Todo lo publicado por Wok
Pues parece que el clónico funciona... En ESTE hilo, lo cuenta. Otro tema es el del precio de los cables... que da para mucho. No te digo que no sea una horterada, pero hay veces que me gustaría que pitara. Sobretodo si hace mucho sol y estás pegado a la puerta del coche; no se ven los intermitentes. De todas formas, lo importante es que hemos pasado del "no se puede hacer" de los concesionarios al "ah, no?... Pues mira!!!"
Justo por esto dudaba en poner mi mensaje anterior... si a tí te funcionan, es que debe haber algo que se me escapa sobre la construcción de las bombillas led BC Corona Como que la curiosidad me puede, me he ido a mirar la web de BC Corona. En el PDF de los productos se puede ver una bombilla led ( sin casquillo ). En concreto esta: A través del cristal se puede ver una resistencia conectada en serie con el led. Su función es hacer que la corriente que atraviese el LED sea la adecuada como para no fundir en le led, y de paso, hacer caer la tensión al margen de trabajo. Y no hay ningún componente más. Con esta disposición, si conectas la bombilla con una pila de 9V con la polarización adecuada se encenderá. Y si cambias la polaridad, no se encenderá. Y nunca se encenderá. No puede encenderse porque un LED no es otra cosa que un diodo. Y un diodo, cuando lo polarizas en un sentido, deja pasar corriente. Pero si lo polarizas en sentido contrario no deja pasar corriente. Pero tiene un límite... si la tensión es muy alta, se rompe. Aquí tienes algunos enlaces: http://www.acroname.com/howto/LED/LED.html http://www.bcae1.com/led.htm http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_diode.htm http://en.wikipedia.org/wiki/LED Y que esas bombillas led funcionen durante 5 minutos cuando las pones de una manera y luego se apaguen, pero si les das la vuelta funcionen todo el rato... ya se escapa de mi comprensión y de todo lo que he aprendido durante la carrera, y durante mis años de trastear con circuitos electrónicos. Pero sea como sea... si funciona... ole! Y que conste que no quiero abrir ningún debate sobre si las bombillas led funcionan, o no... Todo este mensaje es sólo una manera de expresar que se me rompen los esquemas mentales... :cry2:
Fermo, darles la vuelta no va a solucionar el problema. Primero, porque tal y como las puesto ya se le encienden. Segundo, esas bombillas led ya están diseñadas para que la polaridad de los led no afecte a cómo se conectan ( más que nada porque si las conectaras al revés las fundirías de inmediato ) Tercero... el problema está como siempre en el consumo de los led ( o los xenon... ); consumen menos y el ordenador piensa que se han fundido. Para algunos xenon "a posteriori" habeis tenido que recodificar con el VAG-COM para informar al ordenador que lleva xenon. Lo malo es que para las luces de posición no existe esa adaptación. La única manera es encontrar bombillas led que consuman lo mismo que las bombillas de filamento. Eso lo hacen ( el fabricante de la bombilla led ) conectando una resistencia en paralelo del valor adecuado. Pero hacerlo a posteriori es una chapuza. Está claro que en algunos coches funciona... En cuales? Pues de entrada, en todos aquellos que el ordenador ( si es que existe ) no comprueba el estado de las bombillas ( a partir del consumo ). Si el ordenador no es tan tiquismiquis, y mientras haya consumo ( por mínimo que sea ) no se queja, también puede funcionar. La solución es, como he dicho antes encontrar bombillas led que consuman lo mismo que las de filamento. Y eso no abunda.
Vaya, vaya... una variante nueva de las típicas estafas piramidales. Los únicos que van a conseguir el "regalo" son los primeros que se hayan apuntado. Los restantes no van a verlo ni en pintura, ya que para ello han de convencer a sus amigos, parientes, vecinos que se apunten. Por ejemplo, imaginemos que alguien convence a la gente de ASI que se apunte. Una vez los convencidos se han apuntado, nadie más de ASI se va a apuntar. Así que el único de ASI que se va a llevar el regalo, va a ser el primero... Los otros, a convencer a los amigos del trabajo. Además... ni lo que venden como "enganche" funciona. Estos cacharros son tan útiles como poner una cucharita en una botella de cava ( champagne, espumoso, etc.. ) para que no se escape el gas. Y para colmo, lo vende a 35€ ( fijaros en el precio en dólares ) Lo que se tendría que hacer es denunciarlos a la Guardia Civil, a los Mossos, etc.. Lo malo es que esta gente está en Andorra. Pero repito, es una estafa.
