FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. Muchas gracias compañero! es cierto que viendo el video cambia el procedimiento casi por completo. Si alguien con Side Assist se anima a cambiar los intermitentes y hace fotos del proceso le estamos agradecido. Podéis hacer un brico nuevo o completamos con ambas variantes este. saludos!
  2. Perfecto muchas gracias!! en cuanto lleguen pruebo. La invitación ya la tienes asegurada
  3. He probado 3 sitios, te digo de memoria porque no recuerdo los pines: - iluminación ambiental - iluminación ambiental restyling - iluminación ambiental botón alarma Todos son independientes y son 3 pines diferentes. Siempre pasa lo mismo, salta por consumo. Si arrancas a oscuras el motor por primera vez, iluminan, pero si se apagan, no vuelven a encender más. La centralita corta por consumo sin más. El error es claro. gracias!
  4. huyyyyyy genial!! ya están pedidos, mile gracie!!!!
  5. Pues genial! buen trato has hecho. Ahora cuando lo tengas ya sabes, presentación y un montón de fotos por favor que nos encanta verlos!!
  6. Contigo quiero verlo en la cachopada a ver que opinas, estaba seguro que sabrías la solución por eso no he querido tocar. Si por 3€ lo arreglo, pago otros 3€ para invitarte a las cañas hombre. Será por perres!
  7. Justo es eso!. La verdad que yo le dije que para eso coja el GTI que le pega más el toque racing...
  8. El problema es en los 4/5 puertas con la centralita de la puerta del conductor sobretodo y la del pasajero también aunque no siempre. En cualquier otro lado que enganches no dará problema, incluidas las puertas traseras. Es un misterio que llevo intentando averiguar desde que hice el brico
  9. Bienvenido @Andrés8v! El precio no está nada mal, ¿es de stock? Un amigo mío todavía fue esta semana buscando uno idéntico a ese y le dijeron que no hay nada de nada. Y precio configurador se va a 40.000€ con la mitad de extras... saludos!!
  10. Efectivamente las del león no sirven. Son una medida diferente, las nuestras son BA9S y os aseguro que son una mierda. Yo tengo unas adaptadas del león para el nuestro, pero no las he llegado a poner todavía, hay que recortar parte del reflector del faro para que entre y ahí lo dejé suspendido el brico...
  11. Vaya par de dos... A peinar microfibras os ponía yo...
  12. Digo yo que los coches negros se ensuciarán lo mismo que los demás colores Se quejan de que mantener un negro brillante es más complicado que el resto de colores, cosa que estoy de acuerdo totalmente.
  13. buenas! Si me refiero a mirar la codificación y adaptación con OBDELEVEN o VAGCOM. saludos!
  14. Ufff dentro de que es una opinión muy personal, a mi me gusta que contraste con el coche anterior, por el simple hecho de "no repetir coche". Uno blanco, uno rojo y uno azul. Lo más seguro que el siguiente sea gris oscuro, o amarillo o naranja o verde....... De los colores que tienes en el configurador ahora mismo quizás un gris nano o monzón es lo suyo si no quieres que destaque mucho. Si no vete a por el rojo tango o siempre te queda elegir uno propio......
  15. Está permitido poner el enlace al anuncio directamente donde quieras una vez que está publicado en compra-venta
  16. Buenas, Seguramente te hayan puesto intervalos cada 15k kms (que es lo que hace el reseteo desde el MMI), pasa por el conce a que lo reseteen y listo. Si tienes un vagcom tenemos el procedimiento para programarlo a los 30k kms por ahí
  17. +2 al cenicero, pero el pequeño así no tapas los leds. No hay tapa que yo sepa, salvo que la quieras hacer con una impresora 3d, pero taparías los aros en cualquier caso.
  18. hola @nestea. Para pasar los cables de atrás a delante, utiliza cualquier brico de los que tenemos de instalación de cámara trasera: Todos usan la misma ruta para cablear hasta delante. Para la botonera, tienes varios bricos, como el mío del mando garaje o el del aparato anti start/stop. Y las instrucciones de desmontaje de los paragolpes delantero, trasero y cableado te los añado aquí. 0 Grupos ópticos traseros, versiones de 3 y 5 puertas desmontar y montar.pdf 1 Cuadro de montaje - Cubierta del parachoques delantero.pdf 1 Cuadro de montaje - Cubierta del parachoques trasero.pdf 2 Cubierta del parachoques delantero desmontar y montar.pdf 2 Cubierta del parachoques trasero desmontar y montar.pdf 3 Elemento de cierre para la cubierta del parachoques, delante desmontar y montar.pdf 4 Esquemas electricos delanteros B.pdf 5 Esquemas electricos traseros.pdf
  19. Hola compañero, este también es tu foro que estamos todos en ASI Si te sirve de referencia, a mi me rellenaron 2 veces hasta la junta también porque durante los primeros 46.000kms me consumió 3 veces el líquido. La última ya lo eché yo, pero hasta la marca del máximo y desde entonces no me ha vuelto a consumir más. También decir que me rellenaban con agua destilada y no con líquido refrigerante, me enteré en la segunda y no volví.. No sé si influye o no, pero ahora no consume...
  20. Pero tenemos subidos los manuales originales del coche aquí en el subforo. Quizás estaba genial que pasaras un rato cuando puedas mirando el subforo, quizas te sorprendas de que ya esté todo explicado... Aquí tienes el manual para que te lo bajes en pdf:
  21. Hola! A ver los módulos delanteros sabemos que en un 3 puertas no fallan. Pero en sportback y sedán, fallan puntualmente. Por arrojar luz he hecho pruebas hasta el aburrimiento. Pero estaría bien si a los que os falla digáis si tenéis alarma o no. Las mías fallan, sobretodo la del conductor más que la del pasajero, las plazas traseras nunca fallan. Suelen fallar en estas condiciones: - Motor encendido y las luces se encienden a posteriori de circular --> Fallo - En marcha, si encienden o se apagan 2 veces, la segunda vez las delanteras ya no encienden más hasta que pare el motor. --> fallo - Con el contacto sólo --> funcionan ok - Si las luces se encienden mediante el sensor de luz/lluvia en marcha --> fallo Es más, podéis probar si estáis circulando y se apagan, al parar el motor si dejáis el contacto, vuelven a encender. En mi caso les he pasado el obdeleven y siempre me sale el mismo error y está relacionado con la alarma.
  22. Los fallos pueden ser porque quitan la batería también. De todas formas si, cuando quitas el volante el cuadro es un árbol de navidad con tanta lucecita. @Torvicte puede contar mejor que lo ha hecho.
  23. Date una vuelta por aquí...
  24. Buenas, si así es. Yo las llevo así, tampoco me gusta que vayan encendidas siempre. Así sólo iluminan al abrir el coche
