Andresam
Acerca de Andresam
  • Cumpleaños 12/13/1968
    Argentina
487 visitas al perfil
  • 4ttro
Logros de Andresam
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Estimados amigos del foro, una vez mas les escribo desde la Argentina, tengo una coupe 20 v del año 1991, como algunos sabran la unica por aca en el sur, esta parada ya hace un año ya que se rompio la caja automatica y no la han podido reparar bien, quiero poner una mecanica pero no tengo i idea cual es la que va en este auto, apelo a los conocedores del tema a ver si me pueden dar una mano. Saludos
  2. Por lo que e visto la caja paraceser comun aca, gol hay millones y passat tambien, pronto voya llevar elauto al taller para que la saquen y prometo postear fotos a ver cal le va. Gracias a todos
  3. Mmm se supone que las revisaron pero no las han cambiado.
  4. Jaja han cambiado todo lo que hay adentro de la caja menos la cja de valvulas, el aceite unas 20 veces !!!! en ebay hay cajas el tema es que no se cual es la compatible con mi auto. Gracias igualmente !!! Aca en audi solo atienden autos nuevos. Espereo como vos decis que halguien se ilumine !!! Gracias
  5. Hola Romulo, el coche es una Coupe 20V del año 1991 5 cilindros traccion simple, en algun otro post creo que subi fotos del mismo y varios me contestaron que el auto tenia varias cosas del S2, aca en la Argentina es el unico que hay aparentemente. Nadie tiene ni idea de que se trata, para algunos recambios simples uso algunas partes de volskwagen. El auto fue importado de Japon y venia provisto con una caja automatica de 4 velocidades, que mientras andubo anndaba bien pero se termino desgastando por el uso. La mande a reparar y ya la desarmaron mas de 20 veces y nunca lograron dejarla bien, o los cambios pasan a altas revuluciones o pega unos golpes terribles a bajas vueltas, el otro dia cambie de mecanico y me dijo que elproblema segun el escaneo de la comput*dora es el sensor de mariposa, el cual tambien puse nuevo y que no sabe que tipo de ajuste lleva, que tiene una corredera para su ajuste y que tiene que entregar una tension determiada que no tienen ni idea. El tema es que ya llevo gastado un dineraql y un tiempo terrible en el coche y coo nadie aqui tiene idea quiero poner una caja manual, valla uno a saber cual es la que va, ni en Audi tienen idea, algunos me dicen que va de volskwagen passat, o cuantum, modelos que son comunes aca pero a simple vista no tienen nada que ver. Aca en Argentina hay pocos desguaces y como es el unico auto obviamente no hay nada. Agradsesco cualquier ayuda que me puedan dar, quiero mucho a mi coche y es mi idea quedarmelo. Gracias } }
  6. Hola, estimados amgos del foro pido su ayuda a ver si alguno puede decirme que caja de velocidades lleva el Audi Coupe 20 v, estoy en la Argentina y mi auto tiene caja utomatica, se rompio y la repararon mal hace mas de un año que trato de que la dejen bien pero indudablemente aca no tiene la capacidad para repararla, es por ello que e desidido colocar una caja manual, pero nadie sabe cual es compatible cin mi auto. Desde ya muchas gracias
  7. A ver amigos si con esta foto los puedo ayudar, aca se le llaman rotulas. Gracias
  8. ¿Que entiendes por parrilla inferior?, ¿un brazo de la suspensión?? Si el brazo de suspencion. Gracias
  9. Buenas tardes, alguien me podria decir el numero de serie de las rotulas de la parrilla inferior de una coupe 20 V el numero que me figura es el 893407179 pero no encuentro nada con ese numero y no consigo nada parecido aca en Argentina. desde ya gracias al que me pueda dar una mano. Saludos
  10. Estimados amigos: me quedado si carro ya que se me rompio el engranaje del distribuidor ( 0237522013 ) no lo puedo creer pero es de plastico, y no tengo la menor idea por que se a roto, bueno les pido ayuda como siempre ya que aca en la Argentina no existe esa pieza ni ningun repuesto parecido. Mas o menos los repuesteros me dicen que tire el carro. help Me!! Les mando un saludo Navideño desde el cono sur. Andres
  11. Bueno, si lleva una buena chipa no sé ya, pero que llegaba, si que lo sé. No sé, me pondré con el mañana y verifico lo que sale en autodata, a ver si eso me vale para hacerun disagnosis. Hola Amigos, mi Audi 90 20V desde ayer me paso lo mismo y no quiere arrancar de ninguna forma, lo lleve al taller y controlaron todo lo que se les pueda ocurrir, pero no tiene chispa, llegan vien los pulsos a los inyectores y llega corriente a la bobina, pero no le llega corriente al distribuidor, tiene puesta un alarma pero la desconecto sacando el fusible y tampoco pasa nada. si alguien tiene alguna idea es bienbenida ya que desarmaron medio auto y nada, la bomba de gasolina prende bien anda todo. solo no llega chispa a las bujias, revisaror la tapa del distribuidor y la bobina directamente y esta no manda chispa. Gracias
  12. Estimados Amigos, GRACIAS !!! realmente fue de mucha ayuda sus comentarios, al final salio dandole con muchas ganas a la prensa !! no queria romper todo !!! por suerte ya estan colocados los nuevos. Saludos Andres
  13. El rodamiento se rompio al sacarlo, lo que me queda es la pista interior, que no tiene ningun seguer, aparentemente el anillo que lo traba es parte de la mangueta, me queda pasarlo por el torno y hacerle una ranura para poner un anillo de seguridad, la pregunta va referida a dicho anillo ya que por mas que le de con la prensa no sale !!! Gracias, saludos. Andres
  14. Por ultimo les dejo otras dos fotos de una pieza que tampoco consigo que tiene una goma ( rota 9 para que no vibre el motor, pero no se si se puede cambiar, y la otra es de la toma de aie de la admision que va la filtro que esta rota, alguien la reemplazo por alguna de otro auto?..... bueno espero me puedan ayudar y gracias de antemano, la ultima foto es de mi copche en el estado actual .... no para de extrañarlo!!!!
  15. Aqui les envio otras fotos
