Giantcarlos
Todo lo publicado por Giantcarlos
  1. Buenas. Siento no poderayudarte... pero seguro que alguien te achará una mano. En cualquier caso, bienvenido. Salu2
  2. Buenas. Lo siento... ¿No hay ningún otro sitio donde los puedas pedir/montar? Salu2
  3. Buenas. Hombre, yo no es que entienda pero, en la página oficial de Ross Tech explica el proceso a seguir para el ajuste de la altura con xenon... y hace falta VagCom. Lo que no sé es si se puede hacer de la otra manera sin que le afecte el regulador de altura... Salu2
  4. Buenas. El del MP era yo.... Gracias por la info.
  5. Buenas. Pero si llevas xenon (con regulación automática de altura), creo que la manera de hacerlo es con VagCom... Si no se hace ASÍ, el regulador compensa lo que muevas los ajustes, ¿no? Salu2
  6. Buenas. Si te gustan las de 18" tambien tienes otra opción, aunque cara.... La suspensión Magnetic Ride... te permitirá ir comodamente con solo apretar un botón. Salu2
  7. Buenas. ¿Como miras si están fundidos? Hay veces que a simple vista parecen estar bien... Compruébalos con algún tipo de polímetro o similar para asegurarte. Salu2
  8. Una pena...
  9. Buenas. Vamos a ver... si has tocado fusibles para comprobar, es posible que alguno de ellos no este en su lugar o esté fundido... Mira con el libro de instrucciones de uno en uno, comprueba que el valor es el correcto, que está en su sitio... Tiene que ser algo que hayas tocado (si antes te arrancaba, claro) Salu2
  10. Jajajaja.... Ya verás cuando tengas que cambiar las gomas como si cambia.... Salu2
  11. Buenas. Claro que es ASÍ. Todos lo camiones cisterna salen de los mismos depósitos de CLH... Pero luego es cada marca la que añade tal o cual aditivo.... que es lo que las diferencia (o eso dicen) Salu2
  12. Buenas. Bienvenido... La caja está en el vano del motor, en el lado izquierdo en el sentido de la marcha... Tienes que deslizar una tapa cerca de donde está la batería y ahí están. Salu2
  13. Buenas. Insisto. Sigo creyendo que son los estrincones.... Salu2
  14. Buenas. Creo que la dirección del compañero es eléctrica... Salu2
  15. Giantcarlos
    cable vag com
    Buenas. Que me corrijan si me equivoco, pero los A3 8P son todos ya por Canbus. Eso es el tipo de "transmisión" utilizado para acceder a las centralitas.... Por KKL solo puedes acceder a un número limitado de ellas y con pocas posibilidades de edición de datos. Para más información, ves a la página oficial de VagCom (Ross Tech) y ahí puedes resolver tus dudas. Puedes comprarlo en Ebay o similares. Visita la página Vagclub.com. Ahí también se pueden pillar. El original en Ross Tech (lo hay en Español). Salu2
  16. Giantcarlos
    cable vag com
    Buenas. Ninguno. Todos los que has puesto son KKL y tu necesitas uno de accesp por CAN BUS... Salu2
  17. Buenas. Vacio legal, ya, ya pero... mientras se recurre la multa ¿tienes inmovilizado el vehículo? Salu2
  18. Buenas. Yo creo que se refiere a los "estrincones"... Salu2
  19. Buenas. Pues en eso no te puedo ayudar... Creo que la marca de nuestro sistema de inyección es Bosch, ASÍ que supongo en cualquier servicio de la marca, pero te repito que sería mas que "interesante" un vistazo con el VagCom. Salu2
  20. Buenas. Pues con lo que comentas, parece un fallo de algún tipo de sensor... quizás el caudalímetro (a mi entender, claro) ¿No te puede ayudar nadie con el VagCom? Sería de gran ayuda... La limpieza de los inyectores, si te decides a hacerla, te recomiendo que sea en un taller especializado, pero intenta primero con VagCom. Salu2
  21. Buenas. Sí, pero que le funcione con el mando del conductor ya es más raro... Es posible que pueda ser casque del propio botón. Salu2
  22. Buenas. En los diesel, no. Sirve para hacer la mezcla junto con la EGR y para que podamos para el motor suavemente al estrangular la entrada del aire. Pero si la tienes rota deberías cambiarla, claro. Salu2
  23. Buenas. Punzonado no se como te va a quedar... Lo ideal sería con un pantógrafo, algo parecido a la rotulación que se hace para las placas de nombre en los buzones... Salu2
  24. Bueno. Ahora en serio Si te lo hace a partir de la revisión, que te "revisen" lo revisado... :ranting2: En caso contrario, pueden ser muchas cosas. Veo que tienes un 140 TDI... Puede ser como ya han apuntado, suciedad en los inyectores... o aire en el circuito de alimentación de combustible... fallo de algún sensor o de algún inyector... Esa instalación de tempomat, ¿la llegaste a hacer? ¿Te falla a partir de entonces? Sería una pista... Siento no poder ayudarte más... Conserva el buen humor Salu2
  25. Buenas. Voy a tratar de ayudarte, aunque no sea del otro lado... Yo creo que es justamente lo que tu dices, holguras de la transmisión y que en frio se hacen más perceptibles que cuando estas se han dilatado por el calor ambiental y del motor. Date cuenta que lo que estás haciendo es conectar y desconectar de golpe la transmisión al motor con una marcha muy corta, a la que estás aplicando casi todo el par motor y bastante de la potencia. En cualquier caso y para estar seguro, ya sabes, al conce... (y suerte) Salu2
