Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
Solución al ruido en frio (zona correas): CAMPAÑA
FrA1l3 responde a pmoro1975 de discusión en Mecánica Audi A3 8V
como recomendación, yo lo que hago es que si no tienes síntomas ni ruidos ni grillos ni nada, cuando vas al conce por cualquier motivo, sea pasar una revisión o a pasearte a para ver el nuevo Q2 Azul Ara, les preguntes si tienes alguna campaña pendiente. Si la tienes te la hacen y si no pues sigues tranquilamente con tu vida -
Si es necesario dímelo FRA.... y me encargo de medirlo bien Pero te diría a bote pronto 30cm de largo aproximadamente y unos 8cm de alto Lo dicho, si necesitas medidas exactas ya sabes. Un saludo FRA Muchas gracias! no hace falta que te molestes más, con eso ya me hago la idea. Tengo una mod en camino con los compañeros y ya que tengo que despanelar el portón quería tomar medidas para ver si es posible hacer esta mod en el A3! saludos!!
presupuestos A3 RESTYLING: PRESUPUESTOS Y EQUIPAMIENTOS
FrA1l3 responde a asib1 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
probad a meter el teléfono o la cámara y le sacáis un par de fotos desde dentro, para salir de dudas. El elsawin que tenemos no muestra el restyling todavía, con lo que no podemos deciros exactamente qué puede ser o para que sirve -
Alguien conoce algun mod para PORTAGAFAS?
FrA1l3 responde a Davidpele de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
https://es.aliexpress.com/store/product/Inner-Accessories-Car-Sun-Glasses-Case-Holder-Sun-Glasses-Box-For-Audi-A6-C7-Q3-8U/1461818_32731776444.html https://es.aliexpress.com/store/product/Car-Sun-glasses-Box-Case-1pcs-For-Audi-A3-8V-2013-2014-2015-2016-Accessories-Interior/806732_32760458787.html toma estos dos por ejemplo -
Conector AMI / USB en a6 2012 no funciona
FrA1l3 responde a johnymaracas de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, Así es compañero, en el subforo A3 también hemos comprado varios cables AMI en amazon y algunos han tenido que devolverlos porque no funcionan. Además es más lógico que venga el cable estropeado que se joda el AMI... bueno si previamente conectaste una navaja no digo nada -
Tenéis una simulación online del programa para cacharrear: http://www.vag-com-espanol.com/pantalla_principal.html
¿Es incomoda la suspensión deportiva?
FrA1l3 responde a systemx de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
acabo de probar el configurador y no se puede 19+ suspensión sline. Trae la deportiva y como opcional MR. Vamos como en el pre @Xistu, lo que Audi llama "suspensión deportiva" es la intermedia, la de -15mm. La Sline es la -25mm (medidas respecto a la básica) -
Pinta bien rojas! Os dejo un post del foro italiano donde hicieron el brico, por si os ayuda en algo! http://forum.audirsclub.it/showthread.php?58989-Retrofit-sistema-audio-Soundsystem-originale Me interesa mucho mucho que os salga bien! jajajaja
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
nada olvídate, el led viene junto en toda la pieza, la solución pasa por añadir más puntos de luz, o hacer lo que dices un apaño con una pieza 3D idéntica a l que trae pero metiendo un led más potente, pero al ser el hueco pequeño, poco aumentará. -
Gracias compañero por tus aportaciones, (y el resto de compañeros) os tengo a todos en cuenta. Al ser Sportback y no tener techo, como bien dices, las tiras led quedan descartadas. La única alternativa había pensado meterlas por detrás de los laterales que lleva rejilla y que iluminaran desde dentro, pero se iba a ver el interior y perdería el 50% de luz, por lo que de inmediato descarté el tema de las tiras. Para mi ambas opciones son muy parecidas para hacer, quizás un pelín más fácil parece la 2, pero bueno, al final se resume en recortar un cuadro y meter la luz, ya sea una luz idéntica a la que trae de serie o un plafón tipo guantera. La variante 1, le pondría los mismos leds que ya lleva el coche, la ventaja de esta opción es que quedaría como de fábrica y el 100% de la luz estaría enfocada hacia abajo. En la variante 2, pondría plafones de 45 o 90 lúmenes en el lateral, sería la opción que más luz da, pero el mayor inconveniente que le veo es que los plafones estarían enfocados en paralelo al suelo del maletero, por lo tanto molestarían a la vista realmente. -
sólo por curiosidad, ¿que diámetro tienen los motores?
