Giantcarlos
Todo lo publicado por Giantcarlos
  1. Buenas. Según lo que apunta algún forero, eso parece... Pero te debería proporcionar ese código para una futura venta, arreglo inmovilizador, etc. Salu2
  2. Buenas. Si es profunda, olvídate. Salu2
  3. Buenas. No se en tu modelo pero si te refieres al de temperatura ambiente que muestra el FIS, suele estar detrás de la parrilla delantera, en el lado izquierdo. Salu2
  4. Buenas. Probar a colocar un poco de velcro autoadhesivo negro (el suave) entre la tapa y su tope. Para el techo solar, probar a lubricar las juntas de goma y las guias. Salu2
  5. Buenas. Creo que si se puede, en concreto para restyling (8P0 907 279N) pudiera ser en el byte 20 de la centralita 9, "Front fog light dimming" cambiando el valor que tengas a 64 (100%). Ojo que no lo tengo comprobado. Salu2
  6. para que os hagáis una idea de lo que dice Lupo, esto no es
  7. Buenas. La avería procede, según tus comentarios, de la válvula EGR. Es posible que bajo las circunstancias que comentas (acumulación de acrbonilla) se haya quedado bloqueada en apertura, de ahí la falta de potencia. Lo mismo con una limpieza se soluciona, pero si no te vuelve a fallar, yo no haría nada. Salu2
  8. Buenas. No hace falta desconectar la batería, pero si lo haces, mejor. Estas deben estar apagadas lógico (contacto, comming/living, etc) y tienes que tener la precaución de esperar un tiempo si las acabas de encender, para que se descarguen posibles condensadores y se enfríen las lámparas. No toques jamas las ampollas con los dedos y evita roces de las mismas con otras partes del vehículo. El xenon es peligroso a nivel de descargas solo cuando está en funcionamiento, más concretamente en el arranque, debido a sus altas tensiones de ignición. Recomendable que te pongas unas gafas de protección por si las moscas. Salu2
  9. Buenas. Pues sí, ya está muy hablado :ranting2: Tu problema es la versión de VagCom, que no tiene las labels para esos bits. Tienes que cambiar el valor del Byte 23 por el resultante de la suma del que tienes mas los bits 2 y 3 y cambiarlo a mano, aunque esto era para restyling. (En pre no se si son los mismos byte/bits) Salu2
  10. si, la correa si estaba en su sitio y creo que es como dices la rueda libre. He conseguido sacar el alternador y hacia un lado gira y hacia el otro patina y al patinar hace un ruido que es el que oigo al parar el coche, tiene esto arreglo? Tiene alguien el despiece del alternador? Saludos Buenas. Eso explica lo del ruido pero en cualquier caso, la tensión en ralentí es bastante baja. Debería acercarse a los 14V. O no gira correctamente o el alternador está tocado. Si tienes el alternador sacado, comprueba las escobillas. Salu2
  11. Buenas. Creo que está a punto de cascar. Si puedes, intercambia izquierda por derecha. Salu2
  12. Buenas. ¿Que como diferenciarlo? Si me ves dentro, es un 170... Salu2
  13. Buenas. Lo mismo lo han desbloqueado. Si es así, seguro que es robado Salu2
  14. Buenas. La pieza que se rompe es un amortiguador que es donde lleva integrado el final de carrera para la luz. Te dejo aquí el brico de reparación. Salu2
  15. Buenas. Efectivamente es por eso. En el foro hay mucha info sobre el tema y soluciones. Salu2
  16. Buenas. Es posible que se te haya cascado la rueda libre de la polea del alternador y este no gire o lo haga con dificultad... ¿Ves que gire el alternador? ¿Está correctamente insertada la correa en la polea del alternador? Respecto al conce, no debería, pero cualquiera sabe lo que hacen por ahí... Salu2
  17. Buenas. Pues si te han tocado la centralita y te está dando errores de centralita, tiene muchas probabilidades de ser la centralita... Otro error podría ser (en el caso de que sea por correa) el calado de la distribución o incluso la rotura de un diente. Salu2
  18. Buenas. Si es el original pásate por el conce que lo mismo te lo pueden abrir... Salu2
  19. Buenas. Creo que todos los modelos fabricados a partir del 2004 llevan servotronic. Salu2
