Giantcarlos
Todo lo publicado por Giantcarlos
  1. Buenas. Con la resistencia adecuada no hay ningún problema de funcionamiento con las luces led Salu2
  2. Buenas. Sí, ese informe es también cíclico :lmfao: pero merece la pena "informarse" de la fecha del mismo... Por lo que he podido encontrar por ahí, el gasoil es el mismo para los dos tipos, es decir, con la misma norma CE respecto a niveles de azufre, Fame, etc,... pero la diferencia está en sus distintos aditivos. Es lógico pensar que no van a tener duplicada la logística de almacenaje con dos tipos de gasoil distintos... Salu2
  3. Buenas. Tiene muy buena pinta, pero parece que de momento ha dejado de venderse (lo están actualizando) y no está disponible en Español. Salu2
  4. Buenas. Ya lo comenté en otro post hace poco... Si es el de la palanca interior del habitáculo, lo que recorta (la original) es el movimiento delante/detrás. Si os referís al movimiento en el eje de la caja de cambios (en el interior del motor), lo que recorta es el giro. Salu2
  5. Buenas. Me encantan estos post cíclicos... a ver si esta vez sacamos algo en claro. Mi experiencia personal es que con el caro, hago mas Km y va mas fino el motor. Salu2
  6. Buenas. Tu mismo te respondes. No hay espacio físico para montar la bombilla en otro lugar. Si la pones con dos filamentos (suponiendo que te sirva este formato), deberías llevarle la alimentación de la izquierda (posibles problemas de consumo en la centralita) y por supuesto, su luz sería blanca. Ni que decir que de ITV, nada de nada. Salu2
  7. Buenas. En el manual del vehículo vienen las especificaciones del aceite que debes usar, según sea tu tipo de motor e intervalo de revisión (fijo o long-life) Te recuerdo que Audi recomienda Castrol, pero Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, BMW, etc, etc, etc, recomiendan otros... Tu mismo Salu2
  8. Buenas. Tiene toda la pinta que, o se te ha cascado una unidad del mismo (suelen llevar dos unidos en la misma carcasa) o con un poco de suerte, solo se ha desajustado. En este caso y si está provisto del tornillo de regulación, solo tienes que localizarlo y actuar sobre él hasta que el sonido sea el correcto. Salu2
  9. Que te digan que sensor es y que referencia tiene y te hechamos una mano a buscarlo. 600 euros me parece una locura por un sensor, a mi me pasa algo parecido con los precios de una pieza, tengo que reparar el compresor del clima y me piden en la Mitsu 800 y pico por el compresor mas IVA y 270 y pico por el embrague y la polea mas IVA, mas montaje, mas limpieza de circuito, mas cambio de filtro desecante y valvula de expansio.... un pastizal. Me acaban de pasar un presupuesto de un compresor NUEVO en Talavera de la Reina por 338.80 puesto en casita (con todo, polea, embrague y bobina que son las tres piezas que se me han fastididado). Asi que con tu sensor es posible que pase lo mismo, hay que buscarlo y seguro que aparece por mucho menos de esos 600 euros. Cuqando tengas los datos avisame y te hecho una mano a buscarlo que ahora tengo unos dias tranquilos. s2. Buenas. Pufff... lo mismo ya no tiene ni el coche... Salu2
  10. Buenas. Es posible que te esté empezando a fallar el bimasa... Busca información sobre ello. Salu2
  11. Buenas. Si te refieres al eje de la caja de cambios, OK. Si te refieres a la palanca del interior del vehículo, lo que recorta es en sentido de la marcha, es decir, delante-detrás. Salu2
  12. Buenas. Que yo sepa, en nuestros vehículos el funcionamiento es por el distinto índice de refracción/reflexión de una radiación (supongo que IR) generada cuando la superficie está mojada... Salu2
  13. Una EGR Buenas. ¡Ojo! La válvula de mariposa de la admisión y la EGR son dos cosas distintas, por lo menos en nuestros vehículos diesel, aunque van conectadas la una a la otra. Salu2
  14. Buenas. Ni idea. Supongo que en el manual vendrá, igual que las especificaciones del aceite motor. Por el año, creo que tu Haldex es un modelo Gen-III, (busca tu código de grupo trasero) y puedes preguntar directamente al fabricante, que ya no es Haldex sino que ha sido adquirida por BorgWarner. Salu2
  15. Buenas. He echado un vistazo a la hoja de características del aceite y parece mas bien para diferenciales o cajas de cambio, pero no es adecuado para los Haldex. O así lo he entendido Salu2
  16. Buenas. Pasada ITV con ellos sin problema. Salu2
  17. Buenas. Es posible que solo tengas que pagar la mano de obra. Suerte
  18. Buenas. Si utilizas el buscador verás que se trata de uno de los fallos típicos del A3, como el amortiguador de la guantera, botonera alza cristales, reposabrazos, válvula de admisión de mariposa, rodamientos del tren de rodaje, contacto del encendido, mecanismo abate asientos (3P), tubo metálico flexible del motor (turbo), inyectores piezoeléctricos, mazo de cables de los inyectores, unidad controladora de los ventiladores de refrigeración, copelas de la dirección, culatas, etc, etc, etc, etc,... Que no digo que otros vehículos no tengan defectos, que los tienen, pero el servicio post-venta de Audi España, como marca premium, es nefasto. Salu2
  19. Buenas. Ya te han contestado... Si pones la EGR nueva o reparada y la tapas con una junta ciega, te dará fallo en el cuadro. Hay que anularla electrónicamente y que se sepa, no puede hacerse con el VagCom. Salu2
  20. Giantcarlos ¿podrias poner las referencias de las tuyas? Yo me pillado estas ENLACE en eBay y me las he puesto en el mio A3 del 2009 Restyling y dan fallo en FIS, iluminar iluminan me llegaban hasta a iluminar el parachoques, cosa que segun se no es legal. Las he quitado y he vuelto a poner las originales. ¿Alguien las ha comprado del concesionario directamente? Buenas. Sí. Son los 4H0.... comprados directamente en conce e instalados plug and play (solo estiré un poco los contactos, porsiaca...) Además tengo acivado el "Cold diagnose license plate" con VCDS. Salu2
  21. Buenas. Originales instalados sin problemas en restyling (de los primeros...) Salu2
  22. Buenas. Veo que nadie te lo quiere decir: Utiliza el buscador... A propósito, bienvenido. Salu2
  23. Buenas. Ten cuidado con rascar la pintura con las uñas después de haber estado expuesto al sol, te lo digo por experiencia... y eso que el mío es blanco. Salu2
  24. si eso es lo que me sale, basicamente pero de recodificar o borrar errores no veo nada. ¿los errores se borran ahi mismo? Buenas. Pero... exactamente, ¿cual es tu problema? Los errores de cada centralita se borran en "Fault Codes-02" y después en "Clear Codes-05" y al final "Done, Go Back"... siempre y cuando se haya resuelto el origen que los provocaba... Si no sabes usar el Vag Com, te recomiendo que leas el tutorial de Ross Tech antes de que armes alguna Salu2
  25. Buenas. Será por tu versión de VagCom... Entra en el módulo 56, apartados Coding y Adaptation... Te dejo el enlace de Ross Tech con la info de la radio pinchando AQUÍ Salu2
