FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. ufff estoy de acuerdo con Tineo. Revisa los fusibles por si acaso, prueba con un polímetro porque a veces estos pequeños parece que no están rotos y si lo están (ya me han jugado alguna mala pasada). Si no prueba con el polímetro ese conector amarillo para ver que está sacando el positivio. Otra opción es enchufarlo todo y hacer la comprobación sobre el circuito de la consola para ver si recibe corriente, pero si no llega al conector seguramente sea tema fusibles. Es raro que se queme la centralita, si hubiera sido eso, lo hubieras visto en el log del vagcom, porque no puede acceder a ella y en tu caso en el autoescan del log sí accede a todas. Resumiendo, es un fusible quemado casi seguro. Por otro lado, hay que revisar bien el pineado en elsawin antes de ponerse con esto, vale más perder 2 días preparando la mod que 2 días después repasando qué falla.
  2. que poco te falta! y viene con cámara trasera, ya te envidio! jajajaja.
  3. A no ser que alguien tenga el vagcom original pues creo haber leido por otros foros que los restyling no podian acceder. En Italia ya hacen modificaciones del restyling, no indican si cable chino u original, pero ya se puede modificar. De paso aprovecho y os pongo la modificación que he visto y es muy útil: Habilitar TPMS (presiones de las ruedas en MMI) (Sólo Restyling) Módulo 5F Activar estos canales de adaptación: (56) vehicle_menu-operation-menu_display_rdk (13) vehicle_function list BAP; extension-tire_pressure_system_0x07 > Channel "(14)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus"> Set value to " Suspension data bus" (58) - vehicle_menu-operation menu_display_rdk_over_threshold_high -> Activar Y en long coding: Módulo 17 Coding -> Long coding --> Byte 4 --> Activar bit 0 Resultado:
  4. Pon el scan del vagcom con todos los errores. Sólo has puesto el de Gateway que indica circuito abierto, es decir, tienes una fuga o dicho de otro modo, un positivo sin conectar, puenteado o incluso haciendo cortocircuito. Otro detalle, ¿has deshecho la unión de la alimentación del botón y probado de nuevo todo? La alimentación o la coges de las cajas de fusibles o de algún componente no principal, te arriesgas a esto. Yo hice varias mods eléctricas, lo que tenía más a mano era el MMI claro, pero preferí coger la alimentación del mechero por si pasa algo, el mechero no va a ningún lado y el MMI por contra puede ser una reparación muy cara. En cualquier caso mucha suerte y si podemos ayudarte lo haremos, yo antes de tocar el coche pregunté en el concesionario y me dijeron que Audi les obliga a sacar fotos y videos de toda la instalación para revisar que no se haya modificado nada, ni la cinta de tela que recubre todos los cables, ni los conectores. En ese caso no aplican garantía y te buscas la vida...
  5. un blanquito muy guapo, pocos 3p vemos la verdad. Yo también vine de un Golf, aunque era el MKV y la verdad que el salto puf... Ahora amigos con Golf que decían que sólo pagabas los aros han tenido que cambiar de opinión al ver uno y otro... Disfrútalo con salud y ya sabes, a poner más fotos!!
  6. muy guapo ese rojo y muy bien equipado. Ahora sí, venir a Asturias a estrenarlo es de 10! Disfrútalo con salud y esperamos más fotos!!
  7. Para conseguir esta pantalla se necesitan estos pasos: VCDS (versiones 12.12 o superior) / OBDELEVEN Módulo 5F-Information Electr. --> Coding --> Long Coding --> Byte 20 Si alguien tiene pantalla grande y el programa pero no se aclara con los pasos que avise que le ayudamos a sacar la captura, gracias!
  8. Yo tuve un Galaxy S4 e iba todo perfecto. Ahora tengo el Galaxy S7 y va idéntico, todo perfecto. Bueno ya has veisto en mi perfil la ultima chuche.... [emoji23] [emoji23] [emoji3]
  9. No te preocupes, pregunta todo lo que quieras!! Para tenerlo también en mi perfil, os dejo las imágenes con el mirroring de pantalla en Chromecast. Como veréis es una mod que por 60€ tenemos GPS en el MMI, aparte de todas las ventajas del mirroring como veréis! Eso si, recordad que hace falta desbloquear el VIM para poder utilizarlo en marcha! Google Maps Sygic Google Earth El Chromecast detecta la orientación de la pantalla, en vertical se reduce mucho la visibilidad, pero sigue siendo usable Y aquí utilizando el *********, como veréis la calidad de la pantalla más básica es suficiente para leer bien los mensajes. Aunque no quiero imaginar ver todo esto con la pantalla completa de 7" y casi el doble de resolución!!