¿Donde pasas las revisiones?
Wok responde a GhosTT de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
No... si sólo faltaría que tú no lo llevaras al concesionario oficial :drool: Vaya! Ahora me pregunto si tu concesionario no será distinto al mío... Yo pensaba que era el mismo. Pero debe ser que no, ya que a mí, de la revisión gratuita a los 7500 no me dijeron nada. Sólo que fuera cuando lo dijera el FIS. A ver si hay que hacer algo más que comprar el coche allí... como trabajar en él, por ejemplo... :drool: -
Alguien Sabe Donde encontrar Codigos Vag-com para activar opciones
Wok responde a TIN de discusión en Vagcom (VCDS)
Hay una página web en la que los van recopilando... Hay dos versiones de la página; una en inglés y otra en alemán. La versión en alemán está más completa que la inglesa ( será porque al autor es alemán ). En todo caso, para Audi: En alemán: http://de.openobd.org/audi.htm En inglés: http://en.openobd.org/audi.htm -
Pues he probado, y el bit 5 hace cambiar la alarma de un pi pi pi pi a un iiuuuuuuuiiiiiuuuu como una ambulancia, la verdad es que se oye mucho más este último, lo recomiendo cambiar. El bit 6 he jugado con él y no he notado cambio ¿?. ALBRICIAS!!! Esto es lo que se estaba buscando desesperadamente desde hace tiempo por aquí. Aunque no sea una alarma estruendosa, al menos que dé un poco más la murga. POR FAVOR!!! Que alguien enmarque este hilo con luces de colores!!! Entre lo de activar los bip,bip al abrir y cerrar las puerta, y lo de la alarma, este es el mensaje del año. P.D.: A partir de ahora, si alguien dudaba de la necesida de comprarse el cable del VAG-COM, se acabaron las dudas. Compra colectiva del HEX-COM+CAN o del HEX-USB+CAN clónico al canto? :cry1:
Igual lo que te digo te rompe los esquemas un poco, pero... Por lo que tú dices, quieres la PDA básicamente para usarla como navegador, no? Pues entonces perfecto... el Airis NC05 te va a servir para poco más. Como PDA está a años luz de lo que actualmente está en el mercado. Lo que han hecho es rescatar antiguos modelos, integrarles un GPS normalito y ale! a vender ilusiones. Si comprarse una PDA mucho mejor está fuera del presupuesto, o tu sentido común te dice que usarla como PDA no va contigo -es mi caso; prefiero un papelito a cagar con un trasto más -, entonces el uso final de la Airis NC05 será el de Navegador. A todo esto, piensa que además de la PDA cargarás con el móvil... Así que antes de salir de casa, a repasar la lista... veamos: Móvil? OK PDA? OK Cargador de la PDA ? OK Cargador del móvil? Ya hace tiempo que está en la guantera. OK Llaves del coche? OK Llaves de casa? OK La cartera? OK Me parece que dentro de poco tendremos que empezar a llevar bolso como las mujeres. A todo esto... ya he dado por supuesto que tienes móvil,por lo que la pregunta siguiente es: Qué móvil tienes? Si tu móvil funciona con Symbian ( Nokia 6600, Nokia 6630, etc.. ), olvídate de la PDA. Puedes cargarle el TomTom, y sólo te hará falta un GPS bluetooth. Y te saldrá más barato que el Airis NC05 Que tu móvil no es Symbian? Hace mucho que no usaste el sistema de puntos de tu operadora favorita? Pues mira a ver cuanto te cuesta hacerte con uno. Te cuento mi caso... Conseguí con el programa de puntos un Nokia 6630 por 152€ ( y eso que tenía pocos puntos... unos 600 ) Me compré una memoria de 512MB para el móvil por 45 € ( con una de 256 MB tienes de sobra, y vale 29€ ) Como que ya tenía un GPS sin bluetooh me compré un adaptador bluetooth ( 65€ ) El TomTom.... pues venía en una alforjas que cargaba un animalito muy simpático... ok? Total... 152 + 45 +65 = 262€ Y funciona perfectamente. Y además me he ahorrado tener que cargar con otro trasto. En tu caso, en lugar del adapatador bluetooth, te hará falta el recetor GPS ( el precio a gusto... desde 83€ hasta... ) Y si quieres un soporte de ventosa para fijar el telefono al coche... desde 8€ ( muuy cutre ) en un bazar hasta 24€ en tiendas serias ( y no es imprescindible, ya que te guía por voz ) Con todo esto te quiero decir que hagas números y evalúes qué te conviene más... Yo lo tuve clarísimo. Si tienes un teléfono son Symbian, eso que te ahorras. Si además ya tienes la memoria del teléfono, otro poco que te ahorras... Lo dicho, haz números. P.D.: Si en lugar de ayudarte, te he liado más... lo siento. P.D.2: Es que le tengo mucha manía a los fabricantes de hardware y sus especulaciones de mercado. Se nota?
