Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
presentación Presentacion A3 Sedan Sepang Edition- Mikisb
FrA1l3 responde a Mike_R de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
y lo sueltas así sin vaselina ni nada! anda que ya te vale!!! Esperamos más info y muchas fotos!!!!!! -
La 60 es para MMI 3G+Plus (disco duro) según los rusos: La 51 sería para el MMI 3G normal (DVD)
presentación Presentación: S3 S-Tronic 3 puertas Gris Daytona
FrA1l3 responde a juliantdi de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Muchas gracias por el aporte compañero, he añadido la referencia a la lista del hilo correspondiente: Si no me equivoco, estás mirando tema de frenos también, esperamos por los resultados! -
Hola compañero, No sé si te servirá de ayuda, pero mira este hilo: saludos!
@Jorge cc te he puesto la imagen directa para que se vea mejor. Por otro lado he estado buscando información y en todos lados ponen la 8R0060884ED como la versión buena para 2017, aunque no he podido comprobarlo personalmente. saludos!
Hola, Desde hace unas versiones han cambiado la nomenclatura de las labels, para que tengan un código identificativo al principio y sea el mismo independientemente del idioma que tenga el programa, que era el mayor problema que había hasta entonces. Lo que debes hacer es buscar una palabra suelta en la parte del buscador dentro de los canales donde estás, así te será más fácil encontrar lo que necesitas. Para la luz de cortesía seguramente te sea muy útil este brico de un compañero: saludos!
Hola, Pues mira te puedes hacer una idea con lo que me cobraron a mi por el cambio de aceite a los 30k:
Carga inalámbrica en guantera central
FrA1l3 responde a Adrian Muñoz de discusión en Electricidad Audi A3 8V
@Adrian Muñoz, me alegro compañero!! tiene muy buena pinta, si haces el brico lo añadimos a la lista. Muchas gracias por compartir! Si te podemos ayudar con algo nos dices, saludos! -
obdeleven CODIFICACIONES OBDELEVEN / OBD11
FrA1l3 responde a Edu82 de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
si pero el problema es que no cargan los anuncios, por lo tanto el truco tampoco funciona. Para que no te la cambie, tienes que poner modo avión y cambiar la hora y la zona horaria a manual. Después activas el wifi para descargar los anuncios y listo, vas cambiando la fecha así. A mi es la única manera de hacer funcionar el truco. Si le quitaba el modo avión, me cogía la hora automática de nuevo forzada aunque lo tuviera en manual Bueno yo no, ya sabes, un amigo me lo ha contado.....- 1027 respuestas
presentación Presentacion A3 Sedan Sline Edition Juniora3Blanco.
FrA1l3 responde a juniora3blanco de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Bienvenido al subforo 8V, el coche está muy guapo y muy bien equipado. Las chapas personalmente no me gustan, pero desde luego es un tema muy personal. Me he permitido la libertad de ponerte las fotos directamente para que sea más cómodo verlas. Cualquier cosa me dices. saludos! -
Buenas! Si, desde navidades falla muchísimo lo de conseguir créditos. De hecho hay muy pocos días que puedas conseguir créditos gratis. Yo tengo la costumbre de revisarlo todos los días pero es muy muy complicado últimamente. Eso sí, por entrar a la app cada día, tienes 1 crédito gratis... algo es algo.- 1027 respuestas
presentación Presentación S3 8V Sportback
FrA1l3 responde a some8 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
ole ole y ole!!! que ganas de verlo! -
@mikisb el público pide fotos......... -
Hola, La calidad de salida es la misma, ya que el procesado de la señal la hace el MMI. Otra cosa es que mediante SD o AMI la calidad de la fuente es superior porque puedes meterle un mp3 a 320 por ejemplo, y el AUX al final es estéreo. No obstante, aunque uses el AUX, el MMI filtra el rango de frecuencias para los 6 canales, independientemente si le metes estéreo o Dolby. Saludos!
- 1 respuesta
- a5
- audi sound system
(y 2 más)
Etiquetado con:
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
si hombre, mejor esta: -
pero coge la retocada jajaja -
comentarios concurso comentarios concurso fotografico
FrA1l3 responde a jatdt de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Gracias!, te lo he puesto al pie. -
Mmm, no para el A3 8V va todo al MMI. Tienes el esquema del Quadlock aquí: Ahí ves los pines que necesitas para la carga inalámbrica. Saludos!
presentación DavidFB Audi A3 Sedan 2.0 TDI S tronic S line Edition Azul Ara.
FrA1l3 responde a DavidFB de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
buen vídeo, me he tomado la libertad de añadirlo al capítulo del android auto para que estén ambos juntos también -
No me suena (el despiece) y dudo mucho que hagan eso. Ya queda menos para saber la respuesta oficial, ánimo!
BRICO: Upgrade de sonido básico (8RM) a Audi Sound System - ASS (9VD)
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Hello! The problem with the 16" spare wheel is that the subwoofer does not fit and you can not hold it, you can not hold it with the new screw, you can not lower the floor of the trunk to the lowest level, Since it does not settle and if you load the ground with weight you run the risk of it breaking. This modification has cost me 300€ including the new spare wheel 18", I advise you to go to another workshop to ask the price, I find a little expensive the budget you have been given, since the wheel would be another 200€. Best regards -
Hola, si lo miras con vagcom no necesitas sacar la centralita. Si quieres ver la pegatina, el módulo 5F es el MMI, la unidad que tienes en la guantera. No sé a que te refieres con BCM exactamente, pero la carga inalámbrica va conectada directamente al MMI a través del QuadLock. Saludos
Proyectores Led con logos en puertas A3/S3
FrA1l3 responde a Dzeta de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buenas @Rafa7, me suena que ya hemos tenido esta charla. Para ofrecer un venta en el foro tienes que poner el anuncio en el subforo compra/venta y si te lo aprueban, entonces sí puedes hacer referencia a él. Para cumplir las normas, te oculto el mensaje y dejo este para que lo leas. Gracias por aportar y entender el uso del foro. Cualquier cosa nos dices, saludos! -
Hola, Veo que no buscaste mucho porque 12 hilos más abajo que este, tenemos otro idéntico hablando de estos proyectores. Por favor te recomiendo que le eches un ojo a esto: muchas gracias por mantener el foro limpio y ordenado. La semana que viene integro este hilo en el anterior para no duplicar...
presentación Presentacion a3 sedan 1.6 tdi 110 cv stronic jatdt
buena mod! ya nos contarás que tal si notas algo diferente en el comportamiento. Estás a la última moda!
