FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. Muchas gracias, a ver si podéis sacarlo y resolvemos el misterio!
  2. Lo malo es la pregunta de siempre, valdrá el mismo cableado que tenemos o el comprar por un lado la pantalla y por otro la centralita o no será compatible... Si fuera como debería, se podría cambiar la centralita y a correr, pero lo poco que conozco este coche no parece que sea plug&play...
  3. módulo 17 Sirve con esta captura por ejemplo: o esta: no entiendo el MY11 ya que ese modelo fue el ultimo 8P como no tenga algo que ver ese +, el 8V empezó en MY12, salu2 FrA!!! Ahh perdón, las capturas son ejemplos que cogí de internet! Es solamente para que se sepa lo que buscamos! De hecho, la primera debe ser de una VW Touran 5K... y la segunda es de un VW Golf 1K0... siento la confusión
  4. módulo 17 Sirve con esta captura por ejemplo: o esta:
  5. A mi me cuesta a veces meter 1ª si está frio el coche pero también vengo del Golf y estoy acostumbrado. Sobre lo que dice otro compañero que mete otras marchas y vuelve a la 1ª a mí eso sólo me pasa cuando estoy en la cochera dando marcha atrás y los últimos centímetros quito la marcha y dejo que se mueva en punto muerto, entonces supongo que se desincronizan las marchas y no es capaz de engranar 1ª cuando salgo, y sí meto otra marcha cualquiera y ya puedo meter 1ª. Con el Golf pasaba exactamente lo mismo. Aunque ahora procuro no hacerlo mucho porque no sé si es bueno para el cambio, aunque el Golf no me dió problemas y marchó tras 9 años y 170mil kms...
  6. Pues no sé decirte fijo si sirve cambiar la unidad, ya que esa unidad siempre va asociada a la pantalla de 7 pulgadas y tendrías que ver si el cable es el mismo entre la unidad y la pantalla. Además en la consola central, la botonera también cambia porque la ruleta es táctil. No estoy seguro si cambiando solamente uno de los componentes funcionaría o no... Yo lo que tengo en mente es cambiar la pantalla de 5.8" por la de 7", pero me entran estas dudas y no me atrevo a comprarla y que después no sirva.
  7. Muy guapo, disfrutalo con salud y se te ha colado la matrícula en las últimas fotos. Y pon más del interior! [emoji1]
  8. Yo o compré por eBay, unos 46eur.en mi caso lo compré para integrar el mando garaje. Ok. Perfecto. Le echaré un vistazo. ¿Quedó bien? ¿Puede ser complicado? La idea es para sustituir un mando a distancia por un escape aftermarket. Gracias! Si, detrás del mando hay mucho hueco y coge de sobra el mando y el cableado. Tengo pendiente hacer el brico y no tengo fotos para que veas cómo ha quedado al final, pero basicamente la botonera es extraerla, abrir, soldar y encajar. En mi caso el mando garaje al ser +12v no quería usar pilas y lo alimenté con unos cables que subí desde el mechero. Hombre. Está claro que eres un "manitas"Yo ni de coña me atrevo con eso. Lo tendrán que montar en un taller. Lo que no quiero es que salgan grillos por estar toqueteando eso. ¿Hay mucho riesgo? No, grillos 0, para eso soy bastante quisquilloso. Todos los cables que añadi los envolvi con la misma cinta que vienen de fábrica y del resto no hay problema, la botonera encaja perfecta y no hay posibles ruidos. Por esa parte estate tranquilo. Genial, muchas gracias!!! Lo que estoy viendo es que en tanto en la tienda del enlace que has puesto como en otros similares, en el tipo de producto me sale como "usado" No consigo encontrarlo como "nuevo" ¿Donde me estoy perdiendo? Si, sale usado porque no viene en paquete original de Audi, la botonera vino intacta, sin ningún rasguño ni marca ni tara ni nada, venía bien envuelta, pero no en una caja de respuestos oficial. Supongo que algunas piezas vengan de desguace o no sé. Y como la tuve que desarmar te aseguro que es una pieza original.
  9. Yo o compré por eBay, unos 46eur.en mi caso lo compré para integrar el mando garaje. Ok. Perfecto. Le echaré un vistazo. ¿Quedó bien? ¿Puede ser complicado? La idea es para sustituir un mando a distancia por un escape aftermarket. Gracias! Si, detrás del mando hay mucho hueco y coge de sobra el mando y el cableado. Tengo pendiente hacer el brico y no tengo fotos para que veas cómo ha quedado al final, pero basicamente la botonera es extraerla, abrir, soldar y encajar. En mi caso el mando garaje al ser +12v no quería usar pilas y lo alimenté con unos cables que subí desde el mechero. Hombre. Está claro que eres un "manitas"Yo ni de coña me atrevo con eso. Lo tendrán que montar en un taller. Lo que no quiero es que salgan grillos por estar toqueteando eso. ¿Hay mucho riesgo? No, grillos 0, para eso soy bastante quisquilloso. Todos los cables que añadi los envolvi con la misma cinta que vienen de fábrica y del resto no hay problema, la botonera encaja perfecta y no hay posibles ruidos. Por esa parte estate tranquilo.
