Dino
Logros de Dino
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Dino
    ¿es esto normal?
    Pues no sé cómo conduciré, pero comprobado: me ha gastado más detrás que delante.
  2. Dino
    ¿es esto normal?
    Lo del alineador... yo diría que está bien alineado. El anterior juego se gastó por igual en toda la huella, y las que llevo ahora también, o sea, no se comen más ni por dentro ni por fuera, pero sí algo más detrás que delante.
  3. Dino
    ¿es esto normal?
    Hola, Hace 11.000 Kms monté unos neumáticos GOODYEAR EAGLE F1 GS-D3 con llanta original de 18" en mi S3 8L. El caso es que ayer los estaba mirando y me di cuenta de que los traseros se me están consumiendo más que los delanteros. A los traseros les queda unos 8 mm de huella y a los delanteros unos 10 mm. Mi conducción es normal, a veces ligero por autopista, pero no suelo hacer el bestia en marchas cortas. ¿es esto normal? ¿a vosotros os pasa lo mismo? Un saludo
  4. jejeje chirrito, pues yo también me inclino a pensar como tú. Será que se acerca el año y el tipo tiene una memoriaaaaa..... :clap1:
  5. No, si el kilometraje que debo hacer lo tengo muy claro, pero lo que comentas no es factible en mi caso, puesto que el aceite y filtro lo cambié yo El FIS, desde que lo reseteé en su día al hacerle el cambio, ha ido descendiendo poco a poco en Kms cada vez que lo consultaba, pero hoy ha sido cuando me he fijado en que aparece la indicación ella solita al darle al contacto, y de golpe me pone que quedan 700 kms ¿será que el FIS sabe que en 1 mes se cumplirá 1 año del cambio, a pesar de que sólo llevo 8.500 kms? y eso de poner 700 kms ¿sabrá también que como ha hecho una media de 700 al mes, pues que con 700 kms más llegará al año del aceite? No sé... eso es lo que me gustaría averiguar (aunque tengo clarísimo que siempre apuntaré a mano los Kms y cada 15.000 zas! se lo cambio diga lo que diga el FIS).
  6. Hola Cambié el aceite de mi S3 hace exactamente 1 año. En ese momento puse el contador de intervalos del FIS a cero, desde el propio cuadro de instrumentos. En ese momento apareció el mensaje “15.000 KMS para próxima revisión” o algo así (ahora no recuerdo exactamente, pero sí sé seguro que ponía 15.000 kms). Mis dudas que desearía aclarar son: 1º ¿tengo desactivado el sistema LONG LIFE y, por consiguiente, activado el fijo de cada 15.000 kms? (Creo que sí…) 2º ¿por qué ahora me aparece el mensaje de “700 KMS PARA REVISIÓN” cuando llevo exactamente 8.454 kms ? Saludos y gracias
  7. INSIGNIA DELANTERA: A mí me pasó lo mismo y la coloqué SIN quitar nada del parachoques. Eso sí, me tiré 2 horas para descifrar cómo van las 2 grapitas metálicas que la sujetan, pero valió la pena. No te líes, no hace falta desmontar nada ni pegar nada, sólo tienes que encontrar la posición correcta de las 2 grapas y queda bien sujeta. Espero haberte ayudado. Saludos
  8. Mmmmm, interesante. Gracias por la info
  9. Bueno, pues disculpad, porque por lo que he estado leyendo por el foro, creo que ya lo tengo claro. O sea, desde el momento que que se resetea a sistema fijo (15.000 kms) SIN el VAG el sistema queda conmutado a éste modo y no al LongLife. Gracias de todos modos.
  10. Hola, Agradecería si alguien me puede confirmar si tengo desactivado o no el sistema Long Life. Os puedo decir que el cuadro de instrumentos, en el indicador de Km restantes hasta el próximo cambio, me permite resetearlo a 15.000 Kms. Pero la pregunta es ¿me estará restando directamente de los Kms que voy recorriendo (sistema fijo tradicional), o estará haciendo los cálculos teniendo en cuenta otros parámetros (sistema Long Life). Ya sé que es tan fácil como comprobarlo con los Kms recorridos, pero hace poco le cambié el aceite, lo puse a cero y tengo la curiosidad porque el indicador no resta Km a Km (llevo recorrido unos 300 y no ha restado nada por ahora). En el caso de que me confirméis que tengo activado el sistema tradicional, ¿cómo puedo conmutarlo al sistema Long Life y viceversa? Gracias de antemano.
  11. He estado un tiempo desconectado del foro, pero ya veo que mis inquietudes son compartidas por todos vosootros. Gracias Lo que dices comijmv es muy interesante, y además coincide con lo primero que me dijo en su día que mirara un amigo mecánico cuando le conté el "problema". La pena es que no dispongo de VAG-COM, pero si dices que el sensor no cuesta mucho puedo probar a cambiarlo a ver si mejora. Gracias a todos por vuestras respuestas. Seguiremos investigando.
  12. Dino
    AYUDA POR FAVOR
    Hola a todos, Se me ha roto el sistema de cierre de la tapa de la guanterita que hay debajo del climatizador He conseguido sacar el clima (extrayéndolo, pues va a presión), pero no consigo dar con la manera de sacar la guanterita que hay debajo y poder investigar el por qué se me ha roto el sistema de cierre y que hace que siempre me quede abierta. Creo que ese cajoncito va solidario al cenicero, pero... ¿alguien sabría explicarme cómo se desmonta? Gracias
  13. Pues quizá ya seamos dos los paranoicos
  14. Pues no sé porqué, pero me da la impresión de que algo raro tienes en el canal 49 y que yo tengo algo mal en el canal 51. Intentaré averiguar algo. Alguien más nos puede decir qué marca el suyo ???
  15. S3Quattro, creo que yo he notado exactamente la misma sensación en mi S3. Si por ciudad piso un badén abrupto noto como un pequeño flaneo de un lado a otro en el puente trasero, como un vaivén del culo. Verás, cuando compré el coche llevaba unos muelles rojos H&R (durísimos) pero con los amortiguadores de serie, o sea, una cagada y ese efecto o sensación de vaivén del culo con los baches era perfectamente perceptible, una pasada vamos. Ahora le he montado unos muelles originales con los mismos amortiguadores originales que llevaba (40.000 kms) y a dejado de hacerlo, o mejor dicho, puede que lo note algo, algo, pero levísimamente en comparación con antes, y siempre en ciudad si el coche bota de atrás por algo. Yo he llegado a la conclusión de que será una sensación producida por el "eje trasero autodireccional" que creo que llevan estos coches, o sea, un silentblock en el puete trasero que permite ligerísimas desviaciones de la convergencia de la rueda en apoyo. Le eché una ojeada a toso el conjunto suspensión trasera, incluido barra estabilizadora y no vi nada anormal... por lo que lo tengo asumido como su comportamiento normal. En curvas en apoyo ningún problema. Un saludo
