txerra
Logros de txerra
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Acabo de cambiar la goma de la válvula PCV de mi audi A 4 B6 del 2002 130cv de gasoil, al abrirla con un cuter me he dado cuenta de que la que tenía estaba bien, pero una vez abierto pues le he puesto la nueva, y he pegado la tapa con silicona de alta temperatura, el coche tiene 260.000 km , ahí lo dejo como curiosidad.
  2. Tienes razón,me parece que hacer una repro que te cueste 50 euros no es de fiar, yo por lo menos no la haría, hay que buscar una empresa que te dé garantia. A mi me hicieron una hace dos años o mas y desde entonces ningún problema. Yo quería una que no tubiera que cambiar NADA del coche y que no se me estropearía ni el turbo ni nada. Tengo un A4 B6 TDI de 130 cv y ahora da 184 a nivel del mar,en banco de pruebas, empuja como un gasolina y no he tenido ningún problema con él desde que la hice, creo que me salió cerca de 500 euros y estoy contentisimo. Tener cuidado quien mete mano a vuestro coche, que si se rompe el turbo es una pasta.
  3. Si, he probado un monton de cosas y nada de nada,creo que Dani tiene razón : La culpa es del kit de Xenon que interfiere con algun modulo o centralita. Si has probado con el aluminio y no ha funcionado no vas a conseguir eliminar el error utilizando ese kit de Xenon He devuelto el kit al vendedor y espero me devulva el dinero. Muchas gracias Serjio, si eso ya te digo.
  4. Ok, gracias, de todas formas me ha servido de experiencia y pensaré o buscaré alguno que me garanticen que no de ningún error.
  5. A mi tambien me cruje en las maniobras mañaneras cuando el coche esta frio en la calle al mover la dirección, y el liquido lo tengo bien y sin fuga,será de lo mismo ?
  6. El que he comprado es de 35w, pero creo que eso no influye para nada, sigo con el error por mas pruevas que hago me sigue fallando, creo que voy a intentar devolverlo porque me estoy obsesionando con el c*** xenon. Sergio, de que marca es tu kit ?
  7. Hola, he hecho la prueva, he quitado el xenon y he puesto las alogenas y no me da error, he apantallao con ocho pliegos de albal las petaquitas, he colocado nuevamente el xenon y me sigue dando error de frenos. Que desastre,agggg.
  8. Pues ahora que lo dices no lo he provado,como me ha salido a raiz de poner el kit. Haré la prueva en cuanto pueda y envolveré bien lo que dices,un saludo.
  9. Pues ahora que lo dices no lo he provado,como me ha salido a raiz de poner el kit. Haré la prueva en cuanto pueda y envolveré bien lo que dices,un saludo.
  10. Pon unas fotillos si puedes de lo que aprietas, que estoy perdidisimo,gracias.
  11. Hola, tendrías por ahí una foto para ver como podría hacerlo yo,muchas gracias.
  12. Este :http://www.ebay.es/itm/260927307515?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 La bateria tendrá dos años o asi y me funciona bien, y haber si saco un poco de tiempo y tapo la centralita con alguna placa de aluminio haber si se soluciona, ya veremos,gracias.
  13. Hola, pues eso que he instalado un kit de xenon en a4 b6, y me da error de frenos,hay veces que arranco y al poner las luces cortas, de xenon, me da el error dichoso, hay otras que cuando las pongo despues de arrancar solo me luce la de la derecha, lo apago y lo enciendo otra vez hasta que funciona, y la mayoria cuando enciendo las luces y luego el contacto y lo arranco, no me sale el error y puedo apagarlas y encenderlas las veces que quiera y no me da el error. Buscando he encontrado una solucion que según dicen algunos les ha funcionado, la de apantallar con papel de aluminio los cables que salen del balastro hasta la bombilla de xenon con los conectores incluidos y el resultado ha sido negativo, me sigue dando error, el kit lo he colocado detro de los focos, sin hacer el tipico agujero para pasar los cables de la bombilla, ha quedado curioso porque no se ve nada a simple vista pero me sigue dando el error de frenos. En el kit tengo acoplado el corrector de error para el fallo que pudiera dar de bombilla fundida el ordenador. Unos dicen que cuando sale el error de frenos es porque está avisando que la batería está en las últimas y el coche no lo uso mucho pero arranca con fuerza a la primera, así que no creo que sea de eso. Haber si alguno me puede decir algo para solucionarlo, muchas gracias.
  14. Ya me dirás que es eso del elsawin, vale, mañana me pongo por el lado izquierdo, haber lo que veo y te comento, gracias. El elsawin es el software de manual de taller de VAG. SOLUCIONADOOOOO de momento claro. He forzado el movimiento con el clima y coche encendido y ha empezado a funcionar el solito, bueno el solito no, gracias a tus indicaciones y al elsawin ese, imagino que habrá para todas las piezas del coche, sabes donde lo puedo conseguir? Venga pues, muchas gracias, otra vez.
  15. Jode-, que nivel, muchisimas gracias, voy a intentarlo, pero lo que me temo es que no lo consiga, y si logro soltarlo, buff para meterlo, no quiero ni pensarlo, está en un sitio que no se puede casi ni meter la llave. Bueno ya te contaré, sino lo consigo lo tendré que llevar al taller. Gracias otra vez. He soltado los tres tornillos y he comprobado que si se mueven las piezas rojas con lo que estoy seguro que la tobera si se mueve. Pero no puedo soltar el servomotor de las piezas rojas para comprobar metiendole corriente al 4 y 5 si funciona o no, y por mas que lo intento, no puedo poner el último tornillo que saqué, de los tres el de arriba, aaaaahhhhh.