¿ A cuanto os cobrán la hora en el conce?
Wok responde a a3x de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
En el concesionario de Audi que me "toca" ( más que nada porque es donde lo compré ) aún no lo he dejado, así que sólo te puedo contar mis experiencias en Peugeot y talleres "no oficiales". En todos ellos tienen protocolarizado el tiempo que se emplea en una reparación . Si tardan menos porque ya saben a lo que van, pierdes tú. Si tardan más porque un tornillo se atasca, pierden ellos. Y juran y perjuran, que al final el balance es cero. Contando por cliente, no se lo creen ni ellos. Pero si cuentan sumando todos los clientes es posible. Lo que tengo claro ( porque lo he visto en directo ) es que empezar a reparar algo no implica que no paren hasta que terminan... Sacan unos tornillos, lo dejan un rato, se van a por otra cosa, al cabo del rato vuelven, siguen con ello otro rato. Y así van tirando. Imagina que el dependiente de la carnicería de la esquina hiciera lo mismo cuando le pides medio kilo ternera... ( Se mete en la cámara, sale con la pieza, la deja en el tajo, se va por un kilo de salchichas, se la da a la clienta que acaba de entrar, te corta un filete, le cobra a otra clienta, corta otro filete, se va al banco que cierran, vuelve... )... Si le preguntan cuanto tarda en servir medio kilo de ternera no sé que deberá contestar... media hora? 5 minutos? Y otro tema es que las reparaciones no están contadas por minutos, horas... las cuentan por unidades de tipo A, B, C... Estas unidades ( A,B,C ) sí son tiempos. Y al final, multiplican por el precio de la hora... Ej: Desmontar/Montar una rueda: 2 unidades tipo A Cambiar una bujía: 1 unidad tipo B Cambiar pastilla de freno: 2 unidades tipo C Tipo A: 10 minutos Tipo B: 15 minutos Tipo C: 20 minutos Con todo esto, tenemos que han tardado 2x10 + 1x15 +2x20 = 75 minutos = 1h y 1/4 Lo peor de todo esto es que por cambiarte los frenos, también te cuentan el desmontar y montar la rueda No sé si me explico... Igual en otros talleres es distinto. -
Siguiendo con mis investigaciones, ahora me ha dado por saber a qué tipo de acero inoxidable se refieren cuando los amricanos dicen "T-304". Pues nada... de visita a http://www.acerinox.es/ Y resulta, como me temía, que lo de "T-304" está basado en una norma americana; la ASTM. La norma europea es la EN10088. Y los de Acerinox les dan además su código de producto particular ( ACX ) Aquí está la tabla de equivalencia: Si os fijais, existen 2 equivalencias distintas para el "T-304". La diferencia es que la primera ( ACX 120 ) tiene más carbono, y menos níquel que la segunda ( ACX 160 ). La ACX 160 es de más calidad. Pero no sé hasta qué punto. Y luego está el tema del acabado del acero ( satinado, pulido, etc... ). Pues otra tabla al canto: La primera columna hace referencia a la norma ASTM, y la segunda a otra Europea ( EN10088/2 ). Creo que lo mejor sería escoger un acabado pulido. Y cuanto más fino mejor ( más fino = número de grano mayor ) Cuando tenga más información, más datos...
Ante todo, no hace falta que me des las gracias ( que me pongo "colorao" ) Y ahora, al tema. El ZAAPA, como receptor GPS... pues igual te saca de un apuro, pero depende de la suerte que hayas tenido, te funcionará más o menos bien, más o menos mal, o más o menos fatal. Depende del que te toque. Es cierto que tiene mala prensa, y ello es debido básicamente a que tiene muy poca sensibilidad ( vamos.. que es tan duro de oreja, que igual no es capaz de detectar los satélites durante un buen rato ). Otro tema es que no lleva un chipset Sirf Star ( ni II, ni III ); lleva un chipset Sony. Después está el tema de la batería... a pesar de ser recargable, no es reemplazable. Así que cuando la batería ya haya llegado al fin de su vida útil ( los ciclos de carga/descarga ), no vas a poder cambiarla. Este punto puede importar, o no... pues igual para cuando se muera la batería ya te has cambiado de GPS. Personalmente considero que eso es una pega. No me da la gana de seguirles el juego ( esto daría para otro post larguísimo sobre las estrategias de marketing, y no toca... ) Pero como en todo... si el ZAAPA te lleva a donde quieres ir, no te compliques la vida pensando en que has hecho una mala compra. Una última cosa sobre el precio del RBT-2001. Sólo he puesto un ejemplo del modelo que me gusta... Hay otros sitios en que está mucho más barato ( pero no están en España, claro ). El asunto de dónde comprar las cosas da para otra discusión... Se deben valorar muchos aspectos además del precio del material ( IVA, aranceles, transporte, la devolución por fallo, etc... ).
