Giantcarlos
Todo lo publicado por Giantcarlos
  1. Buenas. Bienvenido. ¿Has pedido el pack de iluminación? Salu2
  2. Un amigo tiene un sportback y además de esa red tiene un gancho abatible bastante grande, creo que forma parte del paquete maletero. Buenas. Efectivamente, forma parte del paquete portaobjetos trasero. Salu2
  3. Buenas. Y ya puestos en faena, porqué no ponéis un pequeño resumen del post cuando posas el cursor encima del mismo... Salu2
  4. Buenas. Ya, ya... pero el nuestro es CR. Prácticamente todos los BI gastan de media medio litro a los 5.000 Km... pero en gasofa es mas raro. Salu2
  5. Buenas. ¿Coco? ¿Castañuelas? ¿A que te refieres, a la carcasa del cambio? Salu2
  6. Buenas. Mira por el foro y lo mismo encuentras una ganga de alguien que quiere 16", etc... Salu2
  7. Buenas. No se si lo va a llevar el tuyo, pero se puede anular. Salu2
  8. Buenas. El problema que tienes es el ancho de la llanta (que es muy estrecho) para llevar esa goma, por lo que te va a hacer mucho balón, lo que te provocará entre otros problemas de deriva. Intenta poner otras llantas o sigue con lo que tienes, que no es malo. Salu2
  9. Buenas. Aparte de lo que dice nuestro compañero Daniattract, esa medida de neumático no es compatible de cara a ITV, debería ser una 225/50/R16 Salu2
  10. Buenas. Bienvenido. Poner unas lámparas de 100 W. muy probablemente terminarán quemandote alguna parte plástica... Por lo demás, están igual de prohibidas o más que los xenon para su uso en carretera. Salu2
  11. Buenas. Si claro, pero para eso tenemos que tener esa opción... Salu2
  12. Buenas. ¿El nivel de aceite lo tienes bien? El sensor que va en el carter, ¿no será el de la temperatura? Salu2
  13. Buenas. Mira en la carpeta "Debug" y ahí tienes un registro de los cambios que has hecho. Salu2
  14. Buenas. Busca por el foro que debe haber mucha información... Salu2
  15. Buenas. Pues si no tienes ningún problema de geometría, puedes girar" un diente" el volante en el encastre de su caña y resuelto. Salu2
  16. Buenas. Hay mucha información sobre esto, pero: 7J: ancho de la llanta en pulgadas con perfil interno tipo "J" ET 41: Profundidad de montaje desde el centro de la llanta, en este caso 41 mm El resto que te lo digan los expertos... Salu2
  17. Buenas. Si lo dicen bien claro en su propaganda: "Vorsprung Durch Technik" Salu2
  18. Buenas. Le has dicho a la centralita "Can Gateway" que tienes centralita de teléfono? Salu2
  19. en teoria si, pero resulta que yo no pude desactivar con vag com, y en un par de talleres tampoco han podido, es muy extraño...por eso quieor poner una resistencia y asi que no me salga el fallo, que estoy de que me salgan fallitos chorra en el fis hasta el gorro...antinieblas no voy a poner tranquilo, los quite de por vida XD. gracias El se refiere a si por algún descuido pones el conmutador en posición de antiniebla... pero si pongo una resistencia que engañe al fis es como si estuviera puesta no?pasaria algo si le diera al conmutador en esa posicion? Buenas. Pues si le das al conmutador (luces encendidas), asegurate de que la resistencias que pones pueden disipar al menos esos 55 w. o las quemarás... (menuuo peaazo resistencias ) Lo que yo haría: Pondría unas resistencias con el suficiente valor para que no de el fallo el FIS e inutilizaría el cable del conmutador que acciona dichas luces, evitando que se puedan accionar por error. También anularía cualquier programación que tengas hecha que utilice dichas luces (luces de giro, antinieblas como DLR, etc) Que algún día quieres volver a ponerlas, pues deshaces el invento y ya está. Salu2
  20. Buenas. Puede que aún estés a tiempo de recuperar tu antigua tapa. Ya te han comentado que con la Dremel se puede dejar bien y así no notarías el cambio de color. Salu2
  21. Buenas. Mira en la ficha técnica del vehículo, ahí vienen los códigos de carga y velocidad. Salu2
  22. en teoria si, pero resulta que yo no pude desactivar con vag com, y en un par de talleres tampoco han podido, es muy extraño...por eso quieor poner una resistencia y asi que no me salga el fallo, que estoy de que me salgan fallitos chorra en el fis hasta el gorro...antinieblas no voy a poner tranquilo, los quite de por vida XD. gracias El se refiere a si por algún descuido pones el conmutador en posición de antiniebla...
  23. Buenas. Si las pastillas/discos están bien, hay unas láminas adhesivas para poner en la base de las pastillas y tambien existe un spray para rociar dicha parte. Buscar por la Web, no perdéis nada... solo el ruido. Tambien se pueden achaflanar los bordes de ataque y salida de las pastillas, en el caso de que vengan en ángulo recto. Salu2
