FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. enhorabuena!! yo despaché el anterior coche con 167k kms y 10 años, este espero que dure al menos eso y más!!
  2. muy guapas esas fotos some! se ve que le tienes la medida cogida a la cámara!
  3. hola, para mejorar la iluminación interior te recomiendo que le pongas leds más potentes, sin modificar los plafones. Para los aros u otras modificaciones, mirate el subforo que hay decenas de hilos con bricos de todo tipo, saludos!
  4. enhorabuena chicos!! buenas fotos! este mes me lo pierdo!!
  5. nooo lo siento, depende de la codificación y la centralita. Te puedo decir que yo tengo estos apuntados:
  6. Hola! Veo que te preocupa la seguridad, pero está complicado todo lo que dices. Básicamente si no tienes alarma de serie, la mayoría de cosas no puedes hacerlas, y otras directamente son imposibles. -Velocimetro digital en fix y mmi, como activarlo? Veo que ya lo tienes. En el MMI busca "modo autoescuela" en el subforo vagcom, lo tienes allí. -Que salte la alarma si en 30 segundos no detecta llave e immo Sólo con alarma de serie y sólo si hay movimiento u arrastre. En las condiciones que dices imposible. -Deadlocking una vez cerrado el coche las manetas interiores no funcionan y no se puede abrir desde dentro Sólo con alarma de serie. -abrir con espadin llave, y que no se desactive alarma y salte alarma, que solo se desactiva y abra mediante mando Sólo con alarma de serie. -anular obd sino hay llave en contacto ni immo reconocido Imposible. Para anular el obd debes modificarlo físicamente.... -cambiar pitido alarma claxon a bip bip, no se si los que no tenemos alarma se puede cambiar el sonido. Sólo con alarma de serie y vagcom. saludos!
  7. diría que imposible, si ahora la tendencia es cargarse el diésel hasta que desaparezca, y los gasolina o pequeños o híbridos hasta que lleguen los eléctricos en masa. De aquí a 3/5 años... mirate los planes del grupo VAG, esperan tener 50 modelos eléctricos para 2022. vienen para quedarse, !qué miedo!
  8. Hola compañero, Sobre el punto 1) El vagcom sirve para codificar centralitas, borrar fallos y hacer adaptaciones sencillas. Eso de "subirle potencia y bajar consumo" olvídate... Para comprarlo siempre recomiendo aliexpress y la última versión (la más alta posible), la 18.2 la tienes entre 20/25€. El resto de puntos no te puedo ayudar. saludos!
  9. Hola, Te diría que más bien mires el subforo de A3 8V: https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/113-audi-a3-8v-a-partir-de-2012/ ya que compartimos el 99% de la plataforma y sus componentes. Si un brico vale para A3, estoy casi seguro que vale para Q3 y viceversa. Incluso los de Q2 como estamos viendo, pero al ser más nuevo todavía hay poca chicha.
  10. Acabo de verlo, ya está corregido
  11. Tengo ganas de ver la stg2 ya en marcha. Echale refrigerante que veo el vaso de expansión en las mínimas!!
  12. tiene pinta de mal contacto. Lo de la cantidad de llaves...... creo que es una tomadura de pelo directamente.
  13. Tendréis que presionar a la comunidad de vecinos, para que cambien las cámaras de ubicación o pongan otras medidas para parar esto. Estoy contigo en que ahora que saben que es fácil entrar ahí..... y por desgracia seguirán haciéndolo. ánimo!
  14. Pasate por aquí que tienen la info!: https://foro.clubvwgolf.com/topic/199647-modificaciones-obdeleven-serie-7-mk-vii-hilo-de-discusión-y-dudas/
  15. Hola! Es el F10 el de la bomba de combustible:
  16. Originales de conce te van a salir por un pico, 422€ la unidad..... Habla con el comercial para ver si se puede hacer algo, si el pedido tiene menos de 15 días (2 semanas) se puede modificar todavía. saludos!
  17. muy guapa esa configuración y bienvenido! disfruta del foro y de las aplicaciones del obd yo te diría que pruebes todas, salvo lo relativo a frenos! ajajja
  18. coincido plenamente, y tiene mejor compatibilidad con los modelos más nuevos.
  19. lo suyo es comprar tornillos de verdad antirrobo, de esos que la cabeza queda libre y tal. Salen a unos 80€ el juego de McGard. Aunque imagino que al final si quieren llevárselas, se las llevan...
  20. Hola! Pues un 17% a mi me parece buen descuento. He estado mirando en la selection plus pero ninguna unidad me cuadra con la foto u extras, así que sin saber que más equipamiento tiene y basándome en ese descuento me parece bien los 27k. Siempre puedes intentar apretarles un poco más como te han comentado para ver si obtienes algún descuento más. Sinceramente el coche es muy guapo y si dices que necesitas coche para el verano, no lo dudaría mucho. Unidades así suelen volar. Saludos!
  21. Pues mira creo que has dado en el clavo, quizás han puesto un parámetro diferente al que estabas acostumbrado. Como sé que tienes VCDS miralo: y
  22. Es verdad lo de la campaña que hemos pasado, intentaré probar y te digo. Si no tienes excusa para ir al conce y decir que lo hace a partir de haber pasado la campaña y no ha quedado bien.
  23. bufff cuanto lo siento, estas cosas suceden demasiado a menudo y les sale gratis....
  24. Según he visto la gente lo codifica con estos canales, módulo 5F (MMI): IDE03471-ENG142149-Vehicle configuration-vehicle_leaving_sound,activated ,30 IDE03471-ENG142147-Vehicle configuration-vehicle_readiness_sound,activated ,30 Pero dicen que suena al arrancar, no al salir del vehiculo. Mirando los textos tiene que ser fácil encontrar los de salida. Alguno con restyling que los busque. Saludos!
