mingla
Todo lo publicado por mingla
busco manual usuario o manual taller
mingla responde a mingla de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, muchas gracias,en ingles esta en el foro. a ver si alguien tiene en español, el mantenimiento del motor. gracias y un saludo -
Bricos, Referencias e Informacion Variada
mingla responde a mochi696 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola, busco manual de taller, para ver cuando tengo que hacer las revisiones, materiales que se necesitan y repuestos. es para un gasolina, necesito saber el tiempo de cambio de mantenimiento, filtro gasolina, correa de distribución, bujias, etc... también necesito como se desmonta que herramientas se necesitan, etc.. gracias por todo y un saludo -
Hola, busco manual de taller, para ver cuando tengo que hacer las revisones, materiales que se necesitan y repuestos. es para un galosina, necesito saber el tiempo de cambio de mantenimiento, filtro gasolina, correa de distribucion. etc... tambien necesito como se desmonta que herramientas se necesitan, etc.. gracias por todo y un saludo
Hola, lo dicho, busco manual de taller, para ver cuando tengo que hacer las revisones, materiales que se necesitan y repuestos. es para un galosina, necesito saber el tiempo de cambio de mantenimiento, filtro gasolina, correa de distribucion. etc... tambien necesito como se desmonta que herramientas se necesitan, etc.. gracias por todo y un saludo
problema con la llave, no entra y no gira a4 multitronic
mingla responde a mingla de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
gracias chicos, nada mas que pueda haber si consigo desmontarlo y os cuento. un saludo -
mingla publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola chicos, después de leer varios post, haber si me ayudáis. tengo un familiar con un a4 b7 multitronic, la sorpresa es que no cuando hace calor, la llave no entra bien y no gira. alguno os ha pasado esto? gracias y un saludo -
BRICO APERTURA MALETERO AUTOMATICO
mingla responde a audikick de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
buenas alejandrito, sigues interesado en los muelles para apertura automatica del maletero? si es asi podemos hacer una compra conjunta, minimo 10 muelles 5 personas. un saudo eyy hola, aun esta esto en pie? se pueden pedir? gracias y un saludo -
como desmontar las tapas laterales de la consola central
hola, ya conocia el apartado de los trucos y bricos, pero sigo sin encontrar como se desmonta, haber si pueden pasarme el enlace? gracias y un saludo -
mingla publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
eyy chicos, una pregunta, yo escondo la caratula de la radio y se me ha caido la ruleta de la radio, yo dejo la caratula encima del acelador encima de la tapa lateral que viene de la consola central, no se si me explico es por donde sale el aire en los pies zona conductor, yo he quitado un tornillo y una tapiata y otro tornillo y nada no se como se desmonta el lateral. haber quien me ayuda a desmontar ese lateral para poder cojer la ruleta gracias y un saludo -
agujas del cuadro no se encienden, solo con las luces.
hola, gracias chicos, una cosa puedo reclamar en el conce que me pongan un cuadro con luz como el que yo tenia? un saludo -
hola, el cuadro que me han montado es del conce de esos que arreglan, mi cuadro era de agosto de 2001 y se encendian las agujas y esto no yo quiero que se enciendan,haber si alguien me ayuda si se puede claro. uns aludo -
Hola compañero,lo primero mira que el nuevo cuadro tenga esa opcion de poner iluminacion cuando pongas contacto Hola compañero,lo primero mira que el nuevo cuadro tenga esa opcion de poner iluminacion cuando pongas contacto hola, entonces la opcion te la limita el cuadro? no en todos los cuadros se pone?,jooo en el mio antes si y en este que me jan puesto no,joooooo ya me de dices algo un saludo -
hola chicos, una pregunta, mi culohuevo le cambiaron el cuadro hace menos de 1 año. el cuadro que tenia antes cuando daba el contacto se encian las agujas, vamos que siempre iban encendedidas, ahora tengo el coche en el conce le digo que antes me funcionaban y que en este cuadro nuevo no funcionan y me toman como loco y mentiroso. me dicen que eso no se puede activar que ese cuadro nose que vamos que na. se pueden activar las luces de las agujas para que esten siempre encendidas, que canal enconcreto? gracias y un saludo -
Brico Engrasar el selector del cambio de marchas
mingla responde a Jordancillo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola el 3 en 1 vale, la valvulina es fácil de cambiar y barato . Te recomiendo valvulina de metallube va muy bien, mira en su web y encontraras el aceite. Un saludo -
Se me ha caido una bombilla dentro del FARO
mingla responde a valcax de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ey cojes el aspirodor,le quitas la bolsa,muy importante sino te tocara mirar dentro. bueno quitas la bolsa de aspirador, cojes mangera o macarron de los cables (que entre por el hueco de la bombilla9 , lo pones en la punta de aspirador, cinta aislante precinto lo que sea para fijar el tubo. quitas la bombilla y mete el tubo en el faro y pones enmarcha el aspirador. -
hola, de donde sacates el aforador? yo tengo el mismo problema necesito uno ya me dices algo gracias y un saludo
ey chicos donde lleva la pieza para engrasar un tdi 130cv 6 velocidades, busco esa pieza por la bateria y nada no hay manera. haber quien me ayuda? un saludo -
seria muy interesante probar bien en el 8L
hola chicos, el mio es del 2002 130cv y llevo 300.000km, piezas para cambiar, amortiguacion y algo mas. un saludo
Programación agujas cuadro de relojes
mingla responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ey bully, una cosa ,no puede ser los condensadores del put. cuadro? ya hablamos uns aludo -
CONOCEIS ESTE ACEITE PARA CAJA DE CAMBIOS?
mingla responde a neodimio de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola, hay un aceite para el cambio de la marca metalube es una gran marca, echa un vistazo y veras, sino loencuentras avisa y te paso el enlace. un saludo -
que bateria llevamos? y como se desmonta? lleva un monton de cables
ey chicos hola, mi culo de huevo hay que cambiarle la bateria, alguien me dice de cuantos amperios es? y el tamaño? o pidiendo los amperios sale el tamaño? como se desmonta la bateria? ya que por encima le entran una clavija con cables? ahhh el modelo es un 130cv diesel 6v gracias chicos y un saludo -
compro cuadro,me para el coche, me urge ref 8L0 920 900x medio fis
gracias por la informacion,lo de comprarlo es por que tengo el coche en el taller y tengo que solucionarlo ya. haber si algun compañero me dice algo de valencia. gracas por todo y un saludo -
hola, es el cuadro seguro tengo el coche en el conce y han descartado ya todo y me dicho q es el cuadro. tu sabes donde y cuanto tiempo tardan en arreglarlo? gracias y un saludo -
ey chicos, problema y gordo,despues de casi 300mil km el cuadro de mandos, no funciona,hace que codifique la llave y cuando arranco el coche se para la ref es 8L0 920 900x lleva medio fis y todo digital. creo que rober arregla los cuadros pero no lo tengo claro si es el otro compañero del foro, haber si alguien sabe algo? soy de valencia capital, ayuda!!! gracias por todo y un saludo
