 9SMD 11€ Unidad * Resistencias 9€ Par * Bombillas H11/H8 18SMD 46€ Par Saludos, www.omtuning.net
  8. Hola, puedes poner un buen kit de xenón con un color adecuado y una regulación idónea y la bombilla especifica y tendrás un resultado muy bueno,, por ejemplo un kit de 55w H7R de 5.500k http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=163432 Saludos, www.omtuning.net
  9. Hola, de kits de xenón podemos ofrecerte: KIT XENÓN ESPECIFICACIONES: Tipo de bombillas: * Xenón para H1, H3, H4, H7, H8, H10, H11, H13, D2S, D2R, 9004, 9005, 9006, 9007 Color: * Intensidad de 4.000k, 5.000k, 6.000k, 7.000k y 8.000k CONTENIDO: * 2 bombillas xenón * 2 transformadores * correas para sujetar el transformador * guía FUNCIONES: * Mejora potencialmente la capacidad lumínica de su vehículo. * Garantiza una mayor seguridad al volante. * No da fallo en el Check Control GARANTÍA: * 2 Años para los transformadores. * 1 Año para las bombillas. PRECIO: * 140€ CONTENIDO: * 2 bombillas xenón H7R * 2 transformadores Digitales * guía FUNCIONES: * Mejora potencialmente la capacidad lumínica de su vehículo. * Garantiza una mayor seguridad al volante. * No da fallo en el Check Control * Gracias a su membrana cerámica, evita los deslumbramientos. * Especifico para coches sin 'lupa' * Misma técnica que las bombillas de xenón de origen D2R * Re dirige mejor la luz dentro de la parábola. GARANTÍA: * 2 Años para los transformadores. * 1 Año para las bombillas. PRECIO: * 152€ Saludos, www.omtuning.net
  10. Hola, aquí tienes fotos: Y vídeos: Saludos, www.omtuning.net
  11. Cordial saludo, Somos empresa colaboradora del foro (http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=163432) hemos colaborado con la gente del sub foro A5 (http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=179872) y os ofrecemos nuestros productos a vosotros también: BOMBILLAS LED/SMD ESPECIFICACIONES * Los Diodos LED no poseen un filamento de Tungsteno como las bombillas tradicionales. * Son más resistentes a los golpes y su duración es mayor. * Los diodos LED aprovechan hasta el 90% de la energía consumida, mientras que el rendimiento energético de una bombilla tradicional es del 10%. *La ultima tecnología SMD CONTENIDO * Par de bombillas LED o SMD FUNCIONES * Incrementa la eficiencia lumínica. * Ahorra hasta un 40% de energía. * Alta eficiencia energética. PRECIOS: * T10/5W5 1SMD 8.5€ Par * T10/5W5 5SMD 14.5€ Par * 1156/P21 19LED 9€ Par * Festoon/CW5 2SMD 16€ Par * Tira de SMD 60cm 27€ Unidad * Panel Interior 9SMD 11€ Unidad * Resistencias 9€ Par * Bombillas H11/H8 18SMD 46€ Par Todo menos el 10% de descuento por pertenecer al foro Audi Sport Iberica Saludos, www.omtuning.net
  12. hola, aquí montada: Saludos, www.omtuning.net
  13. Hola, el precio base es de 84€ menos el 10% de descuento, 75.6€ más envío, de allí puedo mejorar dependiendo de cuantos sois. Podría ser: + 5 --> 70€ + 10 -> 65€ + 15 -> 60€ + 20 -> 50€ ESPECIFICACIONES: * Pixeles: 656×492 pixels * Resolución (TV lines): 420 TV lines * Iluminación mínima: 0.01Lux * Angulo: 170° * Corriente: 9-15V * Resistente al agua * Lineas virtuales CONTENIDO: * Cámara * Cables de conexión FUNCIONES: * Facilita el aparcamiento y la seguridad del entorno del coche. * Favorece una conducción más placentera. * Favorece la seguridad, evitando accidentes y colisiones con objetos fuera del rango de visión. GARANTÍA: * 1 Año. MEDIDAS: * 22 x 28 Saludos, www.omtuning.net
  14. Hola, el precio base es de 84€ menos el 10% de descuento, 75.6€ más envío, de allí puedo mejorar dependiendo de cuantos sois. Podría ser: + 5 --> 70€ + 10 -> 65€ + 15 -> 60€ + 20 -> 50€ ESPECIFICACIONES: * Pixeles: 656×492 pixels * Resolución (TV lines): 420 TV lines * Iluminación mínima: 0.01Lux * Angulo: 170° * Corriente: 9-15V * Resistente al agua * Lineas virtuales CONTENIDO: * Cámara * Cables de conexión FUNCIONES: * Facilita el aparcamiento y la seguridad del entorno del coche. * Favorece una conducción más placentera. * Favorece la seguridad, evitando accidentes y colisiones con objetos fuera del rango de visión. GARANTÍA: * 1 Año. MEDIDAS: * 22 x 28 Saludos, www.omtuning.net
  15. Cordial saludo, la instalación no la hacemos nosotros, tenemos talleres concertado que pueden hacerla, pero eso depende de lo que quedáis, si queréis que todo quede OEM o normal o necesitáis pantalla. Saludos, www.omtuning.net
