Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
presentación Me presento desde Asturias
FrA1l3 responde a sportbackastur_90 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
que guapo! -
Seguro que sí, te lo confirmo porque acabo de revisar mi historial de logs y las centralitas de las puertas traseras ya las tengo escaneadas desde la versión VCDS Version: 16.5.0.4
Necesitas un cable mínimo 16.8..... Son módulos nuevos, ya van por letras. Te pongo un autoscan del mío: BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels: None Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B Component: TSG HFS 020 0041 Serial number: 271015BJP1113A Coding: 000C82204000040000001002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod VCID: 45AF990EC45FA36ACF-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels: None Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B Component: TSG HBFS 020 0041 Serial number: 271015BJ80992A Coding: 000C82204000040000001002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod VCID: 45AF990EC45FA36ACF-8010 No fault code found. Como ves ni siquiera en la versión VCDS Version: 16.8.3.1 tenían labels....
presentación Presentación S3 8V Sportback
FrA1l3 responde a some8 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Ahh vale, pensaba que era el coche de los domingos, para pasear al aire libre con sombrero de paja por el carril central a 80, ya tu sabe....... -
Instalación camara trasera b9
FrA1l3 responde a YL3on de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
gracias chicos! lo hice para animar a la gente a hacer estas cosillas y así ahorrar euros para otras cosas o mods! -
Hola Luis, Efectivamente el problema del gasto de aceite es para las primeras unidades TFSI de 2007 a 2011. Las de 2012 ya venían casi todas con el problema resuelto y a partir de ese año no hay incidencias destacables. Es un buen motor, y si te ha dado buenas sensaciones el coche y está todo bien, es muy buena compra. Eso sí, si al final te haces con él, esperamos muchas fotos!! saludos!
Se ven bien los saltos, el del segundo 2 pixela, pero no sé si es la cámara o el propio vídeo. Los otros 2 saltos que hace a lo largo del resto del video parecen fruto de una de estos temas: - Mala recepción de la señal GPS y típico salto al actualizar la posición en el mapa - Mala configuración al activar el mapa en el cuadro y no puede procesar tan rápido la imagen produciendo un lag o descompensación entre el MMI y el cuadro por lo que dices. Al compensar la posición del mapa con la pantalla MMI se produce el salto. Prueba a hacer el mismo recorrido si puedes pero teniendo sólo el mapa en el cuadro, no lo lleves en el MMI también, así descartas la segunda opción. Y si sólo llevas el mapa en la pantalla del MMI, en el mismo recorrido, y no te da saltos y en la pantalla sí, también descartas la primera opción y habrá que seguir investigando. saludos,
Con esa versión de vagcom ya te digo que ni lo intentes. Busca mínimo la versión 12, y ahora mismo por el mismo precio te llevas una 16.8.3 o similar. La oficial está en 17.1 ahora mismo. saludos!
suscrito!
VAGCOM 16.8.3 ya disponible en AliExpress
FrA1l3 responde a Motoro de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
la versión 16.8.4 es una actualización menor que no aporta nada nuevo realmente. -
Hola! Quisiera cambiar mi rueda de galleta por otra igual 5x112, T125/70 R18. MEDIDAS: T125/70 R16 96M MARCA CUBIERTA: Hankook ESTADO: nueva completamente, sin usar. ANTIGÜEDAD: 1 año TORNILLERÍA: 5x112 PRECIO: 80€ Preferible el cambio en mano en Asturias. Puedo aportar hasta 20€ más la rueda por el cambio. Gracias y saludos!
- 12 respuestas
- galleta
- rueda repuesto
(y 1 más)
Etiquetado con:
Creo que ambos son suyos torvic. Some, corrígeme si me equivoco -
vaya, a ver si te lo puedo mirar hoy de tarde y te digo fijo
- 1525 respuestas
precioso como siempre, da gusto entrar a este perfil compañero! -
Que envidia sana me dais poniendo estas mods. Enhorabuena y a disfrutarlo compañero!!
