Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
presentación Torvic - A3 Sportback Sline ed. 2.0tdi 150cv
FrA1l3 responde a Torvic de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Estas cosas joden mucho, y sobretodo cuando el dueño es una persona tan cuidadosa y meticulosa como tú, que cuidas el coche como uno más de la familia y eso se agradece. Mis más sinceras [emoji91] [emoji91] [emoji91] (desgracias, por si no se ven las llamaradas) al individuo que te hizo eso. No obstante, creo que puliendo gran parte se irá, si no todo. Y si no, míralo por el lado bueno, podrás pintarlo de azul sepang y así tener un color cuidado y bonito [emoji23] [emoji23] -
pues que no te extrañe lo del embrague. Acabo de ver un mensaje en UK, S3 con 25.000kms y embrague nuevo...
hombre pues si no vas al corte, no le pisas en frío y le dejas reposar un poco cuando llegas al destino, no debería de consumir aceite si está todo bien. Peeero, hay muchos motores que ya sabemos que tragan hasta 1l/1000kms y Audi dice que entra dentro de los "márgenes de tolerancia" ASI que no sé que decirte. Para mi normal no es, pero soy informático, no mecánico
si con esta versión ya te vale!
- 1525 respuestas
jajaja, intentaré hacer algo, aunque hay muy buenos pros del vagcom en el subforo! El conector del cable lo tienes debajo del volante a la izquierda (justo debajo del cuadro de luces). Aunque no sea 8V con esta foto verás bien dónde y cómo es el conector OBD2:
- 1525 respuestas
Vaya, viendo el precio me parece un poco estafa, lo siento. Tienes la última versión 16.8.3 a 37€ envío incluído en ali..., te lo dejo aquí porque es un ahorro considerable hasta 50€.
- 1525 respuestas
si señor. Míralo por el lado bueno, por lo menos no tendrás que acostumbrarte a llevar una llave con otra forma en el pantalón
VAGCOM 16.8.3 ya disponible en AliExpress
FrA1l3 responde a Motoro de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Yo estoy convencido que es por abaratar costes. Este mismo sistema/cristal lo utilizan modelos de todo el grupo. Desde el Ibiza hasta el 911, así que.... -
Pues ni uno ni otro, diría que es el Gris Monzón
en aliexpress las compran los compañeros. Son de aluminio y tienen muy buena pinta.
Muy buen motor para el A1, no te faltará potencia para el pequeñín!
pequeño incidente de conducción en A4 Allroad b8
FrA1l3 responde a Rafac de discusión en Conducción y Seguridad
Hola, Pues llevando Quattro y si descartas el hielo completamente, sólo puedo imaginar que fuera aceite/suciedad/sal/gravilla. Yo llevo tracción delantera pero las veces que me ha pasado eso subiendo el puerto ha sido alguna placa de hielo traicionera que no se ven siempre. Lo importante es que estás bien y el coche al final también, sólo ha sido un susto por el estado de la carretera. Saludos! -
Problema con bluetooth manos libres con MMI Básico
FrA1l3 responde a javihmg de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Buenas! ahh pues eso podría ser. Yo tengo que cuando el teléfono esté conectado al BT del coche, esté desbloqueado con la opción de "Smart Lock", dentro de "Pantalla Bloqueo y seguridad" y dentro "Ajustes del bloqueo seguridad". Prueba de ese modo, además es muy útil porque yo lo llevo protegido con huella, pero dentro del coche está desbloqueado y con sólo deslizar ya está, muy útil para que el acompañante lo pueda coger y utilizar. saludos! -
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
muchas gracias a todos!!! -
Podría ser pero a mi me olía a embrague no a ferodo. Como cuando rascas la marcha en un coche creo
presentación Me presento desde Asturias
FrA1l3 responde a R. Alonso de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
bonitas fotos, veo que tuvimos la misma idea el finde! que pena que yo subí hasta Fuentes/Sani. Podíamos habernos visto! -
Coge el 2.0 y hazle repro. Si el 1.8 180 en Stage 1 llega a 245, ese debe estirar bien hasta 260cv y con eso ya no tienes diferencia respecto al A5
a mi también me parece fea, es idéntica a la que estuve utilizando 10 años, así que tampoco tengo mucha queja. Aunque la del A7 me gusta más...
presentación tenkor. audi a3 sedan 1.4TFSI stronic sline ed.
FrA1l3 responde a tenkor de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Lo de la matrícula es una recomendación porque este es un foro abierto (no hace falta registrarse para ver los hilos) y no sabes quién está viendo tus fotos. La recomendación es por 2 motivos principales: 1.- Lo pones más fácil si te quieren hacer un CSI y sacar de dónde eres y quién eres, y tus hábitos, tu coche. Para robarlo o robarte o lo que sea. 2.- Las fotos las pueden coger para utilizar en ventas fraudulentas. Imagina que ahora cojo las fotos y pongo a la venta tu coche en un portal de anuncios. No es obligatorio pero si es bastante recomendable borrarla, de hecho si te fijas, la mayoría de nosotros la borramos, aunque como bien dices en la calle la ves y el número de bastidor... pero es por no poner las cosas fáciles a los cibercriminales/estafadores/etc... -
si señor!
suele tardar 2 semanas
en 365 días le hago repro y solucionado!
No, no se nota nada en el 1.8. Por lo que comentan compañeros si se nota en motores bajos, que dispones de toda la potencia motor en cualquier modo. En el mío te da igual llevar el pedal a fondo que pisar ese extra, no hay diferencia, ni siquiera en modo economy o comfort que se supone que debería notarse. Para mi es un poco estorbo la verdad, y más viniendo de un acelerador electrónico como el del Golf...
mirándolo otra vez con calma, parece plástico roto. ¿Tendría alguna fisura y reventó el trozo al coger algún bache? vamos con la presión de la rueda que acabara rajando más y se desprendió el trozo. No imagino cómo puede desprenderse el trozo interno de esa forma
No, salvo que compres un cable antibloqueo, con los cables chinos no puedes ejecutar una versión diferente de la que te entreguen con el cable (ni versión superior ni inferior)
