jmamdir
Todo lo publicado por jmamdir
  1. Hola a todos, tengo unas llantas de aluminio, y desde que me cambiaron la ultima vez las ruedas se perdio el cacharrito de plastico que va por detras de la llanta y que vale para que encaje bien la llanta sobre el embolo del disco. El tema es que es un engorro cada vez que quieres quitar una rueda y ponerla porque como no encaja bien y no se sostiene sola en el embolo del palier, pues se cae y hay que tener un ten con ten con la rueda los tornillos...... aparte me han comentadoo que si no tiene esto hace tembral mas la reuda porque no va bien apoyada. El tema es como se llama esto, para comprarlo y donde puedo hacerlo?
  2. Nadie sabe algun sitio, donde instalen unos amortiguadores buenos bonitos y baratos
  3. Has mirado el caudalimetro? a mi me pasa algo parecido... y lo cambie y listo. Tambien podria ser del filtro de gasoil, hace cuanto no lo cambias?, o bien relacionado cone sto podrias tener una entrada de aire en el circuito de alimentacion, has mirado los manguitos? Un saludo
  4. Goolfo, sabes alguno bueno y no muy caro? Saludoss
  5. Hola guenasss, quiero cambiar los amortiguadores a mi A4, me han dicho que habia una oferta de los LIP de GAS por 120 euros los traseros...... los conoceis..que tal son.... duros ..blandurrios.... no valen.....normales..... Echarme un amano please1!!, por que el coche ahora parece una barca..... Saludosss
  6. WeeDoM , mis gomas de las puertas estan bien tambien....pero por lo visto si se deforman un pelin., en la curva de arriba del marco ya no hacen la misma presion... de todas maneras otra opcion que he visto es desmontarla y volver a montarla.....por si se hubiese desplazado un poco. Saludos JM
  7. Ok Sanchi..mirare cambiarlas, no creo que sea muy dicifil, pero como dices es un tanto insoportable..... y justo pasa eso que dices, cuando aprietas se va.. Gracias y saludos JM
  8. Tengo un A4 del 97 y tengo un problemilla molesto con las puertas delanteras, no se que ha pasado que cuando voy en carretera a partir de 120 km ó asi y cuando hace viento, parece que llevo las ventanllas abiertas, entra aire y bufidos por la puerta. Al principio empezo con mi puerta y despuds con la del acompañante. esto no pasa en la straseras. He mirado la goma de la puerta y esta correcta ó si la puerta estaba caida y tambien esta bien. ¿Hay alguna manera de ajustar la cerradura ó la puerta o algun anclaje? ¿no se algo? ¿Os ha pasado alguno? Un saludo JM
  9. Luis en un conce, yo alli compre la mia. Saludos JM
  10. Muxas gracias Peri, hoy me pasare a ver si la tienen en el conce..... ya os cuento cuando la monte... saludos JM
  11. Chispas en preferencias del proxy, si tienes una conexion ADSL dejalo en blanco. lo que dices del ID low, no hagas caso, si tienes selecionado ID low en la configuracion del emule, en teoria tendria que ir mas rapido. Los puertos dejalos, no toques la configuracion, ya que si cambias los parametros de los puertos seguramente no funcione. De lo unico que te tiene que preocupar es que este conectado a un servidor, y despues esperar, hay gente que tiene esos ficheros que tu te descargas y si apaga su maquina, hasta que no la conecte, no podras seguir descargandolos, aparte hay muxa gente conectad, conlo que se supone que este programa gestiona el tuno de cada usuario para decargarse.ahh y lo ultimo, si cada dia apagas la maquina pierdes turno y todas las fuentes q ya tenias, pro qlo que cada dia digamos empiezas de nuevo..... la mayoria dejamso el pc encendido todo el dia y noxe..... Lo dicho olvidate del a configuracion, ya que cuando ti te lo instala ya esta listo para descarga y es mejor no tocarlo. De todas maneras te pongo una web http://www.elrincondejesus.com/manual_emule.htm PERO MEJOR NO TOCAR :blink: Saludos
  12. Chispas ya he visto en soft, me ha quedado mas ó menos claro que es .....pero la llevan los TDI, eso no lo he visto por ningun lado, y en ese caso la lleva el mio (A4 TDI 90Cv)??????????... Toy mas perdio que una aguja en un pajarrrrr!!!! :blink:
  13. Es que los abuelosss! son muu sabios........ Ya me contaras.........
  14. Una ayuditaaa!!!!... vamos animarossss..pleaseee
  15. Sunpogo que cuando quieres decir en cola, qes que ya esta conectado y ya has buscado lo que puse, y lo has clikeado para bajarlo.no?? Pues ahora es lo peor CHISPAS, a esperar... tarda en bajar. Del servidor al que este coenctado no te preocupes, va cambiando solo..... si estas en el Korea Only mejor. Ahora es esperar saludos JM
  16. Hola la a todos, otra preguntilla mas..... La N75 J es lo mismo que el EGR????...la llevan solo los TT, o tambien los TDI???... Y si la llevan los TDI, normalmante la que traen de serie es la N75 F ?????, He leido en los post que se puede cambiar por una que habre antes el turbo y que va muy bien que es la N75 J....... Alguien me puede echar una manilla.... Saludosss JM
  17. Pableras muxassss gracias, ahora mismo bajo a verlo , a ver que estropeo..jeje Ya te cuento Saludos JM
  18. Hola Cristobal, me ha quedao claro que lo mejor es anularla por software, pero no tendras ninguna fotillo para saber cual es?? Saludos JM
  19. Si ese no te vaprueba con otro, hasta que no tengas conexion con uno no puedes buscar. mira ver si tienes un servidor que se llame Razobark, o otros que se llame Korea Only, hay muchos, para conectarte tienes que clikear el nombre del servidor y volver a clikera si no conecta. De todas formas si en el buscador de Yahoo poner emule servidores, te llevara a pagunas donde te puedes descargar automaticamente nuevos servidores. saludos
  20. Ok gracias CHISPAS
  21. Ok pues te lo agradeceria, asi me hago una idea y lo intento, por que no se ni como es ni por donde anda........ ni na Aqui tienes la direccion jmamdir@hotmail.com Gracias Pableras
  22. El otro fichero saludos
  23. Si te has bajado el emule primero tienes que estar conectado a internet, despues tienes que conectar a un servidor del programa, y despues cuando este conectado, te vas a la pestaña done pone buscar, pones lo que quieres buscar y le das a comenzar te envio dos pantallazos en dos ficheros y asi casi mejor saludos
  24. Como anulo la valvula de EGR manualmente, ??creo que se puede hacer el coche es un A4 TDI 90 CVd el 97, y donde esta.. Cuantas preguntitas.... Gracias
  25. Jcl ya esta arreglado, al desarmarlo me doy cuenta que hacia un soplido con el coche encendido, total que era un puñetero tubito de eso de plastico negro que al estar pegado a otro, se lo habia comido del roce con lo que tenia un pequeño agujero de 3 mm y perdia la presion. ALUCINANTE!! total que el tema esta solcionado y en cima ocmo limpe el caudalimetro....pues eso Muchisimas gracias. y un saludo