TPI = Nota técnica VAG (NTP en castellano), las campañas tienen códigos como 28E9 y la nota técnica que la acompaña sería TPI-28E9 -
Muchos de nuestros audis = Muchos de los A3 8V 150 CV tanto Euro 5 como Euro 6. En este mismo foro hay varios compañeros que preguntaban por los mismos. Te das cuenta el mismo día que te entregan el coche...... Según he investigado es algo que también le está ocurriendo a los Leon Mk3 TDI 150 CV y los Golf MK7 150CV basícamente por que tienen el mismo motor. ahhh vale gracias compañero! yo no escucho nada, pero esto de las campañas nunca se sabe! -
Pmoro puedes concretar eso de "muchos de nuestros audis"? Es sólo para TDI? Solo para el 150? Pars todos los A3? Pre, rest? Negros y blancos amalfi? Gracias -
me alegro, te dejo las opciones disponibles con la alarma que hemos probado aquí: [09] CENTRALITA ELECTRÓNICA Que suene el pitido de la alarma al cerrar (si no tiene alarma, no hace nada) [09] Central Electronics -> Adaptation -> Channel 2 Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln (Lock acoustic feedback) Valor: Activo Que suene el pitido de la alarma al abrir (si no tiene alarma, no hace nada) [09] Central Electronics -> Adaptation -> Channel 1 Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung entriegen (Un-lock acoustic feedback) Valor: Activo Configurar el pitido de la alarma desde el MMI [09] Central Electronics -> Adaptation -> Channel 7 -> Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung Valor: Activo
- 1526 respuestas
Pués como no nos pongas foto, al menos los que tenemos el anterior poco te vamos a poder ayudar..... Adjunto fotos Veis el hueco que os digo? Mirar si lo teneis o esq me falta a mi una parte jajajaja Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk eso si que es un buen "aligeramiento de pesos" -
Así es el guardarraíl que puede salvar miles de vidas (vídeo)
FrA1l3 responde a Ocio de discusión en Conducción y Seguridad
tiene muy buena pinta, lástima que no se invierta un euro en protección.......... -
Esto es para los que tienen alarma y creo suena una vez al abrir y dos al cerrar o algo asi Yo llevo sólo la de al cerrar y efectivamente son 2 pitidos.
Hola y bienvenido! sobre tu pregunta, sólo pita si tienes alarma de serie (es opcional) si no no puedes activarlo. Y si te animas, crea una presentación para que podamos disfrutar de tu coche, ya somos más de 100! http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/359271-presentaciones-ya-somos-aa1-0-0aaa/ Además ya hay unos cuántos gallegos por aquí
- 1526 respuestas
jajaja, sabes que no hay nada que perdonarte Apuntados los últimos votos, 16-6 creo que es bastante claro cuál es la opción mayoritaria -
la votación de momento va ASI: Variante 1 - 14 votos Variante 2 - 6 votos Seguirá abierta hasta el Lunes que viene. Votad! los foreros deciden mi siguiente mod! -
perdón, opción 1. se me fué el dode. cuidate esa dislexia amigo, dicen que es muy bueno el ejercicio, o era el detallado? -
Cámara trasera: ayuda aparcamiento
FrA1l3 responde a Gretaymoli de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Muchas gracias compañero! yo soy FrA1l3 en CPSL aunque no puedo aportar porque ya lo tenéis todo requeteestudiado y hecho, también estoy por CVWG que al igual que aquí tengo mis bricos. Si podemos ayudaros en algo pide sin problema! muchas gracias por la info! -
Buenas! perfecto! buen fichaje por lo que veo! aquí espero! saludos!
pedidos PEDIDOS FIRMADOS Y PLAZOS DE ENTREGA
FrA1l3 responde a Nephilim de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
bonita configuración Xistu