Hola! En el subforo A3 8V tienes el brico que hice cuando instalé la mía hace unas semanas. Por lo menos para verlo quizás te ayude para el B9.saludos! http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/363379-BRICO:-Instalar-cámara-trasera-en-A3-8V-(MY2016) -
Alguien está interesado en hacer algo así en nuestro A6??
FrA1l3 responde a Obiwan de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
No te preocupes, a ver si baja el ritmo en el trabajo y puedo ayudaros a buscar cosillas. Saludos!! -
bievenido compañero! Ponte cómodo y sigue poniendo fotos para que podamos disfrutar de ese sportback! Sobre los extras, dime qué quieres y te diré que necesitas... Poder se puede poner cualquier cosa a posteriori, no te quedes con las ganas! saludos y disfruta con salud del blanquito!
presentación Presentacion A3 8v 2.0 Tdi Full S-Line , S-tronic
FrA1l3 responde a jomaex89 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
muy guapo, stronic, led, techo, parece bastante completo. A ver si nos pones más fotos y nos describes un poco el equipamiento y sensaciones. Disfrútalo con salud!! -
Ahh vale perdona! jajaja. Pues en el A3 no he probado, pero estoy casi seguro que es igual que en el Golf. Tienes que entrar al módulo 09, meter el código de seguridad 31347, ir al botón long coding y dentro long coding helper. En la pantalla verde de bytes y bits, vete buscando una label que es "cold diagnosis anti fog" o algo muy parecido y la desactivas. Es el chequeo de bombilla fundida para los antiniebla. Te lo digo de memoria, por lo que no me sé el byte exacto, pero es muy fácil de encontrar. saludos!
- 1525 respuestas
Mods a posteriori en A3 8V en las que estas pensando
FrA1l3 responde a AleexAudiA3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
precioso ese Q3 -
Buenas! Es muy fácil, en la pantalla principal vete a Funciones OBD2 en la parte izquierda y después en borrar errores y ya lo tienes. También puedes entrar al módulo 09 y en la parte izquierda "funciones básicas", en el botón "borrar DTCs". saludos!
- 1525 respuestas
presentación [Presentación] - A3 Sedán Restyling 1.6TDI S-Line Edition
FrA1l3 responde a FelipeM_tw de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
muy guapo Felipe, me he pasado un par de veces por el perfil y pensaba que te había "firmado" veo que no. Sigue disfrutándolo con salud y sigue poniendo fotos para que el resto podamos disfrutar un poco de él. Buena configuración has hecho y saludos!- 487 respuestas
- sline edition
- restyling
(y 4 más)
Etiquetado con:
FrA1l3 responde a R. Alonso de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
buen regalo te espera compañero, me quedo por aquí a ver el resultado! -
Pues buscad en aliexpress o en las tiendas que os puse encima, mira por ejemplo el mio es este: https://es.aliexpress.com/store/product/9-Inch-1024-600-Quad-Core-Android-4-4-Double-2-Din-CAR-DVD-Player-Stereo/1919343_32712094940.html Pero vamos buscando las típicas palabras comodín: Android CAR Radio GPS AUDI Deberíais tener algo así. Si no podéis acudir a foros como XDA que tienen un hilo muy interesante sobre estos cacharros y al final como os decía arriba, todos vienen de unos pocos fabricantes y son prácticamente iguales. https://forum.xda-developers.com/wiki/Generic_Android_Head_Unit El nuestro fuera venían pegadas las pegatinas de un fabricante "Carda" y se supone que el modelo es el "AD-2730", pero vamos no existe salvo en una tienda rusa. Total cuando lo desarmé vi realmente de quién era, y es un Penhui. Si buscáis por esa marca encontraréis cientos de navegadores. Sobretodo, el software es prácticamente el mismo para todos. saludos!