NOTA: Va mensaje laargo ( de los míos, vaya... :blink: ). Así que si os da pereza leerlo ... lo entenderé Veamos... yo te recomendaría un buen GPS ( más que nada porque comprar algo malo siempre te obliga a comprar dos veces ) Pero claro... qué es un buen GPS? En el mundo del GPS hay bofetadas ( virtuales ) sobre el tema. Existen dos parámetros a tener en cuenta; la precisión y la sensibilidad. Por desgracia ambos parámetros son mutuamente excluyentes, así que siempre se ha de llegar a un compromiso. Quien llega a ese compromiso es el fabricante del chipset del GPS Amplío un poco el tema de la precisión y la sensibilidad ( pero brevemente, que el tema da mucho de sí ) Antes que nada... cómo funciona un receptor GPS? Pues detectando señales emitidas por satélites ( y eso está muy lejos... ) Hay muchos satélites, pero están en posiciones conocidas ( las órbitas son estables, y predictibles ). Lo que hace el receptor es triangular esas señales. Con 3 satélites es capaz de posicionarse en el plano ( latitud y longitud ). Con 4 satélites es capaz de posicionarse en el espacio ( latitud, longitud, y altitud ). Para la navegación en coche, con detectar y fijar 3 satélites basta, ya que el software de Navegación ya sabe lo que hacer. Para un avión, es imprescindible detectar y fijar 4 satélites ( vamos, que no es lo mismo volar a ras del suelo, que a 2000 metros ... catapum! ) Ahora viene la pregunta... si 4 satélites basta, por qué hay tantos dando vueltas? Pues simplemente porque han de cubrir toda la tierra, y como van dando vueltas, podría darse el caso que si sólo hubiera 4 estuvieran todos en el otro punto del globo... malo... ) Precisión... pues es justamenete lo que su nombre indica. A mayor precisión, tu posición es más exacta. Sensibilidad... es la capacidad de detectar las débiles señales de los satélites. Ahora viene la guasa... Más de uno pensaría que el mejor receptor de GPS sería aquel que tuviera mayor precisión y una mayor sensibilidad. MEEEC! ERROR! Pensad que para calcular la posición se deben hacer un montón de cálculos a toda leche. Si se quiere mucha precisión se deben hacer más cálculos, más decimales... y eso lleva tiempo. Vaaale, es un tiempo muy pequenito, pero es tiempo. Y ahora pensad en qué sucede si a mitad del cálculo el receptor detecta, y da por buena otra señal... OTTIA! A volver a hacer los cálculos, que ese de antes no vale. Si vuelve a cambiar, a recalcular de nuevo. Si hicierais los cálculos a mano os pondrías nerviosos, verdad? Pues el receptor GPS, lo mismo. Se pone de los nervios y da resultados incorrectos. A todo esto, hay que sumarle el hecho de que los coches se mueven ( que para eso los usamos, no ). Eso no hace más que complicarle la vida al receptor. No sólo se mueven los satélites, sino que también se mueve el receptor. Una faena, vamos. Así que... compromiso al canto. Hay otro factor a tener en cuenta. Cuando se pone en marcha el GPS, no tiene ni idea de dónde se encuentra. Se toma su tiempo en encontrarse a si mismo antes de tener datos válidos. Para usarlo en un coche, interesa que eso lo haga rapidito. O es que vamos a estar parados en la salida del parking hasta que "se encuentre"? Ahora todos debeis decir: NOOOO!!!! Vale, respuesta correcta. Recordad lo que os he explicado antes del problema añadido de moverse a alta velocidad ( tiempo extra ) Así pues, tenemos dos cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un receptor GPS; compromiso precisión/sensibilidad y el tiempo de puesta en marcha. A la hora de elegir hay muchos modelos, pero todos ellos se agrupan en grandes familias; los chipset. Para el uso que vamos a darle ( en el coche, ya que no os veo como peatones... :o ) yo sólo consideraría dos chipset: "Sirf Star II" y "Sirf Star III". Ambos dan buenos resultados. El "Sirf Star II" es más antiguo, y los receptores equipados con ese chipset son más baratos. El "Sirf Star III" es más moderno, y los receptores