FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. 12 días sin presentaciones? huy huy huy
  2. Muchas gracias por el feedback, pues otra mod a la lista de pendientes!
  3. buenas! pues no sé decirte, si nos puedes poner un vídeo para escucharlo te decimos. saludos!
  4. sólo por confirmar, me repasé todas las variantes en el ETKA y todo negro brillo no existe de fábrica.
  5. bienvenido! disfrútalo con salud y sigue poniendo fotos e impresiones!
  6. te toca pintarlo. No existe todo negro brillo. El paquete "black" es lamas negro mate y marco negro brillo. Y el paquete "normal", son lamas negro brillante y marco cromado. Ves ambas en mi perfil. Sólo cuando pinté con plastidip el cromado, llevaba el marco y lamas negro brillo, pero no es lo suyo si quieres tenerlo como los antinieblas, todo conjuntado.
  7. Buenas! Vaya es que está mal explicado, cuando le das a buscar tienes que ponerle una palabra o parte de ella. El nombre del canal es "2-SAD Richtung Komfortoeffnen", busca richtung por ejemplo y seguramente salen varios canales, es el que coincida 100% con el texto completo. Prueba y me dices!
  8. Hola! Los ruidos es muy normal, lo que oyes como una bomba es la recirculación del aceite bañando el motor y el turbo, y puede estar funcionando hasta 10 minutos después del apagado del motor. Los demás ruidos, uno es que se cierran siempre las trampillas del aire acondicionado para que no entren humos al coche una vez cerrado. Y otros pueden ser el corte de alimentación de todos los consumidores ( el ruido lo producen los relés). Espero haberte ayudado! No me suena tu coche, si tienes un rato presentalo que nos encanta ver nuevos compis! Saludos!
  9. Si, si tienes el coche caliente y lo lavas o hace frío, se empañanan como 2 dedos por la parte baja. Si se empaña todo el faro y crea condensación (gotas de agua) entonces ya si que podría haber un problema con el sellado. Date cuenta que los tubos de ventilación de los faros van en los laterales del radiador.
  10. Lo compré en allegro, pero por 65€ aproximadamente lo tienes en el conce también. Después falta el conector y listo.
  11. Si es difícil de relacionarlo. No es mala idea un vídeo explicando cada codificación como tienen en páginas extranjeras. saludos!
  12. @RGG la pieza va situada detrás de la guantera, sólo es demontar la guantera y poco más según veo......
  13. Hola @Vegas, Lo tienes en los manuales del hilo de la chincheta del vagcom, pero te lo pego aquí para que quede junto al vídeo: Modo confort de apertura del techo solar [09] - Central Electronics -> Adaption – 10 -> Channel (10) - Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen -> Set value: Open Tilting *Audi Factory Default = Tilting Modificalo de Tilting a Open y ya se abre entero. Prueba y me dices, saludos!
  14. Hola, Tienes que meter a mano el número del canal que quieres modificar, como en vagcom. Es lo mismo. Lo malo es que si no sabes el canal directamente, tienes que buscar cómo se hace en vagcom y ya lo tienes. saludos!
  15. me alegro que ya vuelvas a poder disfrutarlo plenamente!
  16. mira esa es una gran verdad. Pero hay que valorar el precio/coste vs comodidad. Mi caso particular, quería cámara trasera sin sensores y eso no es posible de fábrica. Además quería GPS. Pues si sumas el parkassist (1000€) + cámara trasera (400€) y navegador GPS (1000€ el básico) sale por un pastizal. Ahora lo tengo todo por 400€ que me costó el android en su día. Y con lo que sobró de dinero pude poner techo solar por ejemplo. Que el GPS no es oem y no veo las instrucciones en el cuadro? Correcto. Que en la cámara no funcionan las líneas de giro? Correcto. Que son "extras" que al no ser de fábrica, no se valora a la hora de vender el coche? Correcto. Es cuestión de gustos y cada cosa tiene sus pros y sus contras, yo preferí ahorrar ese dinero para otros menesteres. Pero como dice el compi que cito, cuanto más puedas poner de fábrica, mejor. Siempre.
  17. no paras!! estaré atento a esas chuches!
  18. @Torvic esto te interesa
  19. Pues entonces es lo que dice el compi, sensor estropeado saludos!
  20. Si cualquiera, son todas iguales. Sólo se diferencian en el acabado. Lamas brillo/mate. Marco cromado/negro brillante.
  21. Hombre tanto como Adriana Lima...... tampoco te lo creas tanto Gracias a ti por esa portada guapa
  22. Hola! Pues un montón! Pero lo mejor es que te descargues la app que es gratis y las mires tu mismo, dentro de cada una viene la explicación de para qué sirven. saludos!
  23. Con los clones chinos nunca se sabe... Mira esta misma semana actualicé el VCDS. El original ya va por la versión 18.9 quizás hayan solventado los problemas que tuviste con la anterior.... pero ya no me atrevo a decirte nada viendo los problemas que has tenido
  24. al final se ha animado la cosa, buenas fotos como todos los meses. Recordad participar y cuanto más participéis, más papeletas para salir elegidos en Miss Calendario!