  10. Buenas, Si te doi la razón, eso no es mirroring, pero creo que no dije en ningún momento que lo estuviera haciendo en esas capturas. Lo probé corriendo antes de entrar a currar y no me dió tiempo sacar más fotos. Ahora de tarde ya hice las fotos en mirroring para que quede claro y la gente sepa lo que es: Google Maps Sygic Google Earth El Chromecast detecta la orientación de la pantalla, en vertical se reduce mucho la visibilidad, pero sigue siendo usable Y aquí utilizando el *********, como veréis la calidad de la pantalla más básica es suficiente para leer bien los mensajes....
  11. gracias compis! suerte para el siguiente, somos muchos a repartir premios!
  12. entonces no tienes ningún problema! ponte cómodo y vete leyendo el foro que seguro descubres un montón de cosas, así la espera se te hace más corta!
  13. si es posible, pero revisa primero que tu teléfono sea compatible con carplay o android auto porque hay compañeros con Xiaomi o cosas así que no les funciona por no ser compatible.
  14. buenas! ¿Lo estrenarás ya esta semana? ya tenemos ganas de verlo!
  15. la última versión original es 16.8.3, la siguiente ya será 17.x.x. Normalmente estos cambios se producen cuando añaden una plataforma/chásis nueva. Por ejemplo para esta versión se dió el salto tras incorporar la plataforma MLB2 (Audi Q7 nuevo) y el control de centralitas esclavas como las del Airbag o las puertas traseras. Hablando del A3 que son las novedades más importantes que he visto. Por supuesto añadir labels y corregir errores va en todas las versiones. Supongo que de momento esta versión la tendremos durante unos meses mientras no se presente ningún modelo nuevo. Así que será la versión estrella de los chinos estas navidades
  16. 3 meses y 2 mods, no paras!! da gusto pasarse por este perfil! A seguir disfrutándolo! saludos!!
  17. Buenas, Sí se puede, hay mucha información por internet de cómo hacer gráficas. No te lo pongo porque realmente hay varias plantillas excel que ha puesto la gente de forma pública para que te sea más fácil el tema. Pero mejor busca en google y coge la que mejor se adapte a tus necesidades. Están en castellano. saludos!
  18. FrA1l3
    ¿VCDS o VCP?
    Mike la codificación del S&S por vagcom sólo pasa en el A7 (y el A5/A6 no estoy seguro). Pero ellos sí tienen efecto memoria de fábrica, lo que pasa que viene deshabilitado y sólo hace falta habilitarlo con el vagcom para que guarde el último estado del botón. En el caso del A3 el botón es un simple pulsador, no tiene capacitador para el efecto memoria, por eso le puse la mod saludos!
  19. Si es 4 plazas, ni lleva cinturón ni anclajes isofix. Por tanto, ¿dónde (o a qué) quieres sujetar la silla? No se puede.
  20. Muchas gracias! si el azul en realidad es un intento de copia de tu 3P!!! Te falta ese conector USB porque no tienes el extra de phone box. El conector usb lo puedes poner a posteriori sin muchas complicaciones, y más conociendo tu historial Mira la info: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/302547-phone-box/page-2 Y si es un chromecast, la idea es para llevar el GPS en la pantalla del MMI (lo de ver videos es secundario... jajaja) llevo el paquete connectivity, pero sin activar el GPS. La activación + mapas son 600€, con esta mod lo tengo por menos de 100€, aparte de las ventajas que obtienes con un chromecast. A ver si puedo subir más info según vaya haciendo pruebas y veis el cacharro a todo trapo!
  21. El techo panorámico es el mismo que lleva Skoda, Seat, Porsche. Si puedes ver alguno verás que si se abre. Tiene dos posiciones, la de ventilación, donde se levanta la parte trasera unos centímetros y la de apertura, que se abre hacia atrás entero hasta que llega a unos 2 dedos de la antena. Abierto, del hueco del techo el cristal tapa unos 10 centímetros. Tienes fotos por mi perfil si quieres verlo. Aunque es un Sportback prerestyling el restyling es idéntico. Sobre los faros si equipas full led + asistente de luces en carretera (160€) no hay gran diferencia. Muchos compañeros no dan el salto, porque te cubren las mismas necesidades y no justifican los 700€ adicionales del matrix. Por contra, con matrix tienes los intermitentes dinámicos delanteros y traseros...
  22. Tienes que ver que tu teléfono sea compatible con esta tecnología. Si nos pones el modelo del mismo y versión de software te indicaremos mejor. Creo que en Android como mínimo tienes que tener la versión 4.4, pero por debajo de la 5.0 creo que hay muy pocos teléfonos que lo tengan. Además el teléfono (modelo/fabricante) debe ser de los conocidos. Las marcas chinas suelen dar bastantes problemas o no conectar directamente. saludos
  23. Hola y bienvenido!! Lo primero, olvídate de AMI y colores Vas a tener un restiling, no tienen AMI ya. Lo que traen ahora son 3 puertos USB y el android auto/carplay en opción. Te recomiendo que mejor veas este otro hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/360021-apple-car-play-android-auto-en-el-a3-8v-restyling/ saludos!