son, evidentemente, más caros. Y qué tiene de bueno el "Sirf Star III" con respecto al "Sirf Star II"?. Pues que los dos factores a tener en cuenta son mejores. Mucho mejores? Pues para los software de navegación ( como el TomTom ), da igual. Lo único que sí se ha de tener en cuenta que los "Sirf Star III" puedes dejarlos dentro del reposabrazos o dentro de la guantera y siguen detectando la posición correctamente. Los "Sirf Star II", pues a veces si, a veces, no... Es más... está documentado que los "Sirf Star III" son capaces de posicionarse correctamente estando a cubierto ( en un zulo, no... ) Pero que quede claro que ambos funcionan perfectamente. Ahora sólo queda cual escoger... Yo sólo os puedo decir el que yo elegiría ( de hecho está en la lista de Reyes ): ESTE Por qué? Pues porque he probado a su hermanito menor ( RBT-1000 XT2 ) y funciona perfectamente. Dónde comprarlos... pues por internet. Siempre. Mejores precios seguro. Sólo hace falta encontrar el mejor precio. Y ya paro... que si no, me enrollo...
Le he puesto el "BIP" de la alarma al cerrar el coche.
Wok responde a [[PoYo]]A3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Sobre el tema de activar el "bip,bip" mírate ESTE hilo del foro de Software. Está muy bien explicado -
Justo ahora acaba de dar el siguiente error: IPB WARNING [2] mysql_connect(): L'utilisateur goodson possède déjà plus de 'max_user_connections' connections actives (Line: 132 of /ips_kernel/class_db_mysql.php) Y es el error habitual al que imagino debe hacer referencia el mensajito en amarillo de la cabecera... Somos tantos conectándonos que nos cargamos las conexiones disponibles. O eso, o hay un pequeño bug en la programación y no se cierran las conexiones temporales a la base de datos. Suele ser un error muy tonto, pero muy habitual. Nada que los de Invision no puedan corregir dándole un repaso al código. Me temo que tocará una nueva actualización del software del foro...
He estado tentado de abrir un post paralelo para responderte, pero como he sido yo quien ha hablado primero de los soportes para la PDA... lo dejo aquí Yo, en tiendas físicas no he sido capaz de encontralos... Y los de los bazares chinos ( y otras hierbas ) son horrorosos <_< En internet, es otra cosa. Mira en http://www.activagps.com/ O en http://www.zonabluetooth.com Los primeros están en Cádiz, y los segundos en Terrassa. Siendo de Sevilla, el transporte imagino que será más rápido desde Cádiz... pero ves a saber. He comprado en ambas, y funcionan a la perfección. En mi caso, y porque lo puedo ir a buscar andando, lo compraré en http://www.zonabluetooth.com El modelo a elegir... pues depende de la PDA o el teléfono. A gustos. P.D.: Seguramente hay otras tiendas, pero no las conozco.
Pues es posible que todo se deba a lo mismo... En cuanto Goodson pueda, ya le meterá mano ( al foroooo )
Es cierto... pero los críos hacen lo mismo. Y aún estando convencidos como lo están de que van a tener todo lo que piden, no veas la ilusión que les hace cada vez. Creo que en el fondo, lo que les da alegría es tener ese regalo con que soñaban. Nosotros, que ya hemos perdido la ilusión en pocas/algunas/muchas ( cada quisque que marque lo que proceda ) cosas, lo enfocamos de manera distinta... queremos que nos sorprendan. Y con esto, lo que hacemos es complicar la vida a los demás ( sin mala intención, claro está ), porque deben/debemos hacer el esfuerzo de adivinar qué leches es lo que le hace ilusión a la parienta ( y demás derivados ) Además... a nosotros, no todo lo de la lista cae... uno, o como mucho un par de cosas. Más que nada para que los críos no se pregunten el motivo. De hecho, mi sobrina mayor ya hace años que está con la mosca detrás de la oreja ( hace dos años hizo el balance de regalos y nos soltó: "Vosotros os habeis portado mal" ) El año pasado, para mí que ya se lo había "coscao", pero disimulaba por si las moscas. Este año veremos con qué nos sale la jodía.
