mingla
Todo lo publicado por mingla
optica del faro suleta, al cambiar la bombilla
mingla responde a mingla de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola,naxo, no esta roto esta suelto que tengo que hacer para ponerlo? muchas gracias a todos por ayudarme a mi y a mi culohuevo,je,je un saludo y gracias chicos en el regulador interior ponlo en la posicion 0 que es donde mas asoma el bastago donde tiene la bola el motor,despues desconectalo para poder manipularlo mejor,con los dedos mueve la pantalla hasta acercar lo mas posible el alojamiento del faro al alojamiento del motor,si te fijas bien entra en corredera y SOLO entra la bola en su alojamiento desde uno de los extremos...despues pon un poco de mañana...la cuestion es que tiene que entrar en corredera...espero que te sirva de algo mi explicacion hola chicos, nada no he se sido capaz y encima ahora se ha salido de otro sitio y se ha quedado suelto del todo, jolin que burro alguien puede explicarme como lo soluciono ahora? gracias a todos y un saludo -
2º MEGAPROYECTO A3 8L "POGEA RACING" - MEJORANDO LA RAZA
mingla responde a Carmelo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ey carmelo y menos mal que no has tenido que homologar el interior,je,je un saludo -
hola,naxo, no esta roto esta suelto que tengo que hacer para ponerlo? muchas gracias a todos por ayudarme a mi y a mi culohuevo,je,je un saludo y gracias chicos -
Hola chicos, vamos aclarar unas cosas, llevo la optica modelo 2002, no llevo xenón el faro q tengo mal es el del copiloto con lo cual puedo manipularlo, que tengo q hacer fuerza hacia el motor? Para meterlo en su sitio? Gracias por todo y un saludo -
mingla publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ey chicos, el otro dia, tenia una faro sin luz, me pongo a cambiarla como toda la vida y mi sorpresa esque el aislante del conecto estaba un poco derretido. me pongo a sacar el conector, va muy duro nose por que, me pongo a sacar el conector y derepente se oye el tipico ruido de un click como si se sotara algo y la sorpresa es que se a quedado como suelto las opticas se mueven se ha quedado sueltas. alguien sabe si se puede volver a poner bien? o me tocara cambiar el faro? espero haberme explicado bien, gracias y un saludo -
hola, yo desmonte la guantera, lleva los tornillos laterales y los del frontal, con el cable alargador usb me lo lleve a la parte de abajo de la guantera, asi no se ve. sujete la clavija y el cable, con la pistola esa termica y quedo perfecto y escondido un saludo
muy buen brico, pero se puede limpiar mas cosas,turbo etc.. haber que me comentais chicos un saludo
hola chicos, haber una cosa, mi coche lleva casi 270 mil km y 9 años, me gustaria que en el conce me limpiaran lo que estais comentando ya que yo no se nada de mecanica y paso de meter la mano que me recomendais que lipien del coche? admision,intercooler, todo los tramos eso y la valvula n70 esa o como se llame? en el conce sabran lo que hay que cambiar cuantas horas lleva eso de trabajo? gracias y un saludo
Taller donde limpiar el turbo
mingla responde a CristinaVLC de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
hola, como has quedado a mi tambien me interesa gracias y un saludo -
Suspensiones,Limpieza EGR y 1º tramo colectores y repro
mingla responde a PEIBOL de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si, la de la EGR es la misma que la de admision... Si no la has limpiado nunca pufff, preparate para sacar turron del negro de ahi jeje...se pone de mugre que flipas.... Por cierto que tal te va echando el aciete de girasol? Notas mas limpio el sistema? Saludos! gracias rdd_rdd, como bien digo, este mes intentare darle al coche la vitlaidad de sus primeros años..jeje!! y le hare: - Limpieza de EGR y colector ....en el taller - Limpieza del Intercooler...se la hare yo segun el brico de nenuko que rula por internet, pero quitando la defensa (que es mas facil) - Limpieza de caudalimetro...se la hago yo con limpiaconectores residuo 0 - Limpieza de valvula N75...se la hago yo con limpiaconectores residuo 0 espero que con esto vaya mejor....y luego la repro Stage 1 de TLR... Lo del aceite de girasol....pues bien...no le note mejoria...pero ya no hecha naaaaaada de humo negro....ayer se lo heche y le meti 300kms y perfecto, 30L de Gasoil y 5 de Aceite jeje!! saludos! hola, me pasas los enlaces, nose como buscarlos en el buscador gracias y uns aludo -
hola, se puede limpiar alguna cosa mas? gracias y unsaludo
perdida de aceite por la parte de arriba del motor, por que es?
