Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
Dale un vistazo al brico de la iluminación ambiental para ver cómo se desmontan las puertas. Pero un grillo ahí es un poco raro, porque no hay partes móviles más allá del propio cristal.
Virtual Cockpit a posteriori
FrA1l3 responde a pablocaballero7 de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Si se puede, en talleres que se dedican a estos temas en concreto. Podéis preguntar a VAGKey por ejemplo. Con el código del cuadro se puede modificar los kilómetros y casar las llaves, con alguna excepción en casi todos se puede hacer. Otra cosa es que el tema bordee la legalidad por el tema de rebajar kilómetros en la operación, que eso ya es otro asunto bastante diferente. -
Activar automáticamente el freno de estacionamiento cuando se apaga el contacto?
FrA1l3 responde a EmilianoPV de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Tienes que hacer el brico/retrofit del botón de (A) Autohold al lado del botón del freno de mano para que se ponga sólo. El botón+cableado son unos 30€ y después lleva codificación con vagcom y ya te funciona. Es un brico fácil y cómodo, piénsatelo! -
Sin aviso de revisión con más de 60000 Km
FrA1l3 responde a Dacarrs de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Probablemente lo hayan reseteado mal. Puedes verlo en el MMI -> ajustes vehículo -> control... -> intervalos de mantenimiento -
La pieza viene entera. Tienes que cambiar todo el túnel central.....
brico BRICO - Intermitentes dinámicos retrovisores
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
si..... si tuviéramos leds en serie de fábrica. Pero el plafón oem utiliza 1 sólo led (y no muy luminoso) para iluminar todo el retrovisor. Juegan con los reflejos para hacer que parezca que ilumina toda la tira, pero bueno se queda en intento. -
BRICO: Upgrade de sonido básico (8RM) a Audi Sound System - ASS (9VD)
Hola! El cable correcto es de 0.35 de sección saludos! -
¿Como se sabe el estado de la batería?
FrA1l3 responde a angelc de discusión en Electricidad Audi A3 8V
si tienes obdeleven o vagcom puedes ver la carga que tiene en ese momento puntual. También puedes ir a un taller y que hagan una prueba de bateria, que suelen darte en un papel la gráfica de carga. -
brico Brico: iluminación ambiental led en puertas
Hola! El truco para las dobleces es recortar un poco la parte de la tira que se supone sujeta la propia tira, vamos la parte plana que no lleva "cable". De ese modo no hace un curva demasiado cerrada y no se sale la tira de su sitio. Prueba a recortarlo y verás la diferencia. No sirve con un corte, tienes que recortar medio centímetro para eso. Hola! Los relés los ponemos porque no hay alimentación +12V en las salidas de la centralita de la puerta, entonces para alimentar las tiras tenemos que utilizar la propia alimentación permanente que entra a la centralita. De ahí que tengamos que utilizar relés, para que sólo se encienda la tira cuando se enciende la iluminación ambiental. El hecho de usar relés ópticos a un relé normal, es por dos motivos importantes: 1.- El consumo de un relé óptico es casi nulo, de muy pocos mAh y evitamos que el coche nos corte la alimentación a las puertas si conectamos un relé normal por consumo excesivo de la unidad. 2.- Comodidad. Quiero decir, un relé óptico ocupa 1/3 del tamaño de un relé normal y además no emite ruido alguno al activar/desactivar porque como bien indica es óptico (internamente un led) por lo que cada vez que enciende la luz o se apaga, no oiremos el "clack" típico de los relés normales. saludos!- 78 respuestas
- iluminación interior
- iluminación
(y 4 más)
Etiquetado con:
Carga inalámbrica en guantera central
FrA1l3 responde a Adrian Muñoz de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buen trabajo compañero! ha costado un poco pero me alegro de que lo tengas ya funcionando! -
presentación me presento desde asturias
FrA1l3 responde a chusRS3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Hombre claro!! es donde voy yo! son amigos ya los hermanos. Pues mira alguna vez hemos hablado de tu coche, sin saber que eras tú!! Tengo que ir a cambiarlas la semana que viene, ya se lo comentaré jaja -
Pero bueno @chusRS3 pero si estás por mi pueblo!! Si lo llego a saber tomamos un café. Si vuelves avisame hombre, soy de Mieres -
Alguien que sepa instalar camara trasera en Almeria?
