Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
Abrir y cerrar ventanas y techo solar al completo con el mando VAG COM
FrA1l3 responde a Vegas de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Genial me alegro!!! -
Buenas! Vaya es que está mal explicado, cuando le das a buscar tienes que ponerle una palabra o parte de ella. El nombre del canal es "2-SAD Richtung Komfortoeffnen", busca richtung por ejemplo y seguramente salen varios canales, es el que coincida 100% con el texto completo. Prueba y me dices! -
Hola! Los ruidos es muy normal, lo que oyes como una bomba es la recirculación del aceite bañando el motor y el turbo, y puede estar funcionando hasta 10 minutos después del apagado del motor. Los demás ruidos, uno es que se cierran siempre las trampillas del aire acondicionado para que no entren humos al coche una vez cerrado. Y otros pueden ser el corte de alimentación de todos los consumidores ( el ruido lo producen los relés). Espero haberte ayudado! No me suena tu coche, si tienes un rato presentalo que nos encanta ver nuevos compis! Saludos!
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Si, si tienes el coche caliente y lo lavas o hace frío, se empañanan como 2 dedos por la parte baja. Si se empaña todo el faro y crea condensación (gotas de agua) entonces ya si que podría haber un problema con el sellado. Date cuenta que los tubos de ventilación de los faros van en los laterales del radiador. -
Lo compré en allegro, pero por 65€ aproximadamente lo tienes en el conce también. Después falta el conector y listo. -
Si es difícil de relacionarlo. No es mala idea un vídeo explicando cada codificación como tienen en páginas extranjeras. saludos! -
Hola @Vegas, Lo tienes en los manuales del hilo de la chincheta del vagcom, pero te lo pego aquí para que quede junto al vídeo: Modo confort de apertura del techo solar [09] - Central Electronics -> Adaption – 10 -> Channel (10) - Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen -> Set value: Open Tilting *Audi Factory Default = Tilting Modificalo de Tilting a Open y ya se abre entero. Prueba y me dices, saludos! -
OBDELEVEN problemas en menu adaptaciones
FrA1l3 responde a raks0r de discusión en OBD Eleven (OBD11)
Hola, Tienes que meter a mano el número del canal que quieres modificar, como en vagcom. Es lo mismo. Lo malo es que si no sabes el canal directamente, tienes que buscar cómo se hace en vagcom y ya lo tienes. saludos! -
me alegro que ya vuelvas a poder disfrutarlo plenamente!
mira esa es una gran verdad. Pero hay que valorar el precio/coste vs comodidad. Mi caso particular, quería cámara trasera sin sensores y eso no es posible de fábrica. Además quería GPS. Pues si sumas el parkassist (1000€) + cámara trasera (400€) y navegador GPS (1000€ el básico) sale por un pastizal. Ahora lo tengo todo por 400€ que me costó el android en su día. Y con lo que sobró de dinero pude poner techo solar por ejemplo. Que el GPS no es oem y no veo las instrucciones en el cuadro? Correcto. Que en la cámara no funcionan las líneas de giro? Correcto. Que son "extras" que al no ser de fábrica, no se valora a la hora de vender el coche? Correcto. Es cuestión de gustos y cada cosa tiene sus pros y sus contras, yo preferí ahorrar ese dinero para otros menesteres. Pero como dice el compi que cito, cuanto más puedas poner de fábrica, mejor. Siempre.
presentación Rafa7 A3 8V Sportback Black line Edition 2.0 TFSI quattro S tronic Azul ara
FrA1l3 responde a Rafa7 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
no paras!! estaré atento a esas chuches! -
@Torvic esto te interesa
Pues entonces es lo que dice el compi, sensor estropeado saludos!
Si cualquiera, son todas iguales. Sólo se diferencian en el acabado. Lamas brillo/mate. Marco cromado/negro brillante.
Hombre tanto como Adriana Lima...... tampoco te lo creas tanto Gracias a ti por esa portada guapa
obdeleven CODIFICACIONES OBDELEVEN / OBD11
FrA1l3 responde a Edu82 de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Hola! Pues un montón! Pero lo mejor es que te descargues la app que es gratis y las mires tu mismo, dentro de cada una viene la explicación de para qué sirven. saludos!- 1027 respuestas
Con los clones chinos nunca se sabe... Mira esta misma semana actualicé el VCDS. El original ya va por la versión 18.9 quizás hayan solventado los problemas que tuviste con la anterior.... pero ya no me atrevo a decirte nada viendo los problemas que has tenido
comentarios concurso comentarios concurso fotografico
FrA1l3 responde a jatdt de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
al final se ha animado la cosa, buenas fotos como todos los meses. Recordad participar y cuanto más participéis, más papeletas para salir elegidos en Miss Calendario! -
Buenas, ¿Lo aparcas defrente al sol? He visto que varios compañeros que aparcaban al aire libre y el sol les estropeó el sensor de luces... saludos!
bienvenido @Bangk! Siento decirte que tendrás que desmontar todo el paragolpes y los pasos de rueda para poder sacar la parrilla frontal. No tienes más remedio ya que va atornillada al paragolpes. Para comprarla suelta mira en ebay, sobretodo ebay.de suele haber piezas de carrocería baratas. saludos y presentanos el coche!
votaciones VOTACIONES noviembre 2018 Tema "AUDI DESDE LAS ALTURAS"
votado mucha suerte compis!! -
http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html Centralita 09 y 46 puede haber problemas con los A3 nuevos. Según Rosstech hay que seguir estos pasos para intentar minimizar los riesgos: Please note that the vehicle doors must be unlocked or you might not be able to access 09-Cent.Elect. With the ignition ON, try locking then unlocking the doors using the button(s) inside the car. Sé que lo hemos hablado bastante por aquí, pero en la medida de lo posible o compráis un vagcom original o un obdeleven. El vagcom chino para A3 8V >2016 no va bien del todo. No es 100% compatible.
Os dejo algunas fotos de este finde en Albacete con motivo de la Nacional ASI 2019 - - - - - Y para celebrar la nacional, ha cumplido 70kms! @Ballesteros, te dedico esta foto! -
Compra el obdeleven y olvídate de vagcom. Me dan unas ganas tremendas de ocultar todo el hilo vagcom, no sabes la cantidad de dolores de cabeza que nos ahorraría!
