Wok
Todo lo publicado por Wok
  1. Buenas, En las KDDs, siempre usamos el canal 4. Eso sí... son walkies PRM ( los que puedes encontrar en el Alcampo o similares ). De los que no necesitan licencia de radioaficionado Pero al ser canales libres, no hay ninguna garantía de que si te encuentras a alguien en ese canal sea de ASI. Así que precaución con lo que se dice
  2. Movido. Por cierto... mira ESTE hilo. Parece que alguien lo ha conseguido ( pero creo que es otro modelo de EeePC )
  3. Cierto... al ver el video me he acordado de ello. Claro que también me he acordado de los de Bricomanía... :ranting2:
  4. Mirad este video: Puede ser una alternativa a soportes más caros. No es que se hayan preocupado mucho con el acabado, pero la idea está ahí.
  5. Felicidades!!! A este paso, entre d_d_mini, Chirri_Jr., Biel y los que me debo dejar, tendremos que pensar en un merchadising especial... los "patucos CASI"
  6. Wok
    Problemas al actualizar el ETKA
    Wok, era yo!! Aquí los detalles. La mala noticia es que no he conseguido arreglarlo y ya he desistido... Todo comenzó tras un formateo y posterior instalación de mi siempre amado Windows 2000. Aún a día de hoy no se si el problema es del ordenador (espero que no) o del S.O. porque lo que hago cuando quiero actualizar es usar un portátil que tengo por aquí; meto todo el ETKA (sin instalarlo, solo copiado) pongo las actualizaciones, actualizo, y luego sobreescribo la carpeta DATA del mio. Probaré no obstante a instalar en otro disco duro algún S.O. y os contaré si pude actualizar. Saludos, Xertur Ya decía yo que me sonaba... :drool: Lo que no entiendo es que si instalas cualquier otro programa sin problemas, no puedas instalar el ETKA usando el mismo usuario. Pero creo que el caso de vale es distinto. Ya le da problemas en la instalación, y me gustaría saber cómo realiza la instalación. Lo hace desde una ISO "a pelo" tras abrirla mal ( esto es, sin montarla como unidad virtual ), grabada a DVD,.. ?
  7. Wok
    wenas
    Hola buenas,ahi te dejo las normas por sino te habias fijado. - El foro de compra-venta es un foro reservado a PARTICULARES - El foro de compra-venta tiene un ámbito limitado a la AUTOMOCIÓN - El uso del foro de compra-venta queda restringido a los miembros con una antigüedad SUPERIOR A UN MES - Un mismo usuario tiene derecho a 5 artículos anunciados por año natural, incluyendo un máximo de dos vehículos - Léete las normas de este subforo antes de publicar. Las encontrarás en el primer hilo de cada subforo - Cualquier mensaje incumpliéndolas será eliminado sin previo aviso. S2! Además, el mensaje de error que sale al intentar postear en los subforos de compraventa antes del plazo estipulado, lo dice claramente.
  8. Buenas, Los LINE+ y LINE-, salvo que tu radio sea BOSE, no los necesitas. EL cable de mute es ese cable amarillo que está suelto y cuyo conector con coincide. Debes cambiar el conector y conectarlo a la radio ( mira ESTE mensaje ). Los otros cables de MUTE ( MUTE1, MUTE2 y MUTE3 ) no se usan en una Concert ( o Simphony, Chorus, Navi ) para nada. Y si el Parrot no te hace nada es porque te falta una alimentación. El cable rojo de alimentación proporciona tensión para almacenar la configuración del Parrot ( idioma, volumen del audio, sensibilidad del micrófono, etc.. ). Pero para que funcione el Parrot, necesitas conectar el cable naranja. Ese cable naranja debe conectarse a un punto de tensión que sólo esté activo cuando pongas la llave. De lo contrario, el Parrot estará funcionando constantemente hasta agotar la batería. Las radios de Audi ya no proporcionan esta alimentación porque la señal de que el coche tiene el contacto puesto viene por el bus de datos digital ( el CanBus ). Así que debes buscarla en otro sitio. Y para mí, el mejor sitio es la caja de fusibles.
  9. Wok
    Uy Uy Uy... Cómo lo instalas? Partes de una imagen ISO? O es un archivo ZIP con todos los ficheros? Me parece que tenemos que empezar por el principio...
