Cati
Logros de Cati
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. ayer lo lleve al mecanico, alguien me puede decir cuanto cuestan las piezas de la distribucion de me a3 8p 2.0 tdi ambition 140cv año 2004 (siglas de motor bkd)?muchas gracias. se me olvido deciros que lo tengo en un taller de al lado de mi casa de la marca citroen, y trabajan muy bien me consta porque los conozco de todo la vidam al lado de este taller esta el de volskwagen(antes era seat,audi,volkwageny ahora trae mas volkwagen que audi pero tambien traen) que tambien los conozco, pero no se como trabajan, lo digo mas que nada por el tema de las piezas.muchas gracias. Ayer le hice yo el cambio d correas al mio (Sportbak 2005) con el mismo motor q el tuyo y en concesionario Audi. Te pongo lo q exactamente lo q pone la factura: - Correo dentada desmontada y montada - 2,20 - 50,50 = 111,10 - Bomba liquido refrig. desmontado y mon - 0,90 - 50,50 = 45,45 - Bomba agua 40 - 1 - 57,97 = 57,97 - Kit rep. 40 - 1 - 265,98 = 265,98 - Correa 40 - 1 - 22,71 = 22,71 - Aditivo Re 42 - 1 - 6,06 = 6,06 Los precios son sin IVA. No se si es esto lo q necesitas. espero q te sirva. De todas formas abrire un post detallando todo la d la revision, ademas d esto d las correas, y pongo el precio final y todo eso. Saludos
  2. Cati
    ESCOBILLAS
    Podrias dar alguna referencia q venga en la caja o como las pediste? Gracias.
  3. A mi por ahora no, y toco madera. Tengo casi 105.000 km.
  4. En principio lo que comentas es lo que hay que cambiar. No sé cada cuánto hay que cambiar el aceite de la caja manual, ahí me pillas. Si fuera DSG, te tocaría el segundo cambio. Los silent block puedes aprovechar para ver cómo están. Algunas veces te encuentras que están partidos o desgastados con esos kilómetros, pero puedes llevarte la sorpresa y ver que están perfectos. Yo aún no se los he cambiado, pero es lo siguiente que tengo en la cabeza, caerán en el próximo cambio de aceite y filtro. Me alegra ver que la lista de propietarios de Audi que huye de los concesionarios aumenta cada día. A ver si así aprenden. Saludos, g. Yo tambien quiero huir pero me encuentro con q si en un taller normal sabran hacer lo del cambio d aceite del dsg, por aquello d la temperatura a la q tiene estar y demas. Hay veces q te dicen si a todo pero luego...
  5. Buenas, a mi tambien me toca en 3000 km el cambio d correas. Lo voy a hacer a los 105.000 y no espero a los 120.000 por que se me juntaria con lo del dsg y creo q se me iria la revion a una pasta, ademas asi no arriesgo con las correas... Seguro que ya esta hablado pero, que mas hay que decir que cambien ademas de las correas y la bomba de agua? Yo voy a aprovechar ya que desmontan medio frontal y voy a pedir que me cambien las bombillas d los xenon, que aun estoy mirando donde comprarlas. En que precios os estais moviendo? Saludos.
  6. Mis xenon son originales, y lo que si te puede decir es que despues de haber usado el coming-leaving home me pardadean, e incluso se apaga, la lampara izquierda. Esto ya se habia hablado por este foro y desde que lo lei no lo he vuelto a activar y no me ha vuelta ni a parpadear ni a apagarse. No se si con un kit puesto a posteriori tambien da este tipo de problemas, eso te lo tendra que comentar alguien que los lleve puestos. Saludos.
  7. El mio tambien es del 2005 y son D1S, pero por que son bi-xenon. La temperatura q traen de serie estos son de 4300 ºK.
  8. Buenas. Vengo de devolver un juego de escobillas bosch aerotwin en el Feuvert (42.95€), concretamente el modelo A936S. Este modelo es de fijacion lateral y las que yo tengo son de grapado (creo que llaman asi). Lo mejor es q el q me atendio me dio q bosch solo fabricada ese modelo para los a3 y si keria otro tipo d enganche tendria q ir a la Audi Logicamente le di las gracias y me fui sin decirle nada mas. Alguien podria decirme cual es el modelo d bosch para un sportback del 2005? Pueden ser estas? El tipo de montaje (grapado) si es ese el q tengo pero me gustaria saber d 1ª mano cual es la referencia q habeis montado. La ultima pregunta. Alguien ha comprado algo en esa pagina y q os parece? Muchas gracias.
  9. Gracias a lupogt y a xavi_a3 por vuestras explicaciones. Me pasare por un bosch car service para preguntar si saben d que va todo esto y si me lo pueden hacer. El miedo q tengo es q me lo dejen mal regulado y se lie parda o no tire el coche o consuma de mas... Saludos.
  10. Muy buenas. Yo tambien estaria interesado pero estoy como muchos otros con la duda del montaje, se que seria incapaz de montarla y sobre todo de regularla o lo que se tenga que hacer. Mi pregunta es la siguiente. En unos 6.000 km tengo que hacer la revision de los 105.000 y tenia pensado hacer ya el cambio de correas + la bomba de agua. La zona donde va instalado esto del boost-valve hay que tocarlo cuando se hace el cambio de correas y demas, o no se le toca a esa zona? Si hago todo el cambio en un bosch car service sabran de que les hablo si le llevo el bv + el racor y me lo ajustaran como es devido o mejor llevarlo a otro tipo de sitio que hagan electronica? Siento tanta pregunta pero esto de mecanica yo no tengo ni **** idea. Gracias y saludos.
  11. +1 a mi tampoco me suena d haberlo leido, hay mas info? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=218728 Justo venia d encontrar ese post, pero muchas gracias d todas formas.
  12. Esto es en concesionario oficial o en taller de confianza?
  13. +1 a mi tampoco me suena d haberlo leido, hay mas info?
  14. A esto es a lo q me referia, pero por lo visto hay kien no lo entiendo o no lo kiere enterder xq le fastidia q nos podamos juntar por zonas para ayudarnos.
  15. No voy a entrar en polemicas ni en guerras con nadie, pero viendo un poco tus respuestas en los post... en fin. Si sabes leer puse GALICIA, y no una ciudad o sitio en concreto y ni mucho menos la direccion d mi portal, con lo q se da a entender q me desplazaria a CUALQUIER parte de la zona d galicia, sabes cuanto mide la superficie gallega? Tiene casi 30.000 km2, te dejo el enlace d la wikipedia por si no me crees. Si a lo q te refieres es si me iria a Madrid, por ejemplo, pues la respuesta logicamente es NO. Para eso me voy al conce, pago y digo q me lo hagan. Otro d los fines d este tipo d hilos se supone q sera el ayudarnos los unos a los otros AHORRANDO lo maximo posible, pero veo q ese concepto no lo debiste d aprender bien en el colegio, xq viendo tu respuesta entiendo q a ti te jod**ia el q a mi o a otro forero nos lo viniera alguien a hacer. Tambien supongo q tu ya tendras solucionado la activacion d los faros, y es por eso q tambien supongo q te la trae floja q se diga d donde somos para hacer una kdd y asi solucionarlo TODOS los q podamos. Saludos y gracias por tu enorme aportacion y ayuda.