hola, 50 o 60 vale la junta, cuanto tiempo sulen tardar? yo voy al conce, mi coche no lo otra otra persona me cobraran mucho en total? un saludo -
ey compañeros muchisimas gracias, el motor ed tdi 130cv 6v eso es muy caro la junta esa de los balancines? gracias por todo y un saludo -
hola, compañeros my car lleva 250.000km pierde aceite por la parte de arriba del motor y por atras gotea hasta abajo es la junta tapa donde van los balancines? viendo el motor de frente es por la junta de atras de la parte por donde se echa el aceite, si el motor lo dividimos en 3 partes el por la parte de arriba tampoco puedo verlo muy bien y eso que he quitado la tapa de arriba y tambien quite la tapa de abajo que cubre el motor y no vi nada, solo pude observar que perdia aceite mirandolo por arriba, sino os aclarais os pondre una foto haber si sabeis algo gracias y un saludo -
alguien tiene el esquema del cuadro? quiero intentar arreglarlo
una cosa, sabes la referencia del cuadro que llevo? es del 2002 reloj degital media pantalla y no llevo ordenador a bordo,sino te aclaras te pongo una foto diesel y 6 velocidad marca 260 es este Audi A3 8L MFA ref 8L0920900G gracias por todo y un saludo -
Hola, aqui lo tienes Conexiones_cuadro.pdf S2 hola, me refiero al esquema del cuadro, no a la conexiones aunque me viene bien. me refiero temas condensadores pitas que alimenta cada cosa etc.. lo que pasa esque cuando el cuadro tiene frio, no me funciona, al rato a los 5 minutos se empieza a calentar y se empieza a encender y apaagar y a funcionar la agujas y al rato a los 10 minutos mas o menos el cuadro se calienta y ya funciona bien. tampoco funciona los indicadores interiores rojos(los del aire, plafon, clima etc.) que se enciende cuando activamos las luces las luces rojas indicadoras pienso que puede ser los condesadores que es lo que alimenta el cuadro y por eso al tiempo funciona. por eso pido el esquema o quien alimenta eso gracias y haber si solucionamos esto de los cuadros un saludo -
nadie sabe nada? -
hola, mi cuadro es del 2002 todo digital y no llevo ordenador y media pantalla mi cuadro cuando hace frio se vuelve loco y al pasar unos minutos ya funciona bien, tambien cuando el cuadro no va y voy con las luces, las interiores rojas, (clima, rejillas plafon, etc.. tambien se enciende y se apaga, y cuando todo se calienta ya funciona todo bien hay alguna funte de alimentacion que alimente el cuadro y las luces rojas de interior? o del cuadro alimenta esas luces tambien? puede ser por algo de los condensador queria probar unas cosas haber si lo arreglo y os cuento alguien tiene el esquema del cuadro? un saludo y muchas gracias -
hola, por el foro de a4 hay un compañero que desmontaba medio coche y lo dejaba nuevo no me acuerdo pero dale al buscador si encuentras el link me lo pasas un saludo
Pedazo Ostión. Historia y fotos inside.
mingla responde a kurtis de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola, menudo coche tenemos, salva vidas en choque frontal haber mi mujer trabaja en lo de los seguros y me comenta que te va a dar lo que vale de matricula, que seguro que no te lo arreglaran, ya que vale mas arraglarlo que el coche y ya conocemos a los seguros con tal de no pagar o pagar lo minimo ya nos cuentas gracias y un saludo -
No me marca Velocidad ni KM cuadro de mandos
mingla responde a Dytu de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola, aque te refieres a probar las conexiones de detras del cuadro? gracias por todo y un saludo hola, o.k lo que quitar el cuadro esta claro, pero lo quitamos y desconectamos y volvemos a conectar? o que a que te refieres? es para hacerlo haber si se resucita gracias por todo y un saludo hola, si lo pones de desguace, el tema de los kilometros y demas? hay que meterlo en el ordenador? o cambiar uno por otro? el forero Jordancito ya le mande un correo pero no me contesta,nose que pasara haber si me hago con Jordancito y de paso le pido lo que marca mal el combustible un saludo -
hola, aque te refieres a probar las conexiones de detras del cuadro? gracias por todo y un saludo hola, o.k lo que quitar el cuadro esta claro, pero lo quitamos y desconectamos y volvemos a conectar? o que a que te refieres? es para hacerlo haber si se resucita gracias por todo y un saludo -
hola, aque te refieres a probar las conexiones de detras del cuadro? gracias por todo y un saludo -
Yo tiro por el cuadro... Yo tengo varios, con FIS, sin FIS, Can-Bus y normales... Si ves que necesitas uno ya sabes. hola, mi cuadro es sin ordenador, lo puedo conectar yo o lo tengo que llevar algun sitio? me puedes explicar como funciona un cuadro por otro, que tengo que hacer para ponerlo? gracias y un saludo
hola chicos, he llevado el coche al conce y me han dicho que es el cuadro de mandos 293€ mas iva tambien me cuenta mal la gasoil 301 bomba de nose que total 880 mas iva,je,je,je mas que el coche ya que lleva 250mil km y tiene 9 años total no lo he arreglado,je,ej si alguno tiene un cuadro, no llevo ordenador ni nada, reloj digital gracias por todo y un saludo
