FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
FrA1l3 ganó por última vez el día 17 Octubre 2022
¡FrA1l3 tenía el contenido más querido!
Acerca de FrA1l3
  • Cumpleaños 05/09/1983
    Asturias
  • Intereses
    Viajar, la fotografía y los coches!
    A3 8V SB 1.8 TFSI 180cv manual Sline Ed
24195 visitas al perfil
Logros de FrA1l3
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • Reacting Well Raro
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
16
  1. Vix para el tema de la cámara probablemente te funcione el comprar una cámara suelta chiná de 12eur y conectarla al quadlock. Con 2 pasos de vagcom, la tienes funcionando como so fuera 100% oem con su menú y opciones. @IN audi TO conoce bien el tema y te ahorras centralitas adicionales y demás historias
  2. Hola! No sé si podrá ser lo mismo o no, pero a mi me sonó una temporada como si llevara abierta la ventanilla del conductor y tras desmontar el embellecedor lo que pasaba es que estaba parcialmente roto y entraba aire entre la goma y el embellecedor. Cambiando la pieza, problema resuelto. La referencia de la pieza es esta: 8V4 837 901 Pero revisarlo para ver si es eso u otra cosa. La moldura es fácil de sacar.
  3. buena adquisición, a disfrutarlo con salud!! me quedo por aquí a la espera de más fotos!
  4. + Buenas compañero, el android de este hilo lo tuve 4 años y después lo cambié por otro más moderno que puedes ver aquí: El nuevo es mucho mejor en todo, aunque sinceramente sólo lo utilizo para 2 cosas, 1 navegador GPS y 2 AP point para dar wifi a las tablets de los peques . No uso el sonido, ni el bluetooth, ni veo videos ni nada más del aparato. A nivel audio no me gusta como suena la verdad, quizás el puente del quadlock al no venir con todos los cables de serie, le falta algún canal. Se pueden comprar aparte. pero como la finalidad del uso es tan básica, sinceramente no me molesté en mirarlo. Lo que si ha mejorado muchísimo la calidad de la pantalla respecto al primer android. Te dejo una copia de las características, ten en cuenta que lo compré hace 4 años, seguramente ahora vengan mejor de todo, aunque ya te digo que con este, no tiene lag y va perfecto de rendimiento y para mi uso.
  5. Buenas compañero, Pues si que se puede. Mira tienes la información aquí: Y también más info aquí: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=106679 Básicamente te compras una cámara china de 10€ aprox, la conectas al quadlock y codificas. El resultado es que queda igual a la cámara oem. saludos!
  6. Hola compañero, Pues puedes activar la parte tal cual pone el brico, pero para que la centralita detecte el cambio a ASS debes actualizar el firmware de la unidad si o si para que active la salida de potencia en los dos canales extra. Y eso solamente se puede hacer con el VCP. Si no, no funcionará correctamente el ASS saludos!
  7. SI no tienes un backup previo hecho con el VCP de toda la unidad poco se puede hacer. Te toca ir a la Audi y que te restauren el firmware o pasar por caja con alguna de las empresas que se dedican a ello... El menú verde (y el rojo) ya se sabe que son peligrosos y no entras por equivocación... poco o nada te podrán ayudar aquí, no hay forma de "restaurarlo" de manera manual.
  8. Muchas gracias por tus palabras! Me alegro que funcione gracias al brico, para eso me gusta compartir para poder ayudar a la gente SObre la configuración no te puedo ayudar mucho, yo por ejemplo tuve 2 android y eran completamente distintos en cuanto a configuración. Desde mi punto de vista, vienen bastante dificiles de configurar, la capa de aplicacion es idéntica en cientos de "radios chinas" pero después la configuración específica de cada modelo deja bastante que desear. Con el primero no tuve mucha complicación, pero el segundo para dejarlo a mi gusto estuve 2 semanas escribiendome con el vendedor hasta que por fin lo dejé a mi gusto, y eso que se supone que son plug&play, pero por no funcionar no funcionaba ni la cámara al instalarlo de primeras... Intenta buscar por la versión de software, yo mucha ayuda con el primero lo encontré en el foro de XDA porque era exactamente la misma aplicación que utilizan cientos de radios en China y de ahí saqué los códigos secretos de la configuración para editarlo a mi gusto. saludos!
  9. Jesús, no sé decirte exactamente. Yo llevé la cámara trasera sin relé y con relé y funciona bien de ambas maneras. Sin relé me pareció más cómoda porque aparte de activarse cuando pones la marcha atrás, la podías ver durante la conducción y era curioso. Estuve así un mes o dos. Pero después le puse el relé por miedo a que se estropeara por ir todo el rato alimentada. Así que resumiendo, imagino que sea por la codificación, si es algo eléctrico o funciona o no funciona
  10. Buenas! Pues cualquier clon chino actual te sirve. Quizá haya alguna centralita que entres mejor con el OBDEleven a la hora de modificar cosas, pero por lo general te sirven las versiones 22 en adelante de vagcom. saludos!
  11. menuda máquina, no lo había visto antes pero me quedaré atento a este perfil! saludos!
  12. bienvenido, buena configuración. Ya nos irás contando sensaciones y más fotos! Disfruta del foro compañero
  13. En mi caso aceite, filtros y frenos. Vamos lo típico. Nada relacionado con el embrague que se supone el aceite no se cambia nunca. saludos!
  14. No, las líneas están separadas a bastante distancia del borde del cristal, por lo uqe no afectan para nada. De todas formas las líneas por la parte externa del cristal están protegidas, no son conductivas. saludos!
  15. GUAU!! 73k sólo?? el mío ya tiene el doble!