  10. Wok
    Ostras! Este error me suena mucho. Había alguien de por aquí que le pasaba exactamente lo mismo. Lo que no recuerdo es cómo acabó. No sé si lo llegó a resolver. Prueba una cosa: Crea una carpeta independiente de la estructura del ETKA. Créala, por ejemplo, en "Mis Documentos", y llámala "Updates-ETKA" Crea dentro de esta carpeta otras carpetas. Una para cada marca. Por ejemplo, "AU" y "VW" Mueve los archivos de actualización a esas nuevas carpetas. Los de Audi a la carpeta "AU", y los de Volkswagen a la carpeta "VW" Ahora modifica, mediante la "Utilidades | Editor - ini", la ubicación de las carpetas de actualización. En lugar de lo que ahora tienes en la "Ruta de Actualización de Datos" ( C:\ETKA\DATA\AU\Update\ ) pon el nuevo destino. Tanto para Audi, como para VW. Yo lo tengo así, y me funciona bien. Tengo la sensación que, por algún motivo, en el momento de actualizar, el programa "pisa" el archivo de actualización. Lo ideal sería que ese alguien al que le pasaba lo mismo que a tí, se pasara por aquí y contara cómo lo solucionó. Pero no recuerdo quién era...
  11. Wok
    El error 53 al intentar abrir las "utilidades ini" es normal. Aceptas y, como ya has visto, sigues sin problemas Lo de abrir el archivo update, no. Supongo que no intentas abrir el archivo manualmente ejecutando el EXE del update, verdad? Eso lo hace el ETKA solito ( o al hacer click en el botón "Actualizar" de la pantalla principal de ETKA.
  12. Wok
    Por lo que muestras en la primera imagen, la configuración parece estar bien. Al menos por lo que respecta a la parte de actualización de datos de Audi. La de Volkswagen debe ser parecida, pero distinta a la anterior. En la segunda imagen, parece estar intentando actualizar los datos de VW. Donde has puesto los archivos de actualización? Supongo que cada uno en la carpeta que le corresponde ( los Audi en la carpeta que has especificado en la configuración, y los de VW en la otra carpeta ) Si eso está bien... hay otras dos opciones: Que el archivo de update esté corrupto. Que el ETKA no venga de una instalación fiable.
  13. Vamos a ver... Que alguien me diga qué hacemos con este mensaje y con su autor "pizu" Este mensaje está escrito desde la misma dirección IP que ESTE mensaje escrito desde el nick -MaideR- De hecho, es la misma IP que lleva usando el nick -MaideR- desde la 17:32. Es -MaideR- el autor de estos mensajes? Es Aritz? Pues no podemos asegurarlo. En cambio, lo que si podemos asegurar es que todas las direcciones IP usadas por "pizu" para postear han sido usadas el mismo día y en horas consecutivas también por Aritz Así pues... es pizu un doble registro de Aritz que usa cuando le conviene? Esto es más de lo mismo. No entiendo que es lo que pretende... autoinmolarse? Cierro el hilo. Y pizu.... pues yo que sé.
  14. Wok
    M_GORDON baneado
    Cierro el hilo. Debería haberlo hecho justo al poner mi respuesta para evitar nuevos líos, pero se me fue el santo al cielo. Y ya que se me han colado dos respuestas, no voy a eliminarlas... que aún sería peor. O no... Yo qué sé... Al final, se haga lo que se haga siempre le parecerá mal a uno o a otro... En fin...
  15. Wok
    M_GORDON baneado
    Ya estamos... M_GORDON no está baneado. Está en preview. Y aunque lo parezca, no lo está por su incontinencia en temas políticos. Y tampoco está en preview por no pensar como el resto. Si está en preview es por crear un troll para seguir removiendo lo de siempre. Por cierto... flaco favor se ha hecho a sí mismo al usar la cuenta de -MaideR- para postear de nuevo.
  16. Wok
    ¿Como instalalo el ETKA
    Mmmm... No será ROXIO? Piensa que la una imagen ISO no es directamente usable. Para usarla, debes grabarla en un DVD. Aunque el programa ROSIO / ROXIO te muestre el contenido de al imagen, no quiere decir que puedas ejecutar el contenido. En todo caso, con la imagen ISO puedes hacer algo mejor que grabarla en un DVD... Existe un programa llamado MagicDisc ( que es freeware ) y que te permite montar unidades de CD/DVD virtuales. Una vez instalado el programa, montas la imagen ISO en el DVD virtual y automáticamente iniciará la instalación del programa. Es la mar de cómodo, y te ahorras un DVD y el tiempo de grabarlo.
