FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. Interesante, siempre consigues sorprenderme con tus aportaciones!
  2. Bienvenido compañero, tenemos el manual en PDF castellano, pasa por este link para bajártelo! Lo agradecerás, salvo que quieras aprender Alemán! Por lo demás una combinación muy guapa, disfrútalo con salud! saludos!
  3. Revisa el tema del manguito de ventilación, igual uno está más metido por el radiador y por eso no ventila bien. También son bastante largos, se van moviendo con el movimiento del coche porque a veces yo apenas los veo y otras veces cuelgan un palmo, jajaja. Saludos!
  4. Hice un hilo nuevo para el brico, tenéis el enlace aquí: muchas gracias por compartir compañero @00juanato!
  5. Buenas, Gracias al compañero @00juanato os dejamos el brico para reequipar el auto hold assist. BRICO HOLD ASSIST.pdf
  6. Por lo que comentas es como si se reseteara el MMI, puede ser una mala conexión eléctrica, un conector suelto o el fusible que esté un poco suelto. El MMI tiene 3 fusibles diferentes para todo el sistema, pantalla, consola central y módulo guantera. Revisa que estén todos bien, y si tienes las herramientas, saca el módulo de la guantera y revisa que esté todo apretado por detrás. Si con esas sigue pasando, llévalo al conce. Siendo 2018 todavía tienes garantía básica. Suerte y saludos!
  7. Hola! Para no cargarte nada siempre tienes que tener a mano un polímetro, es la mejor herramienta. Después la tira led la pones donde quieras y la fijas con cinta de doble cara por ejemplo, es lo más práctico y rápido. Y para realizar la instalación puedes usar la corriente de la propia bombilla oem, del mechero si tienes en el maletero o pasar un cable desde la caja de fusibles. Eso ya depende de lo que quieras complicarte la vida! Puedes usar los bricos de instalación de cámara trasera o upgrade a ASS que tenemos en el subforo para ver cómo desmontar todo el maletero! saludos!
  8. te mando MP
  9. eso de original no tiene nada......... otra cosa que sea un volante y te sirva......
  10. Lo sé. También el jefe de taller me insistió varias veces en si estaba repro el coche, que iba muy bien...... y me dijo que ellos no tenían la manera de saberlo. Lo cuál es mentira también, lo que pasa que no pueden meter el ordenador a todos los coches y tener a un mecánico entretenido
  11. Mira, eso no es sucio, es vaho de mi faro. Como ves es nada, no hay condensación de agua. Pero no es el único pre, al menos, que he visto. Y creeme, ya he visto unos cuántos! A ver que dura un minuto máximo, lo he llegado a cronometrar, pero vamos que ahí está
  12. Mira el conducto de ventilación, cada faro lleva el suyo. De todas formas yo hablo de un dedo máximo por abajo de empañamiento. Pero se ve bien cuando sale el calor por la rejilla frontal, la próxima vez saco foto!
  13. Mirad problema es este tipo de condensación: Cuando ya existe condensación de agua. Pero empañarse al menos aquí en el norte es bastante habitual en las condiciones que os digo, no sólo del nuestro, si no de cualquier coche que te fijes. Otra cosa es que sea mayor o menor zona empañada, y dura unos minutos. Para eso está el tema de la ventilación que os comento
  14. Pues los míos si se empañan cuando llueve y hace frío y está el coche caliente. Hay un hilo por ahí con diversas fotos y respuestas de Audi España. Mientras la condensación/vaho no llegue a condensar en gotas de agua por dentro del faro, no lo consideran problema. De todas formas, @Rafa7, los faros no son estancos 100%. Si mete la mano por la parrilla a la altura de los faros, en cada extremo puedes ver, tocar y coger el extremo de los tubos de ventilación de los faros. Vale que tienen válvula, pero dejan circular aire del interior al exterior y viceversa! Si me acuerdo luego les hago una foto!
  15. buenas, os dejo las fotos del faro trasero, parte exterior. No se puede despegar, ni pistola de calor, ni horno. Hay que cortar. Para acceder a la parte del intermitente + freno es la PCB superior, la marcha atrás + freno. La inferior es posición + antiniebla + marcha atrás - -
  16. Si fuera la parte externa del faro, olvídate. Pero como dices es la parte interna del faro, la que va en el portón, y esa si se puede abrir, Es más, has tenido que abrirlo para cambiar la bombilla Abrelo, sacudelo y adiós mosca!
  17. Buenas, Es el filtro del aceite. saludos!
  18. Hola! Yo tengo un faro trasero también en casa de un amigo que me lo dió también fundido para hacer pruebas y no hay manera de separar las piezas, están termo-soldadas. La única forma es tirar de dremel. De todas formas, el piloto por dentro tiene 2 PCBs solamente, y si se ha fundido una parte, tienes que reemplazar el piloto completo, no hay repuesto. Salvo que sepas un poco de electricidad y quieras reparar tu mismo los leds o la resistencia que se haya fastidiado. Después te pongo unas fotos para que veas como es. saludos!
  19. vaya faena, mira a ver si alguien te lo puede soldar y a otra cosa, jejeje. suerte!
  20. si alguno tiene a bien por favor, podéis subirlo aquí directamente. El fichero o el contenido para compartir con el resto de compañeros. Muchas gracias!
  21. Pues mira no he probado desde el MMI. Con la ruleta si se apagan, pero es lo que me interesa por los mismos motivos: jajajaja
  22. Yo no estaba en garantía cuando me hicieron la sustitución de la pieza. Al no ser de desgaste, se hace cargo la marca al 100% de todos los gastos, coche de sustitución y taxi incluído. La verdad que un detalle muy bueno.
  23. Si, quedan bien y es un plus de seguridad. yo sí lo llevo en auto, aunque siempre me queda el 0 para apagar todo
  24. hay que estrujarse el cerebro este mes, si hubiera sido en diciembre era mucho más fácil!
  25. huyyyy una manchita en la tapa de la centralita........... no me esperaba esto de ti