  10. Yo o compré por eBay, unos 46eur.en mi caso lo compré para integrar el mando garaje. Ok. Perfecto. Le echaré un vistazo. ¿Quedó bien? ¿Puede ser complicado? La idea es para sustituir un mando a distancia por un escape aftermarket. Gracias! Si, detrás del mando hay mucho hueco y coge de sobra el mando y el cableado. Tengo pendiente hacer el brico y no tengo fotos para que veas cómo ha quedado al final, pero basicamente la botonera es extraerla, abrir, soldar y encajar. En mi caso el mando garaje al ser +12v no quería usar pilas y lo alimenté con unos cables que subí desde el mechero.
  11. No me deja editar de nuevo el mensaje desde el móvil, lo compré aquí: http://www.ebay.es/usr/happyparts_de
  12. Yo o compré por eBay, unos 46eur.en mi caso lo compré para integrar el mando garaje.
  13. De estar es el 17, se codifica todo del FIS ahí. Ayer bajé el portátil para la cochera, pero me lié con otros bricos y no pude investigar. Prometo mirarlo esta semana Edito: si alguno de a los que os funciona, podéis poner el longcoding será de gran ayuda, por comparar las posiciones así vamos directamente al byte que sea. gracias!
  14. Está hablado en otro hilo, pero no, no funciona. Hay varias páginas de generadores de esos. En el 8V olvídate. De los nuevos el A6, Q5 y Q7 sí que les funciona, el resto no.
  15. Si os sirve yo siempre sellaba los laterales y el trasero, ahora con este no tengo pensado hacerles nada. Para la delantera probe varios productos, hasta el carlack 69 que decían era lo mejor, y el que no saltaban las escobillas, me dejaba un halo blanco. El carlack que fué el mejor, en autopista genial porque no das los limpias nunca, por mucho que llueva, pero en ciudad es horrible por el halo que deja. Al menos en mi caso..
  16. desembucha que interesa... jeje Torvic lo has dejado de lujo... que rabia de dias... al menos te va a costar menos lavarlo. Por no guarrear mucho el perfil de Victor, el protector es este: http://es.aliexpress.com/item/Car-Auto-Seat-Back-Protector-Cover-Backseat-for-Children-Babies-Kick-Mat-Protects-from-Mud-Dirt/32568654522.html Y así es como queda:
  17. Yo estoy muy acostmbrado a velocimetro + (consumo medio total o kms torales).. si lo echo de menosRollover, ahora que lo hemos visto... Lo queremos! Jajaja[emoji23]
  18. ¿El tuyo es 2015? Yo no tengo ordenador 2 y por lo que veo tampoco el icono ese que tienes en el lado derecho de la temperatura [emoji15]
  19. Hombre un reportaje como dios manda, con muchas fotos que es lo que nos interesa! Te ha quedado muy bien, a ver si el tiempo acompaña. Me he acordado que llevo puesto un protector para el asiento del acompañante para que el peque no ponga los pies en el respaldo, son 2 euros en aliexpress, si te interesa dimelo y lo busco.
  20. Con permiso de los compañeros, se refieren a esto: Ver el ordenador 2 en los datos secundarios, por ejemplo en la ventana del velocímetro. Los que hemos mirado, sólo salen los del ordenador 1.
  21. Aparte del año, poned la versión, ya que tenemos 3 sportback 2016 que no sale y 1 sedán 2016 que sí sale. Muchas gracias
  22. En el foro de UK hablan muy bien de ella y son unos cúantos las que la han instalado, es el mismo link que ha puesto el vendedor en su anuncio: http://www.audiworld.com/forums/audi-a3-s3-rs-3-mkii-209/%24170-reverse-backup-camera-kit-install-2872597/ Yo le tengo echado el ojo, lo único que me echa para atrás es el desarmar medio coche para instalar y los posibles grillos que puedan salir.
  23. Gracias por las fotos y el vídeo, da para p**a! [emoji23] [emoji23]
  24. Buenas compañero, hoy le he dedicado un rato a ver los vídeos, funcionalidad e investigar y creo que en tu caso, para lo que quieres haría esto: 1) Cargar el móvil con un cable alargador USB desde el AMI 2) Taladrar el cajón del apoyabrazos para pasar el cable hasta el salpicadero, lo puedes coger por donde el mechero 3) Subirlo por detrás del salpicadero hasta uno de los aireadores, total tienes que desmontar los dos para el invento 4) Sacar el cable usb a través de uno de los aireadores. Para los pasos 1 y 2 lo han explicado en este post de UK: http://www.audiworld.com/forums/audi-a3-s3-rs-3-mkii-209/how-do-hide-your-cellphone-charging-cable-2900198/ Así te quedaría todo oculto y sólo se vería el trozo de cable que va del aireador al móvil. Ya nos contarás, suerte!
  25. Estoy con rollover, levanta el capó y sacale unas fotos anda!! Es brutal en fotos, no quiero imaginar cómo será en directo y sobretodo escucharlo. Disfrútalo con salud compañero, menudo pepino. Esto ya es envidia cochina!!
