sunrise1
Todo lo publicado por sunrise1
  1. La ruleta en el centro, he probado incluso a poner la luneta termica, delantera y trasera. Lo voy a dejar en el conce que quizas se le ha roto algo
  2. Si llevais solo agua en el deposito... pues estaba congelada por la goma... el eyector solo tiene termico el eyector... Llevo el liquido de audi, que no limpia mas de lo normal....pero al menos me gustra el olor :ranting2:
  3. En el mio salio a presion, un alicate, con un poco de tela para proteger el boton y tira hacia arriba
  4. OK lo que sea necesario, muchas gracias
  5. Pues estamos todos bien :ranting2:
  6. Una pregunta, alguien sabe como funcionan o en que situaciones funcionan los eyectores termicos?? Os explico, el jueves viajando y con una temperatura de -3 a -5 grados, el agua dejo de salir por los eyectores y por mas que le di agua, pues nada de nada no salia. Llegue a pensar que el coche no los lleva termicos, pero los lleva. Asi pues haber si alguien sabe como funcionan
  7. Hola "sunrise1". Yó si que tengo en mi coche los espejos exteriores antideslumbrantes al igual que el retrovisor interior y se oscurecen automáticamente. Un saludo. Hola Mezquita, yo me he tirado a la piscina, pero despues de comprar los espejos (500 eurines) pues no me van. Te seria posible conseguir la ref. de los tuyos o la codificacion?? Los mios llevan la instalacion electrica, pero me da que va a necesitar algo mas...... Muchas gracias No te preocupes , te lo agradezco igualmente. Ademas estoy mirando haber si nos hacemos con la instalacion electrica, ya que parece que falta algo. Hola "sunrise1", siento muchíiisimo no poderte ayudar en conseguir la referencia y codificación de los míos, lo siento no me es posible por ahora desplazarme al coche y mirártelo, si nó lo tendrías en la mano a la mayor brevedad posible. Si más adelante aún no lo has conseuido, no te preocupes que tan pronto pueda te lo haré saber. Un saludo. :blink:
  8. Al sacarlo deja apretado unos segundos el botos de ESP hasta que desconecte el ASR, ya veras que bien sale, ya
  9. Entonces, por lo que comentas no hay conexión entre el espejo interior y el exterior, apesar de haber cableado en el espejo exterior. Habría algún esquema disponible? si que lo hay si me das un dia te lo paso es que formatee el ordenador y tengo que instalar todo otra vez . de todas maneras puedes verificar si tienes el cableado, quita la caracasa pasa cables del espejo interior y tendars dos conectores uno de tres pines(para el sensor de lluvia y luz si lo tienes) y otro de 6 pues en el de seis deberian salir 6 cables para cada lado sino es que no tienes el cableado.(concretamente pin 4y5) Hola buenos dias, al final me puse a desmontar el espejo interior y lleva dos conectores. Uno para el snsor de lluvia y otro para el sensor del espejo. El del espejo lleva 6 pines pero salen cuatro cables, que por cierto dos coninciden con los colores del cableado que llega a el espejo. Te agradeceria si me puedieses enviar ese esquema para ver hasta donde puedo llegar. Muchas gracias
  10. Perdonad pero lo puse desde el móvil y no que he hecho
  11. Entonces, por lo que comentas no hay conexión entre el espejo interior y el exterior, apesar de haber cableado en el espejo exterior. Habría algún esquema disponible? Ok muchas gracias, encuanto regrese me pongo a ello, me he tenido que ir hoy a torrevieja y no se, encuanto suba paso a desmontar. Te tendré informado, gracias si que lo hay si me das un dia te lo paso es que formatee el ordenador y tengo que instalar todo otra vez . de todas maneras puedes verificar si tienes el cableado, quita la caracasa pasa cables del espejo interior y tendars dos conectores uno de tres pines(para el sensor de lluvia y luz si lo tienes) y otro de 6 pues en el de seis deberian salir 6 cables para cada lado sino es que no tienes el cableado.(concretamente pin 4y5)
  12. Entonces, por lo que comentas no hay conexión entre el espejo interior y el exterior, apesar de haber cableado en el espejo exterior. Habría algún esquema disponible?
  13. Hola "sunrise1". Yó si que tengo en mi coche los espejos exteriores antideslumbrantes al igual que el retrovisor interior y se oscurecen automáticamente. Un saludo. Hola Mezquita, yo me he tirado a la piscina, pero despues de comprar los espejos (500 eurines) pues no me van. Te seria posible conseguir la ref. de los tuyos o la codificacion?? Los mios llevan la instalacion electrica, pero me da que va a necesitar algo mas...... Muchas gracias
  14. Eso, eso, tu quítalas y me llamas... :ranting2: te hago una buenas oferta!!!jajaja!!! Si quieres saber si es el kit de caractere es tan sencillo como mirar si está grabada la palabra "Caractere" en el borde superior derecho del spoiler junto a la cola derecha. Ahí debería poner sobreimpresa la marca. Saludos. Estuve mirando el faldon por todas partes y lo unico que he visto pone DTM Gmbh. Las colas mire en el conce y van con el escape completo, que por cierto me han dicho que es diferente tambien, asi....que.... va ser que por separado nada de nada
  15. Ninguno de vosotros tiene los espejos exteriores antideslumbrantes?
  16. Lo mas problable es que sea el conmutador de arraque y cuenta con 160€ El bombin de arranque no creo que sea yt lo siguiente es la columna de direccion que es la que lleva el desbloqueo y casi mejor que no sea porque ya hablamos de 500 lereles La cofiguracion como yo la entiendo, va el bombin (el de la llave) unida a el conmutador de arranque y el conmutador electricamente a la columna de direccion, que es donde se hace el clak,clack. Al menos como yo lo entiendo.....
  17. Yo creo que es el clausor del bombín. Mañana me acerco al taller a ver qué me dicen. el fallo es aleatorio y hay dias que lo hace y otros que no. Si hay veces que no quiere parar , lo mas problable es que sea el conmutador de arraque y cuenta con 160€
  18. Visita mi Página Web Flipantes , vienen te las recojen y 50€ por rueda. De lo mejor que he visto reparando
  19. Que os parecen estas? hay despiece y las venden sueltas
  20. A ver estas que os parecen, ademas Porsche tienen despiece de las colas
  21. Pues no sabeis lo que alegro de que os hayan gustado las dichosas colas, pero es algo que me "estaba" planteando cambiar y es que en el otro coche trae unas colas que siempre me he preguntado como quedarian en este. Ahora que se redimensionar haber si le saco fotos y me dais impresiones
  22. que no, que no, que este venia asi. Voy a bajar a el conce a que me den ref. Aunque cada vez bajo con el bastidor se montan unos cristos que ni se lo creen. Ademas en otro post estan buscando colas, haber si me dan la refencia de las colas.
  23. Pues la verdad es que tienes razon, me puse con los faros <RS6 con Stage, pero al final no nos pusimos de acuerdo y no hice nada, me enfrie. Aparte que luego me llego el otro jugete y este apenas lo uso
  24. No se si os servira de algo, pero yo puedo medir las mias o pedir ref. en el conce
  25. sunrise1
    A8 blindado
    Bueno.....ruido aerodinamico poco No??? o mejor inexistente
