Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
presentación Pianel. Audi A3 8v Sportback S line Edition 2.0 TFSI 190 CV Restyling
FrA1l3 responde a Píanel de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
precisamente tu no vas descalzo En parte tiene razón zack, son 10cv más, pero +70nm que eso sí se nota. -
Eso es, tienes que llevar ambas cosas
Duplicar la pantalla del móvil Android con el CHROMECAST
FrA1l3 responde a jatdt de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Tendrías un brico guapo. Yo en tu caso me pensaría en 2 posibilidades: - Comprar una toma o 2 de usb, por ejemplo aprovechar un cargador de mechero, cortar el cajón e instalarlo. Iría conectado a la caja de fusibles donde el volante. Tendrías que tirar un cable desde la caja de fusibles hasta el cajón y desmontar la consola central, aparte de tener que cortar el cajón - Comprar el adaptador de mechero USB y con un alargador USB llevar la toma al cajón mediante un alargador, si es por dentro de la columna mejor, si no intentar llevarlo por el suelo para que no se vea mucho. Esta segunda tiene poco brico.- 205 respuestas
- android
- chromecast
(y 1 más)
Etiquetado con:
invoco a @Torvic experto en llantas, ET's y sobretodo 19" Y en mi opinión 19" para el sedán si, para el resto SB y 3p no les quedan bien.
presentación Coki - Audi A3 Sedan Design 1.4 TFSI 150cv (8V Restyling)
FrA1l3 responde a CokiA3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Esa publicidad vale millones Coki! sólo os faltaba un Ara o Sepang y vendérsela a Eroski! Los coches preciosos y la foto más! -
presentación Presentacion a3 sedan 1.4 tfsi 150cv s line Daimyo
FrA1l3 responde a Daimyo de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Bienvenido y enhorabuena!! un sedán muy bien equipado y la verdad es que esteticamente un conjunto muy acertado. Si acaso decir que te plantees pintar el cromado de la parrilla en negro, quedaría genial con los cristales,techo y resto de coche, en mi opinión claro jejeje. Ponte cómodo y sigue poniendo más fotos, es el primer amarillo Vegas del subforo! -
muy buen aporte, se agradecen hilos ASÍ!
presentación Presentación de mi Sedán_JavitoA3
FrA1l3 responde a Javito de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
+1000000 -
Es un pre del 2015. Como dice Rollover, tiene pinta de que lo llevamos todos. ¿tienes TDI o TFSI? lo único que se me ocurre es que sólo venga en TDI ¿o el coche es de importación?, puede ser que en Alemania si tengan es opción Mi coche viene con el código 8Z4 - moderate hot country...
MMI3G High - Metedura de pata, Acojonado estoy
FrA1l3 responde a yopmac de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Me alegro de que sólo fuera el fusible al final. Respecto a la duda, los botones del coche tienen, positivo, negativo (compartido) e iluminación. Por lo que te entiendo, el botón funciona perfectamente sin instalar, ¿pero si lo instalas no funciona? ¿o no funciona cuando le enchufas el cable de la iluminación ambiental? Perdona pero no puedo ver los videos en el trabajo, de ahí que te pregunte eso. Si alguna de las respuestas son afirmativas, me parece que el problema lo tienes en que quizás el cable de iluminación esté haciendo corto con la chapa externa del botón de masa. Lo que comentas del segundo video es que el propio botón tiene una luz cuando cierras el circuito y va alimentada con el positivo y negativo del propio botón. Y aparte tiene la iluminación ambiental, que tiene que ser el cable azul, son independientes. saludos -
a mi me parece la del pre. El restyling tiene el coche defrente, como en 3D en la configuración
hasta de noche no puedo hacerle la foto, pero estoy un 99% seguro de que no sale, en esa pantalla solo tengo la opción de arriba...
Tendrías que tener este mando: Y claro está, tener el extra de calefacción independiente. Si no tienes ni el extra ni el mando, habrán activado ese menú por vagcom.
Mi elección sin duda, all black! Hay algún compañero con sedán rojo que lo lleva así y en UK también tienes ejemplos. -
Yo la vez que más apure me daba de previsión 75km y el trayecto era de 60kms. Era de noche y con ganas ya de llegr a acasa, pero cuando quedaban 15kms para llegar a destino tuve que parar a repostar porque me daba de previsión 5kms. La previsión es bastante optimista, suelo dejarlo con la luz roja y 60kms de previsión, no me gusta apurar demasiado. -
presentación Presentacion A3 3p 2000 tfsi dukekore
FrA1l3 responde a dukekore de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Jejeje, correcto. La llevé pintada y ahora llevo la del paquete brillo negro. [emoji3] -
Buen aporte Mike, muchas gracias!! -
Unos 360€ solo esa pieza. Dale plastidip, por 20€ tienes parrilla negra. Aquí la pusimos al menos 4 o 5 así.... -
Muy buena presentación compañero! Ha merecido ms espera sin duda!! A seguir disfrutando de esa pedazo de máquina y seguir poniendo fotos!! [emoji106] [emoji3] [emoji3] -
presentación Me presento desde Asturias
FrA1l3 responde a sportbackastur_90 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Lo que se lleva mal, muy mal, es la última semana cuando sabes que está en el conce y no puedes tocarlo. Así que al final, estás igual que todos [emoji23] [emoji23] -
FrA1l3 responde a R. Alonso de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Esta cerca de cudillero, ahora mismo no te se explicar exactamente la verdad Shhhhh, no se lo digas que ahora es Riojano!! Puerto Chico, Oviñana -
pedidos PEDIDOS FIRMADOS Y PLAZOS DE ENTREGA
FrA1l3 responde a Nephilim de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Enhorabuena David!! En tu caso ya no quedan manuales, PDFs ni foros que leer mientras esperas así que dedicate a la pesca y ver pasar las semanas hasta que llegue semejante pepino!!! -
Los mapas son 300€, el paquete connectivity vale 400€ (que lo tienes) y la activación del sistema GPS 300€. Ese es el precio de Audi con el navegador básico. En tu caso si tienes connectivity (como yo) te hace falta activar GPS + mapas, es decir 600€
El AMI se puede instalar despues de la entrega del coche
FrA1l3 responde a Vegas de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Fácil, el paquete connectivity te hace la preinstalación del GPS (antena GPS, doble ranura SD en la guantera e instalación del AMI en el reposabrazos) El paquete PhoneBox es el que pone la toma USB cargador en el reposabrazos y alfombrilla con dibujo del teléfono que significa que puedes coger la cobertura telefónica con la antena del coche posando el teléfono sobre ella (la coge por inducción) -
buenas compañero, En el subforo A3 hemos investigado por todos los medios y nos han dado largas o negativas desde Audi estos meses y la respuesta es que no se molestarán en hacer reequipamiento del CarPlay para el MMI1. Ojalá sea como dices, para muchos es un avance tecnológico bastante importante como para dar el salto