FrA1l3 responde a JPAC de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
hola @JPAC, si nos puedes poner el esquema de cómo la has conectado o unas fotos para ver sería bueno para poder ayudarte. Me he leído lo poco que has puesto, pero no indicas mucha información. Imagino que habrás visto todos los bricos que tenemos de cámaras, que son de cámaras chinas, cámaras chinas con centralita. Sin centralita y cámaras oem...... si con eso no es suficiente, explica bien cómo lo estás haciendo y te ayudamos. -
BRICO: Instalar Filtro de aire y admisión directa en A3 8V
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Exacto, para dejarlo de serie no merece la pena, en serio. Ni siquiera el cambio de sonido, que sólo filtro es poco. Yo llevaba 46.000kms con el coche y al cambiar el filtro noté un poco de diferencia, pero si no estás acostumbrado al coche no se oye nada diferente preguntando a la gente. Con la R600 si que notan gran cambio. Pero es lo mismo, sin repro, sólo ganas sonido, que no vale de nada (bueno gastarte buenos euros), ya que lo interesante es mejorar prestaciones!- 38 respuestas
No he podido probar el ramair, pero el sonido cambia de serie a cualquier otra cosa que le pongas. Con el K&N aumentaba el sonido de aspiración y del turbo y con la R600 aumenta una barbaridad, parece un motor más gordo como comparación. La temperatura del aceite si te digo la verdad en los mismos trayectos se nota un poco más baja, no llega a los máximos que llegaba antes. Por ejemplo donde iba a 113ºC ahora es raro que pase de 110ºC. Y en lugar de 100ºC se queda en unos 94ºC. Te hablo de circunstancias que tengo más que comprobadas por hacer lo mismo decenas o cientos de veces Aunque también influye un montón de cosas, como la antiguedad del aceite o la temperatura exterior.- 38 respuestas
Uno de los parámetros básicos que toca una repro es la cantidad de flujo de aire que aspira el motor. Si no tocas esos parámetros, la centralita seguirá teniendo unos parámetros de 200litros/hora de aire aspirado para el que fué diseñado el sistema. Da igual que pongas un filtro de alto rendimiento o una admisión de 500€ que no vas a notar nada. Es por eso.- 38 respuestas
presentación Luis9 A3 8V Sportback Black line Edition 2.0 TDI S tronic Azul ara
FrA1l3 responde a luis9 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
bienvenido, bonita configuración! Disfrútalo con salud! -
presentación Presentacion desde Granada
FrA1l3 responde a Saaurom de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
bienvenido, pasa y ponte cómodo. Cuéntanos más impresiones y sube alguna foto más!! saludos -
brico Brico: Instalación turbo muffler delete e inlet para el turbo
Todo correcto compañero! Al cambiarlo pasa a tener el doble de flujo casi y aguanta mejor el calor del vano, así que el aire entra un poco más frío al turbo y esto también ayuda También te digo @Sergio__ que este brico sin repro..... creo que no merece la pena. saludos! -
presentación Presentacion A3 Spòrtback TFSI150Cv S-tronic ALL-IN
FrA1l3 responde a Aiza de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
muy guapa esa combinación, a disfrutarlo más y mejor que el otro! -
BRICO Control de Velocidad A3 8V
FrA1l3 responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8V
No puedes. El compañero lo deja claro en el hilo -
Es ese filtro si, además cuesta la mitad de lo que te cobran en el conce por uno de papel... y la mano de obra aparte, al final en el conce te ponen uno de papel básico por 50€. Mientras puedes poner tu el de amazon, que es soltar dos tapas, que no llevan ni tornillos ni nada y poner el filtro de carbón activo y antibacterias por 15/17€...... yo en casi 4 años jamás me lo han cambiado en el conce. Pero ni ese, ni el del motor... Sólo con esos dos filtros que son facilísimos de cambiar, te ahorras en la revisión 100€
brico BRICO: Instalar admisión VWRacing R600
Te he tenido en mente todo el rato mientras escribía el brico........ un abrazo! -
brico Brico: Eliminar limpia luneta trasero A3 8V Sportback
ya sabes que todo lo que sea ayudar me encanta! Y aunque no lo hagáis, algunos disfrutarán leyendo los bricos (espero!)- 7 respuestas
