Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
Hola! Para no cargarte nada siempre tienes que tener a mano un polímetro, es la mejor herramienta. Después la tira led la pones donde quieras y la fijas con cinta de doble cara por ejemplo, es lo más práctico y rápido. Y para realizar la instalación puedes usar la corriente de la propia bombilla oem, del mechero si tienes en el maletero o pasar un cable desde la caja de fusibles. Eso ya depende de lo que quieras complicarte la vida! Puedes usar los bricos de instalación de cámara trasera o upgrade a ASS que tenemos en el subforo para ver cómo desmontar todo el maletero! saludos!
activacion AUTOHOLD a posteriori vagcom
FrA1l3 responde a revoltosete de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
te mando MP -
eso de original no tiene nada......... otra cosa que sea un volante y te sirva......
Lo sé. También el jefe de taller me insistió varias veces en si estaba repro el coche, que iba muy bien...... y me dijo que ellos no tenían la manera de saberlo. Lo cuál es mentira también, lo que pasa que no pueden meter el ordenador a todos los coches y tener a un mecánico entretenido
- 195 respuestas
- refrigerante
- anticongelante
(y 1 más)
Etiquetado con:
Mira, eso no es sucio, es vaho de mi faro. Como ves es nada, no hay condensación de agua. Pero no es el único pre, al menos, que he visto. Y creeme, ya he visto unos cuántos! A ver que dura un minuto máximo, lo he llegado a cronometrar, pero vamos que ahí está
Mira el conducto de ventilación, cada faro lleva el suyo. De todas formas yo hablo de un dedo máximo por abajo de empañamiento. Pero se ve bien cuando sale el calor por la rejilla frontal, la próxima vez saco foto!
Mirad problema es este tipo de condensación: Cuando ya existe condensación de agua. Pero empañarse al menos aquí en el norte es bastante habitual en las condiciones que os digo, no sólo del nuestro, si no de cualquier coche que te fijes. Otra cosa es que sea mayor o menor zona empañada, y dura unos minutos. Para eso está el tema de la ventilación que os comento
Pues los míos si se empañan cuando llueve y hace frío y está el coche caliente. Hay un hilo por ahí con diversas fotos y respuestas de Audi España. Mientras la condensación/vaho no llegue a condensar en gotas de agua por dentro del faro, no lo consideran problema. De todas formas, @Rafa7, los faros no son estancos 100%. Si mete la mano por la parrilla a la altura de los faros, en cada extremo puedes ver, tocar y coger el extremo de los tubos de ventilación de los faros. Vale que tienen válvula, pero dejan circular aire del interior al exterior y viceversa! Si me acuerdo luego les hago una foto!
Sacar pilotos traseros A3 8v 2014 sportback
FrA1l3 responde a dlopez de discusión en Electricidad Audi A3 8V
buenas, os dejo las fotos del faro trasero, parte exterior. No se puede despegar, ni pistola de calor, ni horno. Hay que cortar. Para acceder a la parte del intermitente + freno es la PCB superior, la marcha atrás + freno. La inferior es posición + antiniebla + marcha atrás - - -
Si fuera la parte externa del faro, olvídate. Pero como dices es la parte interna del faro, la que va en el portón, y esa si se puede abrir, Es más, has tenido que abrirlo para cambiar la bombilla Abrelo, sacudelo y adiós mosca! -
Revisión 90.000kms A3 8V TFSI 1.8 180 - Madrid
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Buenas, Es el filtro del aceite. saludos! -
Hola! Yo tengo un faro trasero también en casa de un amigo que me lo dió también fundido para hacer pruebas y no hay manera de separar las piezas, están termo-soldadas. La única forma es tirar de dremel. De todas formas, el piloto por dentro tiene 2 PCBs solamente, y si se ha fundido una parte, tienes que reemplazar el piloto completo, no hay repuesto. Salvo que sepas un poco de electricidad y quieras reparar tu mismo los leds o la resistencia que se haya fastidiado. Después te pongo unas fotos para que veas como es. saludos! -
Sera este el problema del aire acondiconado ¿?
FrA1l3 responde a Sedan_Mallorca de discusión en Electricidad Audi A3 8V
vaya faena, mira a ver si alguien te lo puede soldar y a otra cosa, jejeje. suerte! -
si alguno tiene a bien por favor, podéis subirlo aquí directamente. El fichero o el contenido para compartir con el resto de compañeros. Muchas gracias! -
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Pues mira no he probado desde el MMI. Con la ruleta si se apagan, pero es lo que me interesa por los mismos motivos: jajajaja -
Yo no estaba en garantía cuando me hicieron la sustitución de la pieza. Al no ser de desgaste, se hace cargo la marca al 100% de todos los gastos, coche de sustitución y taxi incluído. La verdad que un detalle muy bueno.
- 195 respuestas
- refrigerante
- anticongelante
(y 1 más)
Etiquetado con:
Si, quedan bien y es un plus de seguridad. yo sí lo llevo en auto, aunque siempre me queda el 0 para apagar todo -
comentarios concurso comentarios concurso fotografico
FrA1l3 responde a jatdt de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
hay que estrujarse el cerebro este mes, si hubiera sido en diciembre era mucho más fácil! -
presentación Torvic - A3 Sportback Sline ed. 2.0tdi 150cv
FrA1l3 responde a Torvic de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
huyyyy una manchita en la tapa de la centralita........... no me esperaba esto de ti -
Perfil de mi A6 Competition Restyling
FrA1l3 responde a F.Saavedra de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
lo tienes precioso y más con todo lo que le has ido haciendo, mis felicitaciones compañero. Disfrútalo con salud! -
Buenas, Os traemos un presupuesto de revisión de los 90.000 kms para un A3 8V 2016 Sedán 1.8 TFSI manual de Madrid Gracias @d.moreno2010
El León tiene una luz como la de los reposapiés ahí. Se podría poner una idéntica del reposapiés delantero y engancharla al copiloto por ejemplo para regularla con las otras, o engancharla al mechero para que sea regulable con la iluminación ambiental si llevas los reposapiés delanteros apagados en marcha. Ahí te dejo la idea -
bueno os dejo unas fotos en condiciones de soleado y nublado/lluvia para el tema de las luces de posición encendidas, que me pidió un compi fotos. Con el teléfono y esas condiciones de luz no salen todo lo bien que deberían, pero para hacerse la idea basta. A ver si cojo la réflex de nuevo y voy a darle vidilla que últimamente no tengo tiempo para hacerle fotos al coche. - - - - -
Buenas! os traigo una mini-mini-mod a ver qué os parece. https://www.aliexpress.com/item/32927264735.html Compré esto para ver cómo quedarían de iluminación ambiental trasera, pero son demasiado potentes y creo que molestan a los peques, pero también los compré con la intención de poner iluminación en el hueco del reposabrazos. - - - El rojo es el mismo tono que el coche, no queda mal aunque ilumina muy justo. Eso sí, después de mirar no molesta para conducir. El blanco ilumina mucho más, pero molesta un poco y la luz se escapa por los huecos. Se aprecia en la foto desde atrás que se ilumina el reposabrazos por debajo Perdonad la calidad de las fotos, llegaba tarde a trabajar y quise pararme a hacer las pruebas -
Embrague: Tacataca en punto muerto y más...
FrA1l3 responde a jaimerivera de discusión en Mecánica Audi A3 8V
volante motor, collarín... hay varias cosas que hacen esos síntomas. A ver qué te dicen en el conce, suerte!