  17. Este en concreto no sé. Pero los que he visto son sólo eso... lectores de códigos de errores. Pero no permiten cambiar nada. A lo sumo, borrar los errores. Los hay que además de dar el código del error, también dan una breve explicación de la avería. El VagCom hace eso mucho mejor y además permite modificar la codificación. Y para colmo... se actualiza. Inconveniente del VagCom? El precio del cable original. Lo suyo sería conseguir un portátil de cuarta mano y dedicarlo exclusivamente para el VagCom. Eso o ver si un cacharro como el Asus EeePC es capaz de funcionar el VagCom. Lástima que mi cable sea RS232 y ya no haya muchos portátiles con puerto serie
  18. Wok
    Actualizar ETKA 7.0
    No estoy muy seguro, porque hace mucho que lo hice, pero creo recordar que con la carpeta DATA es suficiente, que alguien lo corrobore y listo. Saludos. Xertur Hoy he instalado el ETKA en otro ordenador, y estas son las pruebas: Se instala el programa del fuente original ( en mi caso, una imagen ISO ) --> Instalación fresca, con la actualización 597, con el idioma por defecto en alemán y sin datos de número de bastidor. Lo dicho... instalación de cero. A continuación, se reemplaza el subdirectorio DATA --> Actualización 711, idioma alemán, sin datos de bastidor. Luego, se reemplaza el subdirectorio PROG --> Actualización 711, idioma castellano, sin datos de bastidor. Además se queja de que no encuentra los subdirectorios donde debieran estar los paquetes de las actualizaciones. Esto último es debido a que yo tengo esos ficheros en un directorio fuera del ETKA ( para no ocupar espacio en la unidad C: ). Modificando los settings, asunto resuelto. Y por último, se reemplaza el subdirectorios USERDATA --> Actualización 711, idioma castellano, con datos de bastidor. Para acabar de hacer la prueba, pongo los paquetes de la actualización 712 y, al reiniciar... actualiza solo y sin problemas. Y el ETKA funciona perfectamente. Conclusiones: Reemplazar sólo el subdirectorio DATA restaura, como ya se ha comentado, las actualizaciones. Pero sólo eso. Reemplazar el subdirectorio PROG restaura, además de los *.INI de configuración ( que controlan el idioma, las marcas visibles, el directorio de actualización, etc... ), cualquier otro ejecutable que haya podido verse modificado con las actualizaciones. Y hay un archivo en particular que hay que conservar con cariño mientras funcione; el Lexhdl5.dll modificado para poder consultar los números de bastidor. Reemplazar el subdirectorio USERDATA restaura los datos de la búsqueda por número de bastidor. Útil si el archivo Lexhdl5.dll ha dejado de ser funcional.
  19. Wok
    ROSIO? No me suena de nada. Lo más habitual es encontrarte con un archivo *.ISO
  20. Te refieres a esto?: Con ella pegué mi Parrot, y el soporte del Teletac. Y ningún problema.
  21. pues seria la leche q funcionara con linux por q el asus eeepc trae el sistema operativo linux,seguro q me valdra???? El VagCom SÓLO funciona sobre Windows. De la página de los creadores del VagCom ( Ross-Tech ) --> Will there be a Mac or Linux version? Pero si se consiguiera hacer funcionar el VagCom sobre el Eee Pc con Windows XP sería una muy buena noticia.
  22. Wok
    Que os parece el cacharro?
    Ale! Ya estamos liaos Lo bueno: 1 TB por ese precio está muy bien. Lo malo: USB. Si sólo lo vas a usar como respaldo de datos ( backup ), es aceptable. Pero si vas a usarlo de continuo, como unidad de almacenamiento adicional... demasiado lento. Sería bueno saber si por dentro es un único disco y si es SATA. Si lo es... destripas el cacharro y metes el HD en el ordenador. De todas maneras, por ese precio, es para pensárselo poco. Eso si... recordad que los discos duros de hoy en día duran menos que los de antes, por lo que usarlos como almacenamiento permanente no es recomendable. Perder 1 TB de información de una tacada es una gran put*da. Hay sistemas mejores, pero más caros, claro... --> Servidor NAS Gracias Maestro Wok!! Y este que era mi primera opcion.Como lo ves? Este si es SATA. enlace Ese Conceptronics es para otra cosa... su función principal es reproducir pelis en la TV. Yo tengo la versión anterior a este y va bien. Pero es para eso.. pasar las pelis del ordenador al cacharro, y verlas en la TV. Como almacenamiento de datos... psche... interfaz USB, formato de disco FAT ( nada de NTFS ) Si lo que quieres es un disco duro para el ordenador... y tienes una bahía libre, lo mejor es comprar un HD interno y dejarse de cacharros externos. Y si quieres un reproductor multimedia... los hay más modernos que ese Conceptronic. Ahora ya los hay con interfaz HDMI. Como ESTE
  23. Wok
  24. d_d_dani 41 añitos ya... si parece que fue ayer que cumplió los 40. :cry1: Jooder como pasa el tiempo P.D.: Y los que te quedan por cumplir
  25. Wok
    Actualizar ETKA 7.0
    Esto es un no parar...