A veer... me explico de nuevo... 1.- Ese mensaje en amarillo chillón ya lo había visto... 2.- El problema que yo he detectado ( y por lo que cuentas, tú también ), no parece tener nada que ver con los cuelgues por sobrecarga. Al menos, yo siempre he pensado que ese tipo de problema era el que provocaba el típico error con el pantallazo de SQL. 3.- Como era un "error/problema" nuevo, he pensado en avisar. Y he avisado de la manera que en ese momento se me ha ocurrido más practicable... Pero no pasa nada... para la próxima vez, ya lo sé... envío el mensaje con el Hotmail y Santas Pascuas ( esto último no es un sistema de correo gratuito... no vaya alguno a pensar que tiene más capacidad que GMail )
Sabes lo que hacemos en casa ( y cuando digo casa, me refiero a tooodos los mayores de la familia - padres, hermanos, cuñadas/os y parentela directa - )? Pues hacemos una lista como cuando éramos pequeños. Pero una lista bien hecha, incluyendo marca, modelo, etc... ) Incluso ponemos el precio, y dónde lo pueden encontrar. Cuanto más grande sea la lista mejor. En la lista está prohibido poner, p.e.: "Un perfume". Debe decir: "Perfume Pure Poison. Spray de 100ml . de Christian Dior. En El Corte Inglés. 88.7€" Y a ser posible. la URL Así le simplificas la elección y, lo más importante, le ahorras viajes. De esta manera, aunque la sorpresa no sea tanta, la ilusión es la misma. Alguien te regala algo con todo su cariño y además sabe que acierta. Es nuestra manera, y no nos va mal... P.P.: Lo niños no juegan en esta liga. Ellos, al modo tradicional ( no saben lo que tienen...ya lo van a echar en falta, ya... )
Monty... ese regalo no lo contaba yo... que ha de ser un regalo sorpresa...
Pues si no lo tiene ya, el complemento perfecto para una PDA, es un GPS. Dependiendo del modelo de PDA, puede ser bluetooth. Y como añadido... un soporte para la PDA para el coche ( tipo ventosa ). Es sólo una idea. Otra... si le gusta el bricolage... herramientas ( a mí particularmente, me hacen mucha ilusión ) Y claro está... el regalo estrella de estas Navidades... Un receptor TDT ( que sea bueno, con MHP... no como los del Lidl, etc... ) Hay más cosas... pero todo depende de las aficiones de tu marido...
Por cierto... los contadores de visitas no es que no vayan... lo que pasa es que van a saltos... como si los actualizara cada X minutos. Antes era instantáneo. Igual es un parámetro de configuración.
Si señor, la idea era buena... lo que pasa es que como vamos a la zaga del resto de los "investigadores" ellos ya han tropezado con ese inconveniente. Y nos ahorran un disgusto Lo que ahora necesitamos es alguien de ASI que esté acostumbrado a trabajar con metales ( no me vale un trabajador de altos hornos, eh? ) Bueno, no... lo primero es que a la gente le interese el tema. Si no, no vale la pena liarse.
Maese Xingular... si no he enviado el mensaje es porque donde estoy leyendo el foro ahora no tengo cliente disponible de correo. Cuando pincho en "Contacto", sale lo de "mailto:webmaster@audisport-iberica.com". Y no voy a usar la cuenta de otra persona... Pero como soy un membrillo, ahora que estoy escribiendo esto, he caido en que podía usar la cuenta de Hotmail... Lo dicho... soy un membrillo :clap1: Y sobre mi otra pregunta... pues después de pinchar y arrastrar todo lo pinchable y arrastrable del foro, he visto que eso que yo buscaba está "escondido" tras el botón DESPLEGABLE "Opciones" de los foros. P.D.: Hace falta que repita lo de que soy un... No, creo que no. :clap1: P.D.2: Y no me voy a cambiar el nick :clap1:
Pues eso... que me he dado cuenta que los contadores de visitas de los mensajes han dejado de contar... No sé si es cosa de mi PC, del proxy de telefónica, o es que de verdad está fallando. Ya sé que no es muy importante pero, por si acaso, lo cuento. Hay otra cosa que no encuentro... antes había la opción de marcar todos los mensajes como leidos. Sabe alguien dónde anda ahora esa opción? A mí me resultaba muy útil porque suelo leer los mensajes desde 2 ordenadores diferentes, y así podía marcar un "punto cero". Pero ahora... En fin...
